MPetrovich
SMJ320F2812 не загружается по SPI
 Не могу запустить SMJ320F2812 в режиме загрузки по SPI из внешней EEPROM. Ноги, определяющие режим загрузки: GPIO4=0; GPIOF12=1; XMP/MC#=1 - режим микропроцессора. Тактирование от внешнего генератора частотой 8 МГц; PLL отключена (XF_PLLDIS#=0); на выходе XCLKOUT(117) XCLKIN/2=4MHz.
На выводах SPI нет никакого шевеления ни при включении питания, ни при сбросе.
Может есть какая то деталь, которую я упустил или нога, которую я забыл или не так подключил? Если кто то знает, прошу поделится секретом, буду весьма признателен.
Я не оподал? Не прошло и полгода.
Цитата из даташита про XMP/MC:
Microprocessor/Microcomputer Mode Select. Switches between microprocessor and microcomputer mode. When high, Zone 7 is enabled on the external interface. When low, Zone 7 is disabled from the external interface and on-chip boot ROM may be accessed instead.
И не должно работать. Надо XMP/MC=0.
