Здравствуйте. У меня есть несколько приборов с Artix. Все приборы прошиты и работают. Когда понадобилось обновить прошивку, то выявил одну проблему - в одном приборе не обновляется прошивка.
В Vivado прошивка начинает заливаться, но проходит буквально 2 секунды и окно прошивки закрывается, при этом сообщений об ошибке нет, но в ПЛИС осталась старая прошивка.
Лог когда все ОК:
Скрытый текст
set_property PROBES.FILE {} [get_hw_devices xc7a200t_0]
set_property FULL_PROBES.FILE {} [get_hw_devices xc7a200t_0]
set_property PROGRAM.FILE {D:/version10.bit} [get_hw_devices xc7a200t_0]
program_hw_devices [get_hw_devices xc7a200t_0]
INFO: [Labtools 27-3164] End of startup status: HIGH
program_hw_devices: Time (s): cpu = 00:00:07 ; elapsed = 00:00:07 . Memory (MB): peak = 2519.895 ; gain = 0.000
refresh_hw_device [lindex [get_hw_devices xc7a200t_0] 0]
INFO: [Labtools 27-1434] Device xc7a200t (JTAG device index = 0) is programmed with a design that has no supported debug core(s) in it.
Лог когда нет результата:
Скрытый текст
Если прошивать флешку, то в этом приборе ошибка:  [Labtools 27-3347] Flash Programming Unsuccessful: Failure to set flash parameters.
Самое интересное, что если запустить Impact, то он прошивает и ПЛИС и флешку нормально в этом приборе.
Скрытый текст
No automatically saved previous project to load.
GUI --- Auto connect to cable...
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Plugin Version: 2.4.4
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: no JTAG device was found.
AutoDetecting cable. Please wait.
*** WARNING ***: When port is set to auto detect mode, cable speed is set to default 6 MHz regardless of explicit arguments supplied for setting the baud rates
PROGRESS_START - Starting Operation.
Connecting to cable (Usb Port - USB21).
Checking cable driver.
 Driver file xusb_emb.sys found.
 Driver version: src=1029, dest=1029.
 Driver windrvr6.sys version = 10.2.1.0. WinDriver v10.21 Jungo (c) 1997 - 2010 Build Date: Aug 31 2010 x86_64 64bit SYS 14:14:44, version = 1021.
 Cable PID = 0008.
 Max current requested during enumeration is 150 mA.
Type = 0x0005.
 Cable Type = 3, Revision = 0.
 Setting cable speed to 6 MHz.
Cable connection established.
Firmware version = 2401.
File version of C:/Xilinx2/14.7/ISE_DS/ISE/data/xusb_xp2.hex = 2401.
Firmware hex file version = 2401.
PLD file version = 200Dh.
 PLD version = 200Dh.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time =      1 sec.
Type = 0x0005.
ESN option: 1070007FD9D081.
Attempting to identify devices in the boundary-scan chain configuration...
INFO:iMPACT - Current time: 15.05.2021 14:40:57
Identifying chain contents...'0': : Manufacturer's ID = Xilinx XC7A200T, Version : 1
INFO:iMPACT:1777 -
Reading C:/Xilinx2/14.7/ISE_DS/ISE/artix7/data/xc7a200t.bsd...
INFO:iMPACT - Using CseAdapterBSDevice
INFO:iMPACT:501 - '1': Added Device XC7A200T successfully.
done.
Elapsed time =      0 sec.
'1': Loading file 'D:/bit/version10.bit' ...
done.
INFO:iMPACT:2257 - Startup Clock has been changed to 'JtagClk' in the bitstream stored in memory,
but the original bitstream file remains unchanged.
UserID read from the bitstream file = 0XFFFFFFFF.
Data width read from the bitstream file = 4.
INFO:iMPACT:501 - '1': Added Device xc7a200t successfully.
Maximum TCK operating frequency for this device chain: 66000000.
Validating chain...
Boundary-scan chain validated successfully.
1: Device Temperature: Current Reading:   42.99 C, Min. Reading: -273.00 C, Max. Reading:  230.52 C
1: VCCINT Supply: Current Reading:   0.993 V, Min. Reading:   0.990 V, Max. Reading:   0.996 V
1: VCCAUX Supply: Current Reading:   1.799 V, Min. Reading:   1.796 V, Max. Reading:   1.799 V
INFO:iMPACT - Creating XC7A200T device.
'1': Programming device...
 Match_cycle = NoWait.
Match cycle: NoWait
 LCK_cycle = NoWait.
LCK cycle: NoWait
done.
INFO:Cse - Status register values:
INFO:Cse - 0011 1111 1001 1110 0000 1000 0000 0010
INFO:Cse - '1': Completed downloading bit file to device.
INFO:Cse - '1': Programming completed successfully.
Elapsed time =      6 sec.
Match cycle: NoWait
 LCK_cycle = NoWait.
LCK cycle: NoWait
INFO:iMPACT - '1': Checking done pin....done.
'1': Programmed successfully.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
P.S. Разъёмы переподключал, компьютер перезагружал, программатор менял - не помогло.
Возможно, дело в этом. Прошивка на низкой частоте проходит, а в свойсвах битстрима указана высокая
7 часов назад, Alex77 сказал:
программатор "китайский"  или однозначно фирменный?
Нет, программаторы фирменные.
6 часов назад, pavlovconst сказал:
Интересно, спасибо. В vivado у меня стоит максимальная скорость 60 МГц вроде. Надо поменять ее. Завтра проведу эксперимент, вдруг пройдет. Странно, что на остальных 20 приборах никогда таких проблем не возникало.
