tad 0 15 мая, 2021 Опубликовано 15 мая, 2021 · Жалоба Здравствуйте, необходимо спроектировать плату. Допускаю изменения требований. Если у вас есть замечания, буду благодарен за корректировку. Нужно разработать плату для устройства "умная розетка" - полный комплект документации*, чтоб можно было как вносить изменения так и отдать для печати. 1. Устройство предназначено для работы в сети переменного тока 220В. 2. Условия эксплуатации. Устройство должно позволять круглосуточную эксплуатацию на предельно допустимом потреблении питания подключенных к нему устройств. Устройство будет находиться в закрытом пластиковом корпусе и эксплуатироваться при комнатной температуре. 3. Состав и требования к высоковольтной части: Устройство должно поддерживать возможность работы двух независимых подключенных розеток. Одно гнездо должно обеспечивать высокую мощность, потребления тока до 16А. Второе гнездо – 4А. В случае превышения уровня тока должно происходить отключение соответствующего гнезда.** 4. Требования к функциональности: 4.1 Управляющее устройство Esp8266 4.2 Для настройки системы требуется вывод свободного GPIO порта на джемпер (настроечный порт, состояние проверяется при включении) 4.3 Два GPIO порта управляют подачей питания на гнезда 4.4 Flash память 512 КБ 4.5 Вывод для светодиодов индикации состояния розеток (предполагается, что будет использоваться разъем для подключения светодиодов на корпусе) 4.6 Необходимы разъемы для двух кнопок включения питания: - питание на розетки - питание на плату (если питание на плату выключено, то розетки питаются напрямую, т.е. как обычный тройник с кнопкой питания) 4.7 Разъем микро USB для подключения к компьютеру через CP2102, всей необходимой обвязки для загрузки прошивки в память. 4.8 Разъем для подключения температурного датчика***, который будет размещаться на внешней поверхности корпуса. 5. Крепления. По краям требуются отверстия для крепления к корпусу. Желательно: * проект предпочтительно делать в Altium ** в случае превышения порогового тока и отключения питания от гнезда должно происходить срабатывание изменения уровня на порте МК. Каждому гнезду должен соответствовать назначенный порт МК. *** предполагается DS18B20, но возможна замена Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 15 мая, 2021 Опубликовано 15 мая, 2021 · Жалоба ответил в личку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_moiseev 2 15 мая, 2021 Опубликовано 15 мая, 2021 · Жалоба Добра, да побольше! Закинте пред кеш в личку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tad 0 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба Всем спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба Так и скажи, что собираешь терморегулятор. Что скрываться за розеткой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба Терморегулятор это не СТС, не фигурирует в списках экспортного контроля, разработка терморегуляторов не подлежит обязательной сертификации и лицензированию поэтому - можно. А вот всё что втыкается в розетку или её и является подлежит сертификации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 (изменено) · Жалоба У меня есть дома розетки и всякие реле sonoff, что-то я не заметил ни на них, ни в мануалах к ним никаких ссылок на сертификаты или лицензии пс: у Вас в слове Орехово ошибка Изменено 18 мая, 2021 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба 17.05.2021 в 19:57, tad сказал: Всем Может просто поискать, приобрести и не изобретать велосипед? Умная Wi-Fi розетка TP-LINK мини Tapo P100 или Wi-fi реле Sonoff TH 16А 220В, дистанционно измеряющий температуру и влажность + датчик в комплекте (16 Ампер) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба Заказчику надо 2 розетки и видимо независимые не подойдут, а произвольный сценарий не в каждом умном доме можно задать. Возможно включение ТЭНов и циркуляционного насоса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба Quote 1. Устройство предназначено для работы в сети переменного тока 220В. Замечание одно - простое. Все, что работает в сети 220В должно быть сертифицировано. Иначе при пожаре или ударе эл. током вся ответственность на вас, особенно если вы собрались это кому-нибудь продавать как готовый продукт. Следовательно основная стоимость не в разработке, а затратах на сертификацию, поэтому делать такое изделие в единственном экземпляре не имеет смысла. Вам выгодней взять тот же Sonoff и если очень хочется сварганить свою прошивку. Он хоть и потеряет сертификацию, но так вы хоть как-то защитите себя от рисков. 