Подскажите дешевую плату частотного преобразователя на 220В 0.5-1А
Здравствуйте. Хочу попробовать регулировать от своего контроллера скорость вентилятора с асинхронным двигателем (ватт 50-100, а может и вовсе 30), и проверить принцип работы системы.
Лучше всего было бы приобрести самую дешевую готовую плату. Корпуса не надо. По моим прикидкам, у китайцев должна стоить должна стоить рублей до 1000 (если полный мост), а если полумост как в прилагаемом примере - то и вообще рублей 600. (Хотя я не понимаю, как они полумостом обходятся, и если это вообще так на самом деле, а не просто в статью воткнули первую попавшуюся схему).
Плата должна содержать сетевой выпрямитель, ключи, драйверы и генератор импульсов. Т.е. чтобы я мог подать со своего контроллера значение скорости и дальше она сама.
Поиском находятся дорогие готовые частотники, а также плата без деталей на 1000Вт за 500 руб., которая с деталями будет дороже чем готовый частотник. Также видел статьи на Хабре, но там рассматриваются более мощные схемы от тех же 1000 Вт.
Еще читал про модуль PWD13F60, но это опять 1000Вт (и соотв. цена) и он без генератора, т.е. надо делать плату, генератор и т.д.
Пример:Регуляторы скорости вращения вентиляторов.pdf
У вентилятора двухфазный двигатель, которому нужно три полумоста, запитанных от 500 В, т.е. ещё ККМ.
Либо выпрямить в ±400 В двухполупериодным удвоителем и два полумоста.
Edited by Plain
А схема в приложенном файле просто от балды?
Полумост даёт вдвое меньше напряжение, плюс запас на Кзап, т.е. двигатель должен быть порядка 90 В номиналом.
Разве двухфазный стандартный двигатель (у которого одна фаза через фазосдвигающий конденсатор) не будет работать от регулятора, описанного у ТС ?
С потерей мощности, предположим ?
Или при повышении частоты двигатель еще и греться будет сильнее, за счет конденсатора своего, и, наверное, из-за дисбаланса фаз момент упадет практически до 0 ?
Edited by fpga_student
Управляемый генератор + модуль УМЗЧ в классе D на TPA3118 на 60Вт с алиэкспресс (200 рублей) + трансформатор в 220В. Блок питания уж наверное найдёте на нужные напряжение и ток.
09.06.2021 в 01:16, PowerEL сказал:
+ трансформатор в 220В + блок питания
Это как вариант для экспериментов, а для практического устройства слишком дорого.
Если когда-то доберусь до этого, то буду рассматривать 3 полумоста с питанием от 300В (у двигателя 3 выхода, если отцепить конденсатор). И, возможно, при переходе к полной скорости понадобится переключение на прямое питание от сети с конденсатором. На сниженных скоростях будет достаточно этих 300В.
Но пока вообще рассматриваю управление симистором: на высоких скоростях - фазовое, а потом переход к 1/3 скорости путем пропускания каждого третьего полупериода, а еще ниже снижать скорость уже не имеет смысла.
23.06.2021 в 12:50, alexvu сказал:
Лабораторные источники переменного напряжения (AC Source) так и делаются. В основе - УМЗЧ на нужную мощность, выходной тор, ну и питающий трансформатор, естественно.
Не спорю, существуют ИПН без этих преобразований (front-end PFC + инвертор 220В), но в основной массе ИПН строятся по обычной классической схеме на базе УМЗЧ
26.06.2021 в 17:26, Слесарь сказал:
IM111-X6Q1B
1) А нет ли таких же, но подешевле и на 15-30 Вт?
2) В аппноте AN2019-27 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN2019-17_CIPOS_Nano_IM111-series-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46270c4f93e0170c56e03020204 написано: "motor drives such as linear refrigerator compressor, high-efficiency single-phase motor drives, and DC-AC inverters rated between 80 and 200 W" и на схеме нарисован некий мотор (кружок с двумя выводами, без подробностей).
Какими моторами они управляют, обычными (с конденсатором, с еще каким-то фазосдвигающим устройством) или специальными "инверторными"? И в каких пределах?
Это просто драйвер (полный мост) к нему можно подключать любое устройство которому нужен драйвер. На выходе можно сделать условно "чистый синус", можно подключить электромотор с конденсатором, у меня такие работают от 10 до 50 Гц. (вентиляторы и насосы).
А разве при уменьшении частоты мощность передаваемая трансформатором не будет уменьшаться вплоть до 0 ? А для регулирования например вентилятора ценен как раз диапазон от 0 до 50Гц, сильно выше не нужно.
А смотжете расписать вот сюда ваши прикидки, хочется понять логику решения?
Такие платы - модули готовые есть, но они сильно не вписываются в ваш бюджет.
И еще  - сколько плат нужно сейчас ( для теста - 1 шт. правильно? ), а потом сколько планируется?
А ссылки есть ? на китайцев имею в виду ? То что ТС и остальных  в этой теме не интересуют покупные "взрослые' по цене частотники понятно
Идея в том, чтобы для малых мощностей найти какое-то костыльное дешевое решение для регулирования
Just now, fpga_student said:
а ссылки есть ? на китайцев имею в виду ?
ссылки ?  я не разделял ссылки на китай / не китай.   В ссылках пока не вижу смысла, без уточнения  того что я выше спросил.
и, да, в ссылках нет ничего секретного - гугль - первые две страницы, с активным уточнением - пробуйте.
