Как пользоваться мультиметром
radionics
Добрый вечер! :smile:
Следующее видео из цикла видео "Электроника шаг за шагом".
В прошлом видео мы говорили про сопротивление.
В этом видео поговорим о таком многофункциональном приборе, как мультиметр. Разберемся как им пользоваться.
Xenia
Очень познавательно :). Любопытно, что начиная с 13:30 минуты мультиметр подменили - у него появился еще один сектор со значком меандра. Что бы это значило? Измеряет ли мультиметр в этом положении частоту или, наоборот, генерит ее?
P.S. У меня как раз такой есть - на рынке за 200 руб когда-то купила, без описания.
yakub_EZ
Гугл говорит что генератор меандра 50 герц. Интересно стало, специально искать полез. У меня с меандром мультиметра никогда не было. Вообще dt-830 и подобные легендарные мультиметры,  их делают в неизменом дизайне с начала 80-х. Самый мой главный критерий при покупке таких коробочек не нарваться на молчуна без звуковой "прозвонки". Это прям сильно урезает его функционал
radionics
13 часов назад, Xenia сказал:
Спасибо за Ваш комментарий! :smile: На графике показан не конкретный мультиметр, а общий образ приборов, на котором отображены основные функции. Поэтому не стал отображать там генератор меандра. А уже на практике показан конкретный прибор DT-832.
Xenia
7 часов назад, radionics сказал:
А зачем этому прибору генератор меандра, если сам он частоту измерять не может?
Было бы гораздо логичнее, если бы прибор совмещал в себе и функцию частотомера, поскольку измерение частоты - это тоже измерительная функция. Тогда как у меня в этом положении рукоятки на дисплее появляется цифра "1.1" непонятно чего.
P.S. На моем приборе надпись "DT-832" отсутствует, а то бы я еще раньше в интернете информацию про него нашла.
radionics
12 часов назад, Xenia сказал:
Это уже вопрос к разработчикам прибора :smile:
_4afc_
А мне понравился MS8216
он оказался не только компактнее, но похоже его калибруют со щупами
в итоге точность измерения резисторов около 0,1 Ома
_4afc_
52 minutes ago, Vasily_ said:
В мечтах!
нет
взял 2 транса и померил первичку с помощью Voltcraft401 MS8216 и E7-20 итог
18 / 7.8 / 7.742
17 / 7.7 / 7.653
sorok-odin
15.05.2021 в 22:14, yakub_EZ сказал:
Вот-вот, с огромным галетником для выбора диапазона измерений. Ну неудобно же! Сейчас если и покупать себе новый, то лучше чуть добавить и взять что-то с автовыбором. Всего-то тысяча рублей в ценах али:
1 час назад, sorok-odin сказал:
Несколько раз приходилось пользоваться мультиметрами с автовыбором, в том числе и именитыми. Тормозные они. "Ну неудобно же!" Полсекунды держать щупы чтобы услышать пищалку - как по мне это перебор.
sorok-odin
1 минуту назад, Сергей Борщ сказал:
У меня как раз м11 с приложенной картинки, на КЗ пищит мгновенно. Зато в непонятный резистор тыкнул, подождал 1-2 с, результат готов. Не надо перехватывать руки и самому искать нужный диапазон, это и дольше, и раздражает лишними телодвижениями.
Vasily_
16 часов назад, _4afc_ сказал:
нет
Не смешите народ, поделие  за тыщу рублей в принципе не способно измерить 0.1 Ома!
Alex-lab
Аналогично, не понимаю смысла этого ажиотажа вокруг автовыбора. А если он еще и пищит каждый раз при смене предела... жуть.
Почему-то в своих схемах я всегда знаю какой предел включить. Ничего не прыгает, особенно при изменении измеряемой величины. Например при повышении напряжения, на каждом пределе он уходит сперва в зашкал, потом отдупляется несколько секунд. Чистый маркетинг. Подходит только для совсем простых гаражных измерений.
jcxz
14 часов назад, sorok-odin сказал:
Особенно "удобно" когда например нужно измерять напряжение болтающееся возле порога переключения диапазонов.
Лучше уж такой:
Плюсы этого девайса:
1) нет автопереключения диапазонов;
2) есть кнопка вкл./выкл. питания;
3) больше разрядов индикатора;
4) есть диапазон тока <20А.
