Petrovich 0 Posted May 7, 2021 · Report post Помогите с выбором пожалуйста. Сейчас есть устройство имеющее FPGA и SRAM 7ns. Каждые 20ns читается из памяти и тут же записывается в память по тому самому адресу. С нынешней SRAM все работает прекрасно. Но стало не хватать объема, решили перейти на SDRAM. Подскажите, какая из них ( DDR DDR2 DDR3 ... ) по скорости аналогична или лучше нынешней SRAM при таком режиме чтения/записи? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MegaVolt 0 Posted May 7, 2021 · Report post По моему никакая.... DDR рассчитана на чтение и запись большими кусками с огромными накладными расходами. Это оправдано при наличии внутреннего статического кеша. Т.е. прямой работы с DDR обычно нету. Есть страничный обмен между DDR и кешем с которым уже идёт работа. Т.е. в вашем случае два буфера на размер страницы. Пока работаем с первым буфером второй буфер подгружается из DDR или выгружается обратно. Но это всё подходит только при последовательном доступе. Если у вас полностью случайный доступ то даже не знаю что подсказать. Вам придётся найти DDR которая будет иметь накладные расходы меньше 20 тактов на запись и чтение... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Petrovich 0 Posted May 7, 2021 · Report post 8 minutes ago, MegaVolt said: По моему никакая.... DDR рассчитана на чтение и запись большими кусками с огромными накладными расходами. Это оправдано при наличии внутреннего статического кеша. Т.е. прямой работы с DDR обычно нету. Есть страничный обмен между DDR и кешем с которым уже идёт работа. Т.е. в вашем случае два буфера на размер страницы. Пока работаем с первым буфером второй буфер подгружается из DDR или выгружается обратно. Но это всё подходит только при последовательном доступе. Если у вас полностью случайный доступ то даже не знаю что подсказать. Вам придётся найти DDR которая будет иметь накладные расходы меньше 20 тактов на запись и чтение... Печально, Вы подтвердили мои сомнения. Доступ таки произвольный, буферы не помогут. Спасибо за ответ. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zig 0 Posted May 7, 2021 · Report post Есть еще QDR II+ память с произвольным доступом типа CY7C2563XV18-633, но цена вам не понравится... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Petrovich 0 Posted May 7, 2021 · Report post Однако... :) Я уж тогда десяток SRAM поставлю Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_pv 0 Posted May 7, 2021 · Report post Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bloody-wolf 0 Posted May 9, 2021 · Report post а какой вам кстати объем памяти треба? с QDR памятью есть еще засада, что IP-корку не так просто получить. и что за фпга, а то, вдруг окажется, что проще будет поставить фпагу чуть пожирнее в части встроенной брам=) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gosha-z 0 Posted May 10, 2021 · Report post 22 hours ago, bloody-wolf said: а какой вам кстати объем памяти треба? с QDR памятью есть еще засада, что IP-корку не так просто получить. и что за фпга, а то, вдруг окажется, что проще будет поставить фпагу чуть пожирнее в части встроенной брам=) Или фпга с готовым контроллером QDR Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RobFPGA 1 Posted May 11, 2021 · Report post Приветствую! On 5/9/2021 at 7:47 PM, bloody-wolf said: а какой вам кстати объем памяти треба? с QDR памятью есть еще засада, что IP-корку не так просто получить. и что за фпга, а то, вдруг окажется, что проще будет поставить фпагу чуть пожирнее в части встроенной брам=) Если вам не нужно на максимальные MHz то контроллер для QDRII пишется за пару дней. Там внутри все очень просто. Ну а если нужно на максимальные MHz то почти так же просто - лишь добавляется калибровка/выравнивание задержек на пинах Но самого интересного от TC мы так и не услышали - сколько памяти ему нужно? Может он вдруг хочет обзавестись десятком-другим GB SRAM Удачи! Rob. