kkobru 0 5 мая, 2021 Опубликовано 5 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как мне лучше отфильтровать из сигнала 50Гц? Рабочая частота у меня 10КГц, я собираю данные с частотой 320400Гц, провожу децимацию в 4 раза со скользящим средним и затем при помощи БПФ измеряю магнитуду на этой частоте. Проблема в том, что присутствует изрядная наводка 50Гц на исходный сигнал, и её хорошо видно после децимации, ну и на выходе у меня видно биения полезного сигнала. Использую я библиотеку CMSIS-DSP, процессор ARM Cortex-M4F. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше убрать эту наводку? В ЦОС я новичок, не всё пока понимаю, заранее спасибо! Фазовые искажения не важны. Изменено 5 мая, 2021 пользователем kkobru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 6 мая, 2021 Опубликовано 6 мая, 2021 · Жалоба Если там сумма сигналов с разными частотами, тем более настолько сильно отличающимися, то у Вас не должно быть проблем. БПФ разложит все по частотам - считайте только на интересующей частоте и будет Вам счастье. Если у Вас оказалось произведение сигналов - это означает наличие нелинейных элементов в аналоговом тракте. Тут лучше чистить аналог, отличать 10000 и 10050 Гц в цифре будет очень сложно, если не невозможно. Проверьте еще, не вносит ли Ваша децимация дополнительных ошибок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skryppy 0 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба Можно попробовать к тракту с которого считываете данные подключить конденсаторы 100нф + 100 мкФ на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба On 5/5/2021 at 3:46 PM, kkobru said: Рабочая частота у меня 10КГц, я собираю данные с частотой 320400Гц, провожу децимацию в 4 раза со скользящим средним и затем при помощи БПФ измеряю магнитуду на этой частоте. Стесняюсь спросить... А зачем измерять с помощью БПФ одну единственную точку 10 кГц? Сколько у вас исходных отсчетов? Что касается 50 Гц, то вам стоит рассказать о схемотехнике входной части (до АЦП). Осциллограмму показать на входе. Есть смутные подозрения... On 5/6/2021 at 7:49 PM, Alex11 said: БПФ разложит все по частотам - считайте только на интересующей частоте и будет Вам счастье. Это как? БПФ и "только интересующая частота" - какой то оксюморон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
looser 8 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба Может тупо применить рекурсивную пробку? В подавляющем большинстве случаев помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
