Koluchiy 0 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые гуры. Пробую работать с ядром Vivado ibert - строю глаз для приемопередатчика, так или иначе замкнутого на себя. Пока складывается впечатление, что данное ядро очень ограниченно применимо. По следующим причинам: 1) Регулярно при его работе (особенно на тяжелых настройках, от 10^-9 и инкременты 2) вылетает Vivado целиком; 2) Периодически выдает каку, т.е. закрытый глаз (или разорванный) в случаях, когда такого не должно происходить. Опять же, на тяжелых настройках При этом в следующем опыте нормально всё. 3) Нет монотонного изменения глаза в зависимости от изменения параметров Кто-нибудь пробовал работать с этим ядром? Наблюдаете ли такие же проблемы. Работает ли данное ядро лучше в 202х версиях Vivado, или аналогично 2019? P.S. Железо мощное (казалось бы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба Работаю регулярно на версии 2019.1. Подтупливает, если много линков (больше пары десятков) и плохо себя ведет при нестабильном клоке. В остальном нормально. Правда инкремент менее 4 ни разу не использовал, терпения не хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба Спасибо за ответ. А что Вы с ним делаете? Замыкаете выход на вход, или смотрите реальную линию связи там например между платами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба В основном loopback через внешнюю плату (для тестирования устройства), отладка JESD-линков с АЦП, гонял in-system IBERT на PCIE как-то, но особо не проникся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 4 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба 20 часов назад, Koluchiy сказал: Работает ли данное ядро лучше в 202х версиях Vivado, или аналогично 2019? Читайте AR на офсайте - там для ряда вивад выпущены патчи для iBert https://www.xilinx.com/support/answer-navigation.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
