Altium Designer 20 - Почему нумеруется не совсем корректно?
Всем добрый день.
Товарищи, такая проблема, схема у меня готова, вот ее фрагмент, нужно пронумеровать компоненты. Нажимаю Annotation - annotation schematics - ставлю parts вместо designator-а, нумерация сверху вниз слева направо, и все далее, как в любом видеоуроке. Но у меня почему то пронумеровалось вот так. Как это исправить?
Edited by Джоконда
скрин окна tools\annotate в студию
(за такое "рисование" по рукам бью разработчикам...)
Поддерживаю, без скрина не разберёсся!
Даёшь больше разных шрифтов на схемы!
вроде все ок.
Reset All нажимали перед Annotate?
Ну первоначально нет, когда еще изначально вопросики вместо номеров стояли, а потом уже да, когда пробовал перенумеровывать...А вообще, первый раз такое вижу, чтобы в автонумерации С38 и С39 стояли раньше С37...
Разное бывает. проект надо смотреть
ну или хотя бы один лист
Не знаю, за что цепляется Альтиум, но в P-CAD по точке привязки равнялись ровнялись..
Ну как так-то. взяли и поправились на неправильное написание...
Есть один момент. Я работаю уже с готовым проектом, там уже встроены свои библиотеки. Я попробовал для эксперимента вместо кондеров из встроенной библиотеки, вставить несколько альтиумовских кондеров...и.., вроде бы пронумеровалось правильно. Как же это может быть? Разве библиотека как то может влиять на корректность работы автоматической нумерации?
при аннотировании нужно Reset-ом сбрасывать сначала всю нумерацию и заново её проводить. Скорее всего в этом причина была.
От библиотек ниче не зависит
может. при указании сортировки по Part, альтиум вроде как смотрит 0-ую точку. и вот куда она попала от этого будет зависеть.
Компонент может быть перевернут на 180 или отзеркален
все неверно, отписался ниже
Да, я попробовал кондеры из из встроенной библиотеки, просто повернуть на 180 градусов, нумерация опять поменялась...Кое что стало правильнее, чем было, а что-то не очень. Осталось только узнать в каком месте стоит компонент "правильный", а где отзеркаленный. Хотя, мне кажется, что программе должно быть все равно...
программе все равно.
обычно в таких случаях помогает тотальная перерисовка схемы.
ни разу за время работы мне не удалось сэкономить времени на отлове ошибок. сразу все перерисовываю.
1 час назад, Uree сказал:
Не могу согласиться, и на грамоте.ру не смог просветиться достоверно. В обведённом вами слове не хватает мягкого знака, а 'о' не при чём.
Так, что, специалисты не знают, по какому элементу Альтиум проводит определение положения компонента в схеме?
