Freibier
Почему сдвигается фронт?
15 минут назад, Freibier сказал:
А если DDR регистров нет?
Тогда придется подробно описать задачу в разделе по ПЛИС, указать модель. Я указал общее направление действий, не могу знать, чего еще у вас нет или есть.
Навскидку, подбирать значение сдвига фазы выходного клока из PLL, ограничивать время распространения от PLL до выходной ножки констрейнами. Фаза будет будет плавать от разводки к разводке, может для вашего случая будет в пределах допуска. Может и нет.
В любом случае, после разводки вам среда выдаст отчет с конкретным получившимся временем распространения (худший случай). Далее рисуете на бумажке осциллограммы со сдвигами или моделируете.
1 час назад, Freibier сказал:
Помощника поймать нет возможности.
Припаянный проводник грозит отрывом КП вместе с дорожкой.
Поглядите Circuit Cellar #1 за 2011, стр. 48.
1 час назад, sorok-odin сказал:
Навскидку
А если сделать так:
PLL настроить на частоту вдвое большую необходимой и ей защелкивать на обычных триггерах прямой и инверсный сигнал.
С этих триггеров прямо на выход и этим пинам назначить Fast output register.
понятно что будет задержка от триггера до пина, но эта задержка будет одинакова для обоих сигналов.
Может ли меняться взаимное положение фронтов сигналов в таком случае от разводки к разводке?
Не вижу смысла использовать стандартные щупы в таких задачах.
Самодельные короткие щупы из тонкого коаксиала будут в разы лучше из-за меньшей входной емкости.
Последовательно к центральной жиле припаять емкость ~~2пФ и резистор ~~200 Ом (подобрать).
Полоса _любого_ высокоимпедансного щупа будет не лучше ~~1.5ГГц/(длина подвода [см] * емкость входа [пФ])**0.5,
подвод это земляной провод + сигнальный провод.
15см подводки * 15пФ входной емкости стандартного щупа зарежут полосу до 100МГц.
5см подводки * 2пФ последовательной емкости самодельного щупа дадут полосу 500МГц.
Не говоря уже о том, что такие самодельные щупы гораздо проще подвести к тестируемым точкам, коаксиалы бывают диаметром 1мм, и меньше.
Edited by Leka
47 минут назад, Freibier сказал:
А если сделать так:
Удвоенная от 150 это 300 Мгц, многовато для простецкой (? без DDR?) ПЛИС.
В остальном на первый взгляд может получиться, надо проверить. Только триггер один (не триггеров), у вас же наружу из ПЛИС наверное выходит только один клок. На С этого триггера - удвоенную частоту (сдвинутую в PLL по фазе, если надо). На D - формировать отдельной логикой (!) 0101010101, а не заводить на этот вход клок. Логику тактировать от этого самого удвоенного клока.
Триггер - в регистр ввода-вывода. Тогда задержка от триггера до пина будет всегда одинакова, меняться от переразводки не будет.
а что за оба сигнала? В этом сообщении я пишу только про выдачу наружу одного клока.
44 минуты назад, Leka сказал:
Для этого существуют низкоимпедансные 500 Ом щупы. На фото выше Agilent 1163A с входной емкостью 1 пФ и полосой пропускания системы осциллограф-щуп не меньше 1.5 ГГц.
36 минут назад, Leka сказал:
Емкость длинной линии = задержка / волновое сопротивление.
Ёмкость коаксиального кабеля = ёмкость цилиндрического конденсатора.
