A25L032+STM32F407 Периодическое чтение гребенки единиц
Записал в память(A25L032) структуру конфигурации, в 0 сектор одноразово.
После написал другу программу которая только считываю конфигурацию и проверяет CRC, через  5-8 переключений питания срабатывает ошибка CRC, поймал этот момент на анализаторе вижу что поверх моих данных появились 16 единиц через 1 байт (0x0100010001000100...)  и из за этого не сходиться CRC, откуда они взялись ?
После переключения питания ещё раз, гребенка единиц пропадает до 5-8 переключений питания.
Добавил в ПО дополнительную проверку, после того как CRC не совпала считываю ещё несколько раз структуру конфигурации (при каждом чтении на том же месте находиться гребенка единиц).
После добавил считывание нулей из другого сектора (записанного заранее)  между считывания конфигурации,   увидел гребенку единиц при каждом чтении причем там где должен были быть нули увидел 4 гребенки через равный промежуток времени (длина структуры конфигурации около 1КБ )
Посмотрел осциллографом на левые биты, хорошие фронты явно их выдает память а не наводка.
Почему память раз через раз выдает левые денные ?
Edited by pokk
Схема? Разводка? Подтяжки?
Скорость SPI? Скорость фронтов?
Протокол общения корректный? Предварительно сектор стерли?
И что значит "...поверх моих данных появились 16 единиц..."? Это как?
Если предполагается баловство рубильником, схема должна быть специально сконструирована под такую забаву, а иначе, прописать в РЭ интервалы для данного органа управления, менее которых изделие не работает.
Только что, Plain сказал:
Если предполагается баловство рубильником...
Я думаю, оно и без баловства рубильником лишь имитирует правильную работу.
Схема стандартная CS(програмный) MISO MOSI CLK к процессору, разводка вдалеке от всяких реле и тд (реле уже отключил что бы не мешало).   CS  подтянут через 4.7кОм на +3.3в  MISO MOSI CLK через 1.3 кОм на землю.
Скорость 2МГц  вместо 60-100, так что с фронтами все с запасом  по даташиту наносекунду  у меня микросекунды
Да сектор стирал, иначе бы при каждом запуске CRC не сходилось бы.
Протокол корректный, несколько дней работало потом начала конфигурация слетать, назначил разбираться..,все убрал из прошивки  осталось 1 задача (FreeRtos ) для работы с памятью и то уже на основных функциях.
В принципе даже одной функцией
пользуюсь.
    * @Описание:    Описание функции.
    * @Параметр:
    * @Возврат:        Нету
void A25L0xx_ReadBytes(uint32_t ReadAddr,uint8_t* pBuffer, uint32_t NumByteToRead){
    if(NumByteToRead==0){return;}
    xSemaphoreTakeRecursive(MutexA25L0xx,portMAX_DELAY);
    TakeMutexSpi();
    FLASH_CS_OFF();
    TempTransmitBuff[0]=0x03;
    TempTransmitBuff[1]=((ReadAddr & 0xFF0000) >> 16);
    TempTransmitBuff[2]=((ReadAddr & 0xFF00) >> 8);
    TempTransmitBuff[3]=(ReadAddr & 0xFF);
    Send_Spi_dma(0,TempTransmitBuff,4,TYPE_TRANSMIT,USE_MINC);
    Send_Spi_dma(pBuffer,&DUMMY,NumByteToRead,TYPE_RECEIVE,TRANSMIT_NOT_MINC); // Без инкримента данных на передачу
    FLASH_CS_ON();
    GiveMutexSpi();
    xSemaphoreGiveRecursive(MutexA25L0xx);
Перед чтением ставил  задержу в 2с  на установку памяти не помогло.
Вижу что из памяти считываются мои данные(id совпадает и в конце CRС правильно), но в некоторых местах  там где должны быть нули появилась гребенка единиц, думаю и других местах тоже есть, просто пока их ещё не заметил.
