poinr5217 0 May 8, 2021 Posted May 8, 2021 · Report post Всем привет! в усилителе ina117 для расширения входного синфазного применяется делитель 20 к 1. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina117.pdf но нет формул расчета выходного напряжения на FIGURE 1 может поделиться кто ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 71 May 8, 2021 Posted May 8, 2021 · Report post Про напряжение не в курсе, а R5 = 1 / ((1 / R4) – (1 / R2)), потому что на неинвертирующем входе R3||R4. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SSerge 3 May 8, 2021 Posted May 8, 2021 (edited) · Report post 2 часа назад, poinr5217 сказал: но нет формул расчета выходного напряжения на FIGURE 1 может поделиться кто ? как это нет? на той же странице, раздел TRANSFER FUNCTION: VO = V3 – V2 + 19 • V5 – 18 • V1 V5 and V1 are the voltages at pins 5 and 1 PS. Расчет таких схем начинается с предположения (справедливость которого потом по-хорошему надо проверить) что за счет обратной связи напряжения на входах операционника установятся равными друг другу, а токи входов ОУ пренебрежимо малы. Дальше все просто. Edited May 8, 2021 by SSerge Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
poinr5217 0 May 8, 2021 Posted May 8, 2021 · Report post 3 minutes ago, SSerge said: как это нет? на той же странице, раздел TRANSFER FUNCTION: VO = V3 – V2 + 19 • V5 – 18 • V1 V5 and V1 are the voltages at pins 5 and 1 да, это так... но хотелось формулу исходя их номиналов резисторов Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 71 May 8, 2021 Posted May 8, 2021 · Report post R3||R4 = R1||R2||R5 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 71 May 8, 2021 Posted May 8, 2021 · Report post 31 минуту назад, SSerge сказал: начинается с предположения ... токи входов ОУ пренебрежимо малы Не малы, а в идеале равны, как и смещение, поэтому начинать надо с нуля на входах и выходе схемы — два резистора, через которые входы ОУ подключены к нулю, тоже должны быть равны — это и есть первое уравнение. Далее, на один вход подать напряжение, для этого опыта проще выбрать инверсный — получается обыкновенный инвертирующий усилитель с Ку = R2 / R1, после чего получить R5 посредством первого уравнения. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
