Tanya 4 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба Для быстрого времени нагрузка индуктивная, для медленного - резистивная. Быстрый сигнал (высокочастотный) будет приложен к индуктивной части. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба Не понятно, согласны ли Вы с предложенной мной топологией, или нет, потому что она это реализует, но одноконтурно, без различия времён. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба 18 минут назад, Plain сказал: Не понятно, согласны ли Вы с предложенной мной топологией, или нет, потому что она это реализует, но одноконтурно, без различия времён. Два времени - это идеализация динамических систем. Для понимания. Если модель адекватная, почему ей не пользоваться. То, что Вы предлагаете, может быть убито при попытке уменьшения тока. Это, фактически, релейное управление - напряжение квантуется двумя уровнями. Вместо ПИД - релейное. Всегда хуже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба 17 hours ago, Herz said: А как эту самую ОС будете организовывать, учитывая, что ток отстаёт от напряжения? Методом предсказания? Обратную связь организовывать так. - Изменили напряжение. - Ток отстаёт от напряжения, поэтому подождём пока он его догонит. (Подождём пока ток установится.) - Измерили установившееся значение тока. ------------------------------------------------- - По измеренному значению тока, если надо, изменили напряжение. - Ток отстаёт от напряжения, поэтому подождём пока он его догонит. (Подождём пока ток установится.) - Измерили установившееся значение тока. ------------------------------------------------- ... Речь идёт не о быстрой обратной связи по току, а о медленной. Обратная связь будет срабатывать не раз в несколько мкс, а например, раз в 100 мс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, Nikkolaj сказал: Обратную связь организовывать так. - Изменили напряжение. - Ток отстаёт от напряжения, поэтому подождём пока он его догонит. (Подождём пока ток установится.) - Измерили установившееся значение тока. ------------------------------------------------- - По измеренному значению тока, если надо, изменили напряжение. - Ток отстаёт от напряжения, поэтому подождём пока он его догонит. (Подождём пока ток установится.) - Измерили установившееся значение тока. ------------------------------------------------- ... Речь идёт не о быстрой обратной связи по току, а о медленной. Обратная связь будет срабатывать не раз в несколько мкс, а например, раз в 100 мс. Я не поняла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба 44 minutes ago, Tanya said: Я не поняла. После изменения напряжения на выходе источника, делаем паузу, достаточную для того что бы ток в индуктивности установился. После паузы, измеряем уже установившееся значение тока в индуктивности. Сравниваем измеренное значение тока с заданным, и если надо, то опять изменяем напряжение на выходе источника. Для моей задачи время установления тока в индуктивности порядка 50мс. Измерять ток и корректировать напряжение на выходе источника будем раз в 50мс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба Сначала заявляли, что несколько миллиампер надо держать на уровне 10 ампер. У Вас ЦАП справится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба 10 часов назад, Tanya сказал: То, что Вы предлагаете, может быть убито при попытке уменьшения тока. Не может, потому что путь утилизации этой энергии имеется в схеме. 10 часов назад, Tanya сказал: фактически, релейное управление - напряжение квантуется двумя уровнями Не двумя, а имеется ввиду ограничение полосы уставки тока, но фиксаторы тоже имеются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба 7 минут назад, Plain сказал: Не может, потому что путь утилизации этой энергии имеется в схеме. Не двумя, а имеется ввиду ограничение полосы уставки тока, но фиксаторы тоже имеются. Я не про Вашу конкретную схему, которой не видела. Словами можете описать напряжение на соленоиде? Я вот вижу компаратор тока, который прыгает между двумя состояниями. Как нужно подстраивать к другой катушке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба Схема в теме давно описана — каскадный стабилизатор, состоящий из импульсного источника напряжения и линейного источника тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба 40 минут назад, Plain сказал: Схема в теме давно описана — каскадный стабилизатор, состоящий из импульсного источника напряжения и линейного источника тока. И это работает только в том случае если линейный тракт может подавить пульсации импульсного регулятора до требуемого предела. А если регулятор линейного тракта медленный, да еще пульсациямпролезет по паразитныым связям, то тогда все это не сработает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба Я заранее знаю, что нельзя включать последовательно генераторы тока. И колдовать с подбором конденсаторов и резисторов с помощью симуляторов самых последних версий тоже не хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 15 часов назад, Tanya сказал: Правильный регулятор тока в индуктивной нагрузке - быстрый регулятор напряжения, управляемый медленным регулятором по току. <Стабилизатор тока, ограниченный по напряжению>, упрощённо можно представить из той самой схемы, <которую никто не может понять>. ...можно ли столь же доступно представить < быстрый регулятор напряжения, управляемый медленным регулятором по току >? Что такое регулятор? Термин невнятный. У этих регуляторов регулирующий элемент общий или у каждого свой? ...стабилизатор тока с эмиттерным выходом? 1 час назад, Tanya сказал: Я заранее знаю, что нельзя включать последовательно генераторы тока. Ну да? А динамическая нагрузка? Изменено 23 июня, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба Ваш текст не смогла понять. Картинку тоже. Это (на всякий случай) не два последовательных генератора тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба 10 часов назад, Michael Michael сказал: Ну да? А динамическая нагрузка? Да-да, нельзя. Иначе один из истошников тока уйдёт в нерабочий режим. А динамическая нагрузка - это один источник напряжения и один источник тока. А реально всегда имеется нечто среднее между ИТ и ИН, склоняющееся в одну или другую сторону, согласно задумке творца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