Под отладчиком все корректно работает.
На втором канале строб на тех местах где появляются левые биты.
Вот целиком вся задача (SysLogWrite отключены, ReadConfingFromMem  это  A25L0xx_ReadBytes + CRC )
Spoiler
    * @Параметр:
    * @Возврат:        Нету
void vTaskConfing (void *pvParameters)
    int8_t res;
    Init_CRC();
    Init_rng();
    InitMem(FILE_CONFING,0,2);
    vTaskDelay( 200 / portTICK_RATE_MS );
    res=ReadConfingFromMem(READ_NEW_BLOCK);                                    //1 чтение
    if(res==NOT_BLOCK){
        SysLogWrite(SYS_LOG_TASK_CONFING,"TaskConfing !!NOT_BLOCK!!");
    if(res==ERROR_CRC){
        SysLogWrite(SYS_LOG_TASK_CONFING,"TaskConfing !!ERROR_CRC!!");
        SysLogWriteParam(SYS_LOG_TASK_CONFING,"TaskConfing CRC= ",confing.mcrc);
        InitPwm(TIM11,6720);
        if(confing.ConfigSignature==0xAABBCCDD){
            TIM11->CCR1=3000;
            SysLogWriteParam(SYS_LOG_TASK_CONFING,"TaskConfing ConfigSignature=OK ",confing.ConfigSignature);
        }else{
            SysLogWriteParam(SYS_LOG_TASK_CONFING,"TaskConfing ConfigSignature=ERR ",confing.ConfigSignature);
            TIM11->CCR1=1000;  //Почти без шумно
        vTaskDelay( 100 / portTICK_RATE_MS );
        A25L0xx_ReadBytes(TEST_SECTOR*4096,(uint8_t*)&confing,sizeof(confing_t));   //2 чтение
        A25L0xx_ReadBytes(235*4096,(uint8_t*)&confing,sizeof(confing_t));            //3 чтение   (должны быть нули сектор ранее был записон нулями)
        A25L0xx_ReadBytes(TEST_SECTOR*4096,(uint8_t*)&confing,sizeof(confing_t));    //4 чтение
    if(res==READ_OK){
        SysLogWrite(SYS_LOG_TASK_CONFING,"TaskConfing READ_OK");
        Debug1_0
    FillSoftware();
    xEventGroupSetBits(xCreatedEventGroup,WAIT_EVENT_INIT_MEMORY);
    while(1){
        xSemaphoreTake(xSemPing,portMAX_DELAY);
    vTaskDelete(NULL);
ErrorMem.kvdat
Edited by pokk
У Вас там что, программная очередь транзакций реализована? Иначе тут своего рода гонка.
ErrorMem.kvdat - это еще кто такой? Софта, знающего такое разрешение, я не имею. Выкладывайте в общедоступном формате - хоть картинками, хоть в .pdf.
Вижу что из памяти считываются мои данные(id совпадает и в конце CRС правильно), но в некоторых местах...
Это Вы анализатором смотрите?
Просто жду завершение передачи.
