ViKo 1 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба Ищу импульсный малопотребляющий преобразователь с 24V в 3.3V. Ввёл ограничения в таблице, радуюсь микроамперным токам потребления:https://www.analog.com/en/parametricsearch/11491#/p5362=Buck&p5573=min|10&p5574=30|max&p5347=min|3.3&p5357=3.3|max&p5349=0.01|0.15&qsfv=vinmin|10_vinmax|30_vout|3.3_iout|10m_button|_vout2|_iout2|_vout3|_iout3|&sort=5575,asc Обличаю на примере LTC3631. В таблице вижу ток потребления 12 µA. В даташите тоже вижу в начале среди особенностей: Low Quiescent Current: 12µA В таблице характеристик вижу: Iq Active Mode 125 µA Iq Sleep Mode 12 µA Спрашивается, зачем выдавать потребление, когда не работает? То есть, обманули в 10 раз. И такая картина во всех этих LT-шках. И как тут не материться, г-н Herz? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба 12 мкА — это ток потребления ИОН и компаратора, следящих за выходным напряжением, и КПД для нагрузки 100 мкА на графиках имеется, вполне объяснимый результат. Не озвучено, какое было желание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба Да, картинка вырисовывается не такая страшная. Цитирую даташит. Цитата The LTC3631 is a step-down DC/DC converter with internal power switches that uses Burst Mode control, combin- ing low quiescent current with high switching frequency, which results in high efficiency across a wide range of load currents. Burst Mode operation functions by using short “burst” cycles to ramp the inductor current through the internal power switches, followed by a sleep cycle where the power switches are off and the load current is supplied by the output capacitor. During the sleep cycle, the LTC3631 draws only 12µA of supply current. At light loads, the burst cycles are a small percentage of the total cycle time which minimizes the average supply current, greatly improving efficiency. Мне потреблять хочется около 1 mA. От источника 24V. Выдавать 3.3V. Так, что преобразователь будет много спать и мало работать. Посоветуйте чего-нибудь подходящего. В той же таблице для ADP2360 дают ток потребления 165 µA, и по документации это максимальный активный ток! Зачем Analog Devices купили этих "оптимистов"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба Собственно AD в источниках питания всегда была ни бум-бум. Также, любой нестандартный БП всегда можно собрать на россыпи, в т.ч. когда требуется КПД при микроамперах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, Plain сказал: Собственно AD в источниках питания всегда была ни бум-бум. Также, любой нестандартный БП всегда можно собрать на россыпи, в т.ч. когда требуется КПД при микроамперах. Насчет AD не соглашусь. У них "что на витрине, то и в магазине". На россыпи - для съевших собаку, видимо, не сложно. У меня такого опыта нет. А нет ли чего среднего между россыпью и готовым модулем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: чего среднего между россыпью и готовым модулем? А чем этот LTC3631 не подходит? На 1 мА, по графику, КПД = 75%, а у ADP2360: 1 мА · 3,3 В / (165 мкА · 24 В + 1 мА · 3,3 В) = 45%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба У ADP2360 165 µA - ток, когда ток в дросселе растёт. Это малая доля времени. Графики КПД у него тоже есть. Для моих условий порядка 70%. В общем, AD и LT работают и потребляют примерно одинаково. Так что я, скорее, возьму AD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба 2 hours ago, ViKo said: Ищу импульсный малопотребляющий преобразователь с 24V в 3.3V. Плохо ищите LT3007-3.3 - 21uA 45V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, _4afc_ сказал: Плохо ищите LT3007-3.3 - 21uA 45V Так это же линейный регулятор. Мне отдаст 3,3 В 1 мА, а на себе погасит 21 В. КПД порядка 13%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба 28 minutes ago, ViKo said: Так это же линейный регулятор. Мне отдаст 3,3 В 1 мА, а на себе погасит 21 В. КПД порядка 13%. Ну тогда ltc3255 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба Насколько принципиален производитель ADI? И почему отметаются решения на дискретных полупроводниковых приборах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба 4 часа назад, ViKo сказал: Спрашивается, зачем выдавать потребление, когда не работает? Потому что это тоже важно. И обиднее всего, когда не работает, а ест. Ну, и выглядит красиво. Поэтому надо всегда не только рекламные фразы читать, давно убедился. 4 часа назад, ViKo сказал: Мне потреблять хочется около 1 mA. От источника 24V. Выдавать 3.3V. Так, что преобразователь будет много спать и мало работать. Ну, так тогда Вам именно ток во сне и интересен. Если будет много спать, то в чём проблема? Кстати, я тут неспешно одно похожее устройство проектирую. Батарея будет, скорее всего, литий-ионная, 4S, то есть до 16.8В. МК и память - те же 3.3В. И поскольку режим работы у устройства - периодический, ёмкость батареи будет определяться, по большей части, именно потреблением во сне. Но вот степ-даун я применить не решаюсь. Будет, скорее всего, SEPIC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба 6 hours ago, ViKo said: Спрашивается, зачем выдавать потребление, когда не работает? То есть, обманули в 10 раз. И такая картина во всех этих LT-шках. При питании от батареи, когда устройство выключено - данный параметр весьма актуален ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 10 часов назад, byRAM сказал: Насколько принципиален производитель ADI? И почему отметаются решения на дискретных полупроводниковых приборах? М.б. дистрибютор ADI ближе, чем TI, Maxim и пр. На дискретных могут габариты ограничивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 52 минуты назад, Harbinger сказал: На дискретных могут габариты ограничивать. Это не факт! А вот ограничение по способам схемотехнической реализации преобразователя - факт. Тут сразу отметаются и резонансный, и емкостной способы преобразования, упор только на импульсный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
