alexvu 5 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба Здравствуйте. Хочу попробовать регулировать от своего контроллера скорость вентилятора с асинхронным двигателем (ватт 50-100, а может и вовсе 30), и проверить принцип работы системы. Лучше всего было бы приобрести самую дешевую готовую плату. Корпуса не надо. По моим прикидкам, у китайцев должна стоить должна стоить рублей до 1000 (если полный мост), а если полумост как в прилагаемом примере - то и вообще рублей 600. (Хотя я не понимаю, как они полумостом обходятся, и если это вообще так на самом деле, а не просто в статью воткнули первую попавшуюся схему). Плата должна содержать сетевой выпрямитель, ключи, драйверы и генератор импульсов. Т.е. чтобы я мог подать со своего контроллера значение скорости и дальше она сама. Поиском находятся дорогие готовые частотники, а также плата без деталей на 1000Вт за 500 руб., которая с деталями будет дороже чем готовый частотник. Также видел статьи на Хабре, но там рассматриваются более мощные схемы от тех же 1000 Вт. Еще читал про модуль PWD13F60, но это опять 1000Вт (и соотв. цена) и он без генератора, т.е. надо делать плату, генератор и т.д. Пример:Регуляторы скорости вращения вентиляторов.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 (изменено) · Жалоба У вентилятора двухфазный двигатель, которому нужно три полумоста, запитанных от 500 В, т.е. ещё ККМ. Либо выпрямить в ±400 В двухполупериодным удвоителем и два полумоста. Изменено 17 мая, 2021 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба А схема в приложенном файле просто от балды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба Полумост даёт вдвое меньше напряжение, плюс запас на Кзап, т.е. двигатель должен быть порядка 90 В номиналом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 6 июня, 2021 Опубликовано 6 июня, 2021 (изменено) · Жалоба On 5/17/2021 at 6:31 PM, Plain said: Полумост даёт вдвое меньше напряжение, плюс запас на Кзап, т.е. двигатель должен быть порядка 90 В номиналом. Разве двухфазный стандартный двигатель (у которого одна фаза через фазосдвигающий конденсатор) не будет работать от регулятора, описанного у ТС ? С потерей мощности, предположим ? Или при повышении частоты двигатель еще и греться будет сильнее, за счет конденсатора своего, и, наверное, из-за дисбаланса фаз момент упадет практически до 0 ? Изменено 6 июня, 2021 пользователем fpga_student Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PowerEL 0 8 июня, 2021 Опубликовано 8 июня, 2021 · Жалоба Управляемый генератор + модуль УМЗЧ в классе D на TPA3118 на 60Вт с алиэкспресс (200 рублей) + трансформатор в 220В. Блок питания уж наверное найдёте на нужные напряжение и ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба 09.06.2021 в 01:16, PowerEL сказал: + трансформатор в 220В + блок питания Это как вариант для экспериментов, а для практического устройства слишком дорого. Если когда-то доберусь до этого, то буду рассматривать 3 полумоста с питанием от 300В (у двигателя 3 выхода, если отцепить конденсатор). И, возможно, при переходе к полной скорости понадобится переключение на прямое питание от сети с конденсатором. На сниженных скоростях будет достаточно этих 300В. Но пока вообще рассматриваю управление симистором: на высоких скоростях - фазовое, а потом переход к 1/3 скорости путем пропускания каждого третьего полупериода, а еще ниже снижать скорость уже не имеет смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PowerEL 0 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 23.06.2021 в 12:50, alexvu сказал: для практического устройства слишком дорого Лабораторные источники переменного напряжения (AC Source) так и делаются. В основе - УМЗЧ на нужную мощность, выходной тор, ну и питающий трансформатор, естественно. Не спорю, существуют ИПН без этих преобразований (front-end PFC + инвертор 220В), но в основной массе ИПН строятся по обычной классической схеме на базе УМЗЧ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба CIPOS™ Nano IM111-X6Q1B PIC18F2431 + IM111-X6Q1B Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба 26.06.2021 в 17:26, Слесарь сказал: IM111-X6Q1B 1) А нет ли таких же, но подешевле и на 15-30 Вт? 2) В аппноте AN2019-27 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN2019-17_CIPOS_Nano_IM111-series-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46270c4f93e0170c56e03020204 написано: "motor drives such as linear refrigerator compressor, high-efficiency single-phase motor drives, and DC-AC inverters rated between 80 and 200 W" и на схеме нарисован некий мотор (кружок с двумя выводами, без подробностей). Какими моторами они управляют, обычными (с конденсатором, с еще каким-то фазосдвигающим устройством) или специальными "инверторными"? И в каких пределах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба Это просто драйвер (полный мост) к нему можно подключать любое устройство которому нужен драйвер. На выходе можно сделать условно "чистый синус", можно подключить электромотор с конденсатором, у меня такие работают от 10 до 50 Гц. (вентиляторы и насосы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 · Жалоба On 6/9/2021 at 1:16 AM, PowerEL said: Управляемый генератор + модуль УМЗЧ в классе D на TPA3118 на 60Вт с алиэкспресс (200 рублей) + трансформатор в 220В. Блок питания уж наверное найдёте на нужные напряжение и ток. А разве при уменьшении частоты мощность передаваемая трансформатором не будет уменьшаться вплоть до 0 ? А для регулирования например вентилятора ценен как раз диапазон от 0 до 50Гц, сильно выше не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 · Жалоба On 5/17/2021 at 12:55 PM, alexvu said: По моим прикидкам, у китайцев должна стоить должна стоить рублей до 1000 (если полный мост), а если полумост как в прилагаемом примере - то и вообще рублей 600. А смотжете расписать вот сюда ваши прикидки, хочется понять логику решения? Такие платы - модули готовые есть, но они сильно не вписываются в ваш бюджет. И еще - сколько плат нужно сейчас ( для теста - 1 шт. правильно? ), а потом сколько планируется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 · Жалоба 2 hours ago, izerg said: А смотжете расписать вот сюда ваши прикидки, хочется понять логику решения? Такие платы - модули готовые есть, но они сильно не вписываются в ваш бюджет. А ссылки есть ? на китайцев имею в виду ? То что ТС и остальных в этой теме не интересуют покупные "взрослые' по цене частотники понятно Идея в том, чтобы для малых мощностей найти какое-то костыльное дешевое решение для регулирования Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 · Жалоба Just now, fpga_student said: а ссылки есть ? на китайцев имею в виду ? ссылки ? я не разделял ссылки на китай / не китай. В ссылках пока не вижу смысла, без уточнения того что я выше спросил. и, да, в ссылках нет ничего секретного - гугль - первые две страницы, с активным уточнением - пробуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
