uzzzer 0 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба Добрый день, коллеги! У меня схема, состоит из двух ФГ. Spoiler Канал DDR3(А1) и канал с ПЛИС (куда я подключаю память, А2). Локальные имена цепей, объединенных в шину, А1: DDR3_ADDR0,DDR3_ADDR1...DDR3_ADDR14 и в А2: HPS_DDR3_ADDR0,HPS_DDR3_ADDR1...HPS_DDR3_ADDR14. Соединяю ФГ шиной DDR3_ADDR[0...14] и получаю ошибку в А2 "Net HPS_DDR3_ADDR0 has only one pin". Spoiler Spoiler Иными словами А2 игнорирует соединение двух ФГ. Хотя порту в А2 все таки присваивается имя соединяющей А1 и А2 шины... Spoiler Настройки проекта у меня такие: Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба Что такое ФГ?? А нельзя по-человечески сделать? Нафига такие извраты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uzzzer 0 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, peshkoff said: Что такое ФГ?? ФГ - функциональная группа. Quote А нельзя по-человечески сделать? Нафига такие извраты? А "по человечески" это как например? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 9 minutes ago, uzzzer said: А "по человечески" это как например? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uzzzer 0 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба Нет. У меня изначально слишком много повторяющихся кусков схемы. Проект изначально иерархический. Можно сделать с помощью портов по одному сигналу(тут все нормально именуется), но слишком громоздко. Просто интересен вопрос еще почему шина на топе в приоритете, а локальные сигналы не именуются в соответствии с ней? Пробовал Flat, но все тоже самое... Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, uzzzer said: Нет. У меня изначально слишком много повторяющихся кусков схемы. Проект изначально иерархический. Можно сделать с помощью портов по одному сигналу(тут все нормально именуется), но слишком громоздко. Просто интересен вопрос еще почему шина на топе в приоритете, а локальные сигналы не именуются в соответствии с ней? Пробовал Flat, но все тоже самое... Reveal hidden contents Flat это как раз то, что у меня на картинке. Сколько должно быть повторяющихся кусков, чтобы делать проект иерархическим? У вас 32 плисины? Если где и нужна иерархия, то точно не в этом месте. Но если так хотите, подождите Владимира, он мастер. (Мне иерархия пару раз в жизни попадалась, остальное время без нее обходился) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uzzzer 0 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба Все. Спасибо. Разобрался сам. Короче в метке цепи HPS_DDR3_ADDR[0...14], была допущена опечатка: вместо "0..14" написал "0...14". Тупо моя не внимательность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lninio 1 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 2 hours ago, uzzzer said: Все. Спасибо. Разобрался сам. Короче в метке цепи HPS_DDR3_ADDR[0...14], была допущена опечатка: вместо "0..14" написал "0...14". Тупо моя не внимательность. Хотел написать, что точек при указании диапазона индексов должно быть две, но топикстартер самостоятельно решил проблему. С чем поздравляю. А ещё в любой непонятной ситуации при проверке связей стоит использовать волшебную комбинацию Alt+ЛКМ по линии связи, метке цепи, порту и т.д. для контроля связности в пределах одного листа и Alt+ЛКМ(дважды) для контроля связности в иерархических и многолистовых проектах. Иерархические схемы выручают при большом количестве повторяющихся ФГ или когда необходимо кроме схемы электрической явно показать взаимосвязи ФГ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 9 часов назад, peshkoff сказал: Но если так хотите, подождите Владимира, он мастер.( Я что-то пропустил. Иерархия не должна быть самоцелью. Только тогда, когда это действительно что-то решает. Иначе для вы=ас понятно, а для 90% тех, кто хочет разобраться в вашей иерархии это прост мусор. Но если все работают и понимают -- за милую душу применяйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 15 мая, 2021 Опубликовано 15 мая, 2021 · Жалоба 23 hours ago, Uladzimir said: Иерархия не должна быть самоцелью. Воо. это я и хотел сказать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