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Petrovich 0 Posted May 12, 2021 · Report post Сейчас применяется SRAM 256К х 16 Нужно увеличить как минимум до 2-4М х16 Читать/писать нужно каждые 20nc. Это период семплирования аналогового сигнала и естественно это должно происходить равномерно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 0 Posted May 12, 2021 · Report post 1 hour ago, Petrovich said: Сейчас применяется SRAM 256К х 16 Нужно увеличить как минимум до 2-4М х16 Читать/писать нужно каждые 20nc. Это период семплирования аналогового сигнала и естественно это должно происходить равномерно. Может посмотреть в сторону Gowin GW1NR c ОЗУ внутри SDR SDRAM Аccess time: 4.5 ns/4.5 ns Clock rate: 200/166/143 MHz Data width: 16bits Synchronous operation Internal pipeline architecture Fourinternal Banks (1024K x 16 bits x 4BANK) Programmable mode -Column address strobe latency: 2 or 3 -Burst length: 1, 2, 4, 8 bytes or full page -Burst type: sequential mode or interval mode -Burst-Read-Single-Write-Burst stop function Byte masking function Auto refresh and self refresh 4,096 refresh cycle / 64 ms PSRAM Clock frequency:166 MHz, the maximum frequency can beDDR332 32Mb storage space for one PSRAM Double-edge data transmission Data width: 16bits(QN88/LQ144) / 32bits (MG100) Read/write data latching (RWDS) Temperature compensatedrefresh Partial arrays self-refresh(PASR) Hybird sleepmode Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Petrovich 0 Posted May 13, 2021 · Report post 7 hours ago, _4afc_ said: Может посмотреть в сторону Gowin GW1NR c ОЗУ внутри SDR SDRAM Аccess time: 4.5 ns/4.5 ns Clock rate: 200/166/143 MHz Data width: 16bits Synchronous operation Internal pipeline architecture Fourinternal Banks (1024K x 16 bits x 4BANK) Programmable mode -Column address strobe latency: 2 or 3 -Burst length: 1, 2, 4, 8 bytes or full page -Burst type: sequential mode or interval mode -Burst-Read-Single-Write-Burst stop function Byte masking function Auto refresh and self refresh 4,096 refresh cycle / 64 ms PSRAM Clock frequency:166 MHz, the maximum frequency can beDDR332 32Mb storage space for one PSRAM Double-edge data transmission Data width: 16bits(QN88/LQ144) / 32bits (MG100) Read/write data latching (RWDS) Temperature compensatedrefresh Partial arrays self-refresh(PASR) Hybird sleepmode Это интересный вариант. Спасибо. Почитаю. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted May 13, 2021 · Report post 16 часов назад, Petrovich сказал: 2-4М х16 ... 20n https://www.digikey.com/en/products/filter/memory/774?s=N4IgjCBcpgLATFUBjKAzAhgGwM4FMAaEAeygG0R54B2ADmoE4Qiq7aAGZym22xFnrQDMXVrwBso9sPEBWKTMksGsIQ36UVa%2BctUNqXIe1lhGh42A5d68ITvDTTIomEfV7r2pc4uw4sAxK4H7w7M7gvCZBlrQmtKL%2BcpIAukQADgAuUCAAyhkATgCWAHYA5iAAvi6wTNAgqJCYuIQk5CAI7GBCsCCpIJnZeUVllUSBEHUNTfhEpJAUsOzURpx9A5C5BSXlVeAMtLUo6NgzrfMgq%2BlZG0Pbo5TsCEj1x82zbXB27Bp%2BtDVB8HE1CW9ngslgYEsoi8cFBKnE4nC8D%2BYHgTCI1AhNGsmIhXH0qIMY26fy4riEah6LmkQnoZNRsio9MRRl6V0GWxGuwAtIhJlACgBXFpzCjyZIVSVAA Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_pv 0 Posted May 13, 2021 · Report post если запись/чтение не по абсолютно случайным адресам идёт, а более менее последовательно, можно какой-нибудь небольшой умный "кэш" сгородить перед динамической памятью, и в 20нс чтение впихнуть, а запись, речарджи, смены страниц и т.д. уж когда получится, с бурстами. так возможно даже вообще и SDR памятью обойтись получится. в среднем суммарно 50M туда и столько же обратно не так уж и много, если без требования по latency. ну или две sdr sdram поставить из одной читаем, в другую пишем, потом меняем местами, опять же если доступ не рандомный. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zombi 0 Posted May 14, 2021 · Report post On 5/7/2021 at 9:00 AM, Petrovich said: Сейчас есть устройство имеющее FPGA и SRAM 7ns. Какая мс 7ns? дайте маркировку. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
