Модель передачи управляющих сигналов
Здравствуйте столкнулся с проблемой , нужно сделать программную модель  передачи управляющих кодов стандарта Spacewire ? подскажите пожалуйста как это лучше всего сделать .
Сделать блок-схему передачи-приема, а по ней сделать автомат состояний.... и можно даже сделать набор автоматов "мастер-слэйв".. верхний передает большие массивы, а нижние - байты и биты...
Аналогичный вопрос может звучать так:
Quote
столкнулся с проблемой: нужно осуществить полет на Марс, подскажите пожалуйста как это лучше всего сделать?
Другими словами - нужно больше подробностей для решения этой "проблемы"
1 час назад, Forger сказал:
Пишу диплом  по теме : "Исследование алгоритмов передачи управляющих сигналов в бортовой локальной сети на базе стандарта SpaceWire" столкнулся с тем  ,что нужна программная модель( 3  глава) , методом  мозгового  штурма  пришел к тому . что скорее всего нужно реализовать модель передачи управляющих кодов, а как это сделать не имею  ни малейшего представления , поэтому и написал  сюда (беседы с преподавателем ни к чему не привели) .Поэтому и прошу  вас натолкните на нужные мысли.
О каком вузе идет речь, если не секрет, конечно?
30 минут назад, Forger сказал:
Вуз здесь  не при чем, скорее  мое  не обдуманное решение  нырнуть туда в чем не разбираюсь , а   отказываться уже  поздно .
Edited by Bagram
Есть два очевиднных варианта (на мой взгляд):
1. Покурить интернеты, чтобы разобраться глубже в теме. Во втором посте от коллеги iosifk прозвучали ключевые слова, по ним и ищите.
2. Заплатить деньги тем, кто в теме и сделает за вас эту работу.
2 часа назад, Forger сказал:
Есть ещё вот такой вариант: "Российские IP-ядра стандарта SpaceWire" автор Максимов Андрей - maksimov[email protected], искать на сайте журнала кит....
это вариант 1:    )))
6 часов назад, Forger сказал:
Оба варианта хороши , но для первого  просто нету времени(хотя в данный момент я им и занимаюсь ), а   по 2  варианту очень сложно найти исполнителя.
Edited by Bagram
На сосну взобраться и, извиняюсь, зад не ободрать .... Удачи :buba:
Если я правильно понял, вам не нужно реализовывать весь интерфейс, достаточно только механизм управления управляющих кодов. Ставите настройку "autostart" (ожидание получения NULL кодов), после получения первого отправляете несколько NULL в ответ, а далее от 1 до 7 FCT символов для установки соединения.
После этого обмениваетесь NULL кодами для поддержки соединения. Установите приоритет при отправки управляющих кодов и дело в шляпе.
Edited by Nieve