Spoiler
                    1) Для передачи данных нам нужна передача (С MINC)  и прием (БЕЗ MICN)
                    2) Для приемма данных нам нужна передача (БЕЗ MINC) И прием с (MINC)
    * @Параметр:
    * @Возврат:     Нету
void Send_Spi_dma(uint8_t* Receive, uint8_t *buff,uint16_t len,uint8_t type,uint8_t minc){
        xWaitSpiCompleated = xTaskGetCurrentTaskHandle();
        DMA1_Stream4->CR&=~ DMA_SxCR_EN;                // Вкл. передачу
        DMA1_Stream3->CR&=~ DMA_SxCR_EN;                // Вкл. прием
        DMA1_Stream4->CR&=~ DMA_SxCR_CHSEL;            // 000: channel 0 selected
        DMA1_Stream3->CR&=~ DMA_SxCR_CHSEL;            // 000: channel 0 selected
        //-----------Настройки Прием/передача-----------
        if(minc==TRANSMIT_NOT_MINC){
            DMA1_Stream4->CR&=~ DMA_SxCR_MINC;  // TX
        }else if(minc==RECEIVE_NOT_MINC){
            DMA1_Stream3->CR&=~ DMA_SxCR_MINC;  // RX
        if(type==TYPE_TRANSMIT){
            if(minc==USE_MINC){
                DMA1_Stream4->CR|=  DMA_SxCR_MINC;  // TX
        }else{
            //-------------Прием (RX)----------------------------
            DMA1_Stream3->PAR= (uint32_t)&SPI2->DR;
            DMA1_Stream3->M0AR=(uint32_t)Receive;      // Массив
            DMA1_Stream3->NDTR=len;                    // Длина буфера
            (void)SPI2->DR;
            DMA1_Stream3->CR|=  DMA_SxCR_MINC;  // RX
            if(minc==USE_MINC){
        //-------------передача TX----------------------
        DMA1_Stream4->PAR= (uint32_t)&SPI2->DR;         //
        DMA1_Stream4->M0AR=(uint32_t)buff;              // Массив
        DMA1_Stream4->NDTR=len;                         // Длина буфера
            DMA1_Stream4->CR|= DMA_SxCR_EN;                // Вкл. передачу
        }else{
            DMA1_Stream3->CR|= DMA_SxCR_EN;                // Вкл. прием
        if(Receive!=0){
            //vTaskDelay( 2 / portTICK_RATE_MS );
            delay_ms(2);
            delay_us(550);
            Debug1_1
            delay_us(150);
            Debug1_0
        ulTaskNotifyTake(pdTRUE,portMAX_DELAY);
    * @Параметр:
    * @Возврат:     Нету
void DMA1_Stream4_IRQHandler(void){
BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
    if(DMA1->HISR & DMA_HISR_TCIF4)
        while (SPI2->SR & SPI_SR_BSY);
        vTaskNotifyGiveFromISR(xWaitSpiCompleated,&xHigherPriorityTaskWoken); // запускаем процесс опроса slave
        taskYIELD();
    DMA1->HIFCR = DMA_HIFCR_CTCIF4|DMA_HIFCR_CHTIF4|DMA_HIFCR_CTEIF4|DMA_HIFCR_CDMEIF4|DMA_HIFCR_CFEIF4;
Это для установки строба
        if(Receive!=0){
            delay_ms(2);
            delay_us(550);
            Debug1_1
            delay_us(150);
            Debug1_0
Кстати  при vTaskDelay( 2 / portTICK_RATE_MS );   гребенка битов сдвигается на другое место.
Да так же и гребенку битов там вижу.
Это от анализатора файл данных Kingst VIS
Вот начало посылки
Вот конец поссылки + гребенка единиц
Эта целиком пакет считанный из сектора в который ранее записал все нули.
Не как не могу понять как ПО только на чтение может ломать данные которые считываются из памяти.
Раз  8-10 считываются данные правильно без этих единиц (тоже смотрю через анализатор) на том же ПО
Edited by pokk
Другой сектор попробуйте стереть. И потом читать его. А еще попробуйте уменьшить силу фронтов на CS/MOSI/CLK.
Пробовал тоже самое.
Судя по тому после сбоя считываются единицы из сектора заполненного нулями сдается, что это будет происходит при считывании из любого другого сектора.
В ПО присутствует бутлоадер, но по ВКЛ питанию он только CRC прошивки проверяет и переходит на неё.
Edited by pokk
Забавно. Я бы другой чип попробовал, если уверенность в правильности общения по SPI есть... CPOL/CPHA правильно настроены?
Может я ошибаюсь, но мне кажется, что дело в этом:
Думаю если Вы переключите настройки анализатора протокола на Faling Edge, то эти эфемерные единички при считывании данных пропадут.
