Freibier 3 15 мая, 2021 Опубликовано 15 мая, 2021 · Жалоба С PLL плис вывожу частоту на один пин и через инвертор на другой. Наблюдаю осциллографом CH2 и CH3. При синхронизации по CH2 : по CH3 : Почему изменение канала синхронизации так сильно влияет на взаимное положение сигналов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cybersonner 1 15 мая, 2021 Опубликовано 15 мая, 2021 · Жалоба Посмотрите инструкцию на осциллограф. Я так мучался с owon sds7102. Думал, что все сломано(так же ломалась синхронизация), долго чинил, оказалось, что "5.4.2. Поочередный запуск При поочередном запуске пусковой сигнал приходит из двух вертикальных каналов. Этот тип запуска используется для наблюдения двух несинхронизированных сигналов. Вы можете выбрать разные режимы запуска для разных каналов, в том числе запуск по фронту, по видеосигналу, по импульсу и по наклону фронта" И как раз слово Edge там упоминалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 15 мая, 2021 Опубликовано 15 мая, 2021 · Жалоба 3 часа назад, cybersonner сказал: долго чинил, Что чинили? осциллограф? ---- Между двумя моими картинками не изменилось ничего кроме выбора канала синхронизации по фронту одного либо другого сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 16 мая, 2021 Опубликовано 16 мая, 2021 · Жалоба 14 часов назад, Freibier сказал: Что чинили? осциллограф? ---- Между двумя моими картинками не изменилось ничего кроме выбора канала синхронизации по фронту одного либо другого сигнала. Вы же видите, что реально того, что у Вас на первой картинке, не может быть, если один сигнал инверсный по отношению к другому. Следовательно, дело в осциллографе - его синхронизации развёртки каналов. Возьмите другой и проверьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 16 мая, 2021 Опубликовано 16 мая, 2021 · Жалоба 39 минут назад, Herz сказал: если один сигнал инверсный по отношению к другому А я не знаю действительно ли сигналы инверсны. Это и решил проверить осциллографом. Вот такие разные осциллограммы получил в зависимости от того какой из сигналов используется в качестве синхронизирующего. Осциллограф на мусорку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AFK 0 16 мая, 2021 Опубликовано 16 мая, 2021 · Жалоба Приложите щупы обоих каналов осциллографа к одному и тому же выходу испытуемого устройства, отрегулируйте пороги триггеров чтобы синусоиды наложились друг на друга, потом смотрите уже оба выхода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 16 мая, 2021 Опубликовано 16 мая, 2021 · Жалоба 8 минут назад, Freibier сказал: Осциллограф на мусорку? Отдайте мне. Ну, или научитесь с ним работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 16 мая, 2021 Опубликовано 16 мая, 2021 · Жалоба 23 minutes ago, Herz said: Отдайте мне. Ну, или научитесь с ним работать. +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 16 мая, 2021 Опубликовано 16 мая, 2021 · Жалоба 37 минут назад, Herz сказал: Отдайте мне. Ну, или научитесь с ним работать. Чем собственно и занимаюсь. Но вместо совета или объяснения данной ситуации, "отдайте мне" ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 16 мая, 2021 Опубликовано 16 мая, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Freibier сказал: Но вместо совета или объяснения данной ситуации Совет: RTFM! А объяснение кроется в режимах работы развёртки/сэмплирования скопа. Разберитесь однажды, и это избавит Вас в будущем от множества проблем на ровном месте. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 16 мая, 2021 Опубликовано 16 мая, 2021 · Жалоба 36 минут назад, Herz сказал: объяснение кроется в режимах работы развёртки/сэмплирования скопа Так какой же режим развёртки нужен? И чем плох ждущий режим развёртки по нарастающему фронту сигнала в моём случае? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 16 мая, 2021 Опубликовано 16 мая, 2021 · Жалоба Не должно там быть никакого сдвига, вне зависимости от того по какому каналу взведен триггер. Если в синфазные сигналы тыкнуть, будет ли какой-нибудь сдвиг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 16 мая, 2021 Опубликовано 16 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Заметил, если касаться рукой щупов и/или кабелей щупов и/или менять взаимное расположение кабелей на столе, то меняется амплитуда наблюдаемых сигналов, при сохранении среднего значения, и взаимное положение фронтов сигналов смещается в пределах +/- 2 нс. И не важно синфазные сигналы или нет - фронты и амплитуды"гуляют" одинаково. Изменено 16 мая, 2021 пользователем Freibier Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба Подключите земли щупов пружинками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 18 часов назад, AFK сказал: Приложите щупы обоих каналов осциллографа к одному и тому же выходу испытуемого устройства, отрегулируйте пороги триггеров чтобы синусоиды наложились друг на друга, потом смотрите уже оба выхода. Правильный совет! Пробники у вас одинаковые? Или какие нашлись? На такой частоте прямой и инверсный сигналы могут быть не точно в противофазе. Полоса частот осциллографа какая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