12 hours ago, stells said: У меня есть дома розетки и всякие реле sonoff, что-то я не заметил ни на них, ни в мануалах к ним никаких ссылок на сертификаты или лицензии Плохо смотрели. На оф. сайте полно сертификатов: https://sonoff.tech/product-document/diy-smart-switch-doc/th10-th16-doc/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tad 0 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба 8 часов назад, syoma сказал: Замечание одно - простое. Все, что работает в сети 220В должно быть сертифицировано. Иначе при пожаре или ударе эл. током вся ответственность на вас, особенно если вы собрались это кому-нибудь продавать как готовый продукт. Следовательно основная стоимость не в разработке, а затратах на сертификацию, поэтому делать такое изделие в единственном экземпляре не имеет смысла. Вам выгодней взять тот же Sonoff и если очень хочется сварганить свою прошивку. Он хоть и потеряет сертификацию, но так вы хоть как-то защитите себя от рисков. Спасибо за замечание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба 2 часа назад, tad сказал: Спасибо за замечание. Замечания в детском саду . Продашь чего, как юр.лицо, без сертификата-испытаний , штраф = 300 тыр . 18.05.2021 в 09:14, Stepanov сказал: поэтому - можно. Заканчивай-те гнать пургу . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 20 мая, 2021 Опубликовано 20 мая, 2021 (изменено) · Жалоба 18.05.2021 в 09:14, Stepanov сказал: Терморегулятор это не СТС, не фигурирует в списках экспортного контроля, разработка терморегуляторов не подлежит обязательной сертификации и лицензированию поэтому - можно. А вот всё что втыкается в розетку или её и является подлежит сертификации. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" В конце перечень оборудования, подлежащего сертификации, где есть приборы для поддержания и регулировки микроклимата. Т.е. я так понимаю, что если это просто индикатор температуры, то сертификация не обязательна, а если в нем есть исполнительное устройство (реле), то нужно сертифицировать. Так же индикатор напряжения сертифицировать не надо, а вот реле напряжения - нужно Изменено 20 мая, 2021 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 20 мая, 2021 Опубликовано 20 мая, 2021 · Жалоба Нет разницы что именно делает прибор, ночник это или индикатор, всё что втыкается в розетку подлежит сертификации, списки в регламенте просто категоризируют разные случаи, но не предусматривают исключений. http://russertcenter.ru/sertifikatciya-lektrooborudovaniya "Электроборудование, не включенное в вышеуказанный Перечень, подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия по схемам(схемы 1д, 2д, 3д, 4д, 6д) с последующим оформлением декларации о соответствии таможенного союза. Выбор схемы декларирования соответствия электроборудования, не включенного в Перечень, осуществляется изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом), импортером." http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125114/5cbcbbe88d648db5ad578690b82423255e9ab352/ Тут нет исключений. Электроконтакт с розеткой = необходим сертификат, платный, разумеется. Именно по этому почти все производители используют готовые БП, чтобы переложить ответственность на производителя БП. Если хотите индикатор то питайте его от USB зарядки. А вот если надо управлять реле коммутирующими 220В то это может привести к серьёзным проблемам. Ситуация с сертификацией с 90х такова, ничего втыкаемое в розетку мимо сертификации не может проходить. Но и сертификация не спасает от проблем, которые начинаются с заключения пожарных о том, что "источником возгорания послужил индикатор такого-то производителя". А еще постоянно работает развитая система контрольных закупок, эти просто 300т.р. спишут. И если производитель китайский, то до него просто не доберутся, а вот если местный то горе ему, поскольку он вот он, доступный, имущий, да еще и документально виноватый. Отчасти поэтому у нас тут так не густо с ассортиментом. В некоторых случаях целесообразно разрабатывать и производить тут а продавать через китайцев с маркировкой сделано в Китае. Гримасы сословного общества, опасно быть заметным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tad 0 20 мая, 2021 Опубликовано 20 мая, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Stepanov сказал: Ситуация с сертификацией с 90х такова, ничего втыкаемое в розетку мимо сертификации не может проходить. Но и сертификация не спасает от проблем, которые начинаются с заключения пожарных о том, что "источником возгорания послужил индикатор такого-то производителя". А еще постоянно работает развитая система контрольных закупок, эти просто 300т.р. спишут. И если производитель китайский, то до него просто не доберутся, а вот если местный то горе ему, поскольку он вот он, доступный, имущий, да еще и документально виноватый. Отчасти поэтому у нас тут так не густо с ассортиментом. В некоторых случаях целесообразно разрабатывать и производить тут а продавать через китайцев с маркировкой сделано в Китае. Гримасы сословного общества, опасно быть заметным. Спасибо. Да, у нас с этим все сложно. У нас лучше всего что-то делать с преобладанием на софт и продавать там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
