Almaz1988 0 May 6, 2021 Posted May 6, 2021 (edited) · Report post Добрый день. Есть исходники отладочной платы в Orcad. Скачать их можно на этой странице в разделе Design Resources. Плата импортирована в Altium. Полученные исходники можно скачать тут. Импорт из Orcad в Altium проходит не так как хотелось бы, в итоге есть проект, в котором принципиальная схема и печатная плата между собой никак не согласованы. Нужно "починить" проект, согласовав печатную плату и принципиальную схему между собой. По сути задача сводится к: 1. созданию SchLib/PcbLib на каждый электронный компонент, задействованный в проекте, где SchLib создается "выпрямлением" кривого УГО из принципиальной схемы, а PcbLib создается из футпринтов в печатной плате как есть без каких либо модификаций вообще. 45 артикулов компонентов может быть найдено в BOM-файле в корне проекта. 2. Замене оригинальных "кривых" УГО в принципиальной схеме проекта на библиотечные, созданные на шаге 1. 3. Замене оригиальных футпринтов в печатной плате на библиотечные, созданные на шаге 1. При этом в печатной плате не должно ничего поменяться, - ни размер, ни расположение ни одного футпринта/дорожки/отверстия/полигона, особенно по части разводки DDR4. Каждый SchLib должен содержать следующие перечень параметров, заполенных данными с digikey: Component Name Designator HelpURL Manufacturer Part Number Pin Count Price PriceQty PriceSupplier Temperature Value Каждый SchLib должен быть расположен в сетке с параметрами Visible Grid - 100mil, Snap Grid - 50mil. Работа крайне муторная, требующая внимательности и усидчивости, но вполне выполнимая. Проделывал вышеописанные манипуляции для другой платы. По итогу должен получиться проект платы с полным перечнем библиотечных SchLib/PcbLib компонентов, в котором: 1. принципиальная схема полностью идентична оригинальной, 2. Печатная плата полностью идентична оригинальной. 3. и принципиальная схема и печатная плата содержат строго библиотечные компоненты, 4. принципиальная схема и печатная плата плата дружат друг с другом ("No difference" при Design --> Update PCB). Стоимость работ - 40к. Почта - [email protected] ватсап/телеграм - 8-926-420-69-72. Edited May 6, 2021 by Almaz1988 Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Almaz1988 0 May 7, 2021 Posted May 7, 2021 · Report post закрыто Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
