Драйвер SPI-MISO в RTC DS3234: push-pull или open-drain?
Приветствую!
В силу глобального дефицита компонентов пришлось поставить в устройство внешний чип часов реального времени. Выбрали DS3234, адаптировали плату, заказали. Подтяжек MOSI/MISO/SCK не делали, т.к. нафига на MOSI/SCK она сдалась, если я их с МК задам сразу в режиме push-pull-а, на CS же, естественно, поставили. С MISO было интереснее: поставить резистор было не проблемно, но не поставили и не поставили - документация на RTC гласит, что драйвер MISO push-pull (из таблицы описания выводов). Пока железо будет изготавливаться, я, время не теряя, взял отладочную плату и подключил к ней этот RTC. Ну и читается оттуда всякий мусор. Подключил логический анализатор - данные стали читаться правильно. Отключил анализатор и подключил подтяжку кверху - данные тоже сразу стали читаться правильно. В общем у меня запало подозрение, что документация врет. Причем забавно, что после отключения анализатора (но при отсутствующей подтяжке MISO в МК) данные какое-то время еще читаются правильно - а потом начинает лезть мусор. Даже элементарное движение рукой над проводками между отладкой и часами имеет свой эффект. Единственное, что я не проверил, так это подтяжку вниз. Вот будет круто, если и при подтяжке вниз оно как-то будет работать. В общем, имейте ввиду, кто захочет их применять в своих девайсах. После майских праздников ради интереса проверю подтяжку вниз. Если не будет работать - то там действительно open-drain, если будет, то вопрос остается - что это было..?
Очень странно. Проблема в чём то ещё. Например с питанием.
"The SPI on the DS3234 interface is accessible whenever VCC is above either VBAT or VPF."
Значит осциллограф должен показать что там в реале. Осциллограммы открытого коллектора и нормального выхода кардинально отличаются при переходе с 0 в 1.
Я сначала подумал, что у меня провода длинные - 20см. Однако чтобы отбросить мысль о звоне, я уменьшал силу выходного драйвера на SCK. Толку нет. Снижал и частоту самого интерфейса до сотен кГц - толку ноль. По сути только подтяжка спасает ситуацию. Осциллографом посмотрю после майских теперь уже.
Всегда можно же создать некий "средний" уровень и посмотреть скопом - пушпульный каскад по-любому будет гонять с полным размахом, а если все отключится, то сразу будет видно. Если верить документации - то там все ж пушпул, иначе крайне странно (м.б. контрафакт ?)
Осциллограф показал:
1) там действительно push-pull;
2) после деактивации через CS MISO переходит в hi-Z;
3) через длинные провода все-таки лезут наводки с других (SCK/MOSI).
Так что с RTC все хорошо. Длинным отладочным проводам не место на этой кухне:to_pick_ones_nose2:
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
