LVS SD card (Low Voltage Signaling)
Dr.Alex
6 minutes ago, makc said:
Допустимость каждый сам для себя определяет, у меня и в мыслях не было искать где-то подтверждение таких простых вещей.
makc
20 минут назад, Dr.Alex сказал:
Дьявол кроется в мелочах (с)
Спасибо, мне всё ясно.
@zombi, я бы на Вашем месте ещё подумал и поискал ответы на поставленные мною выше вопросы, прежде чем делать схему и топологию.
zombi
Ага, оказывается не всё так однозначно!
Вот DS Intel® MAX® 10 FPGA Device Datasheet , смотрю 5-ю страницу Maximum Allowed Overshoot During Transitions over a 11.4-Year Time Frame
Подскажите правильно ли я понял , что если входной сигнал не превышает уровень 4.12 В, то можно вообще ни очём не беспокоиться?
makc
1 час назад, zombi сказал:
На мой взгляд нет, т.к. там есть пояснение:
During transitions, input signals may overshoot to the voltage listed in the following table and undershoot to –2.0 V for input currents less than 100 mA and periods shorter than 20 ns.
Выделенное условие в Вашем случае не будет удовлетворяться, т.к. пассивное состояние линии (подтяжка) будет неопределенно долгим. Т.е. напрашивается вывод, что так делать не стоит. Кстати, overshoot это кратковременные превышения допустимого уровня при переключении, например, после фронта сигнала. Поэтому в контексте "преобразования уровней" этот пункт datasheet вообще неприменим.
zombi
Ясно, печально. Видать придётся Lv карты искать.
Подскажите, где-то в сети натыкался на утверждение что карты стандарта A2 (поскольку они довольно новые) обязательно должны поддерживают и Lv.
Так ли это на самом деле?
makc
11 минут назад, zombi сказал:
Точно уже не помню, на сколько это так, давно с ними разбирался на эту тему. Но на сколько я помню, в стандарте есть четко заданная последовательность инициализации, которая предполагает старт на 3.3 В (обязательно) и далее, после чтения дескрипторов карты хост может с помощью специальных команд перевести карту в один из поддерживаемых ею режимов по напряжению, тактированию и режиму передачи данных, включая DDR. Просто так запускаться на 1.8 В они вроде бы не обязаны, хотя и могут по-идее, но при этом их буферы ввода-вывода, подстройки задержек и т.п. внутренние параметры не будут соответствовать имеющемуся режиму работы и ничего гарантировать будет нельзя.
Судя по https://www.sdcard.org/developers/sd-standard-overview/low-voltage-signaling/ я немного отстал от жизни.
С другой стороны наиболее массовые и дешёвые карты это UHS-I, которые так не умеют.
zombi
22 minutes ago, makc said:
Видел это, но так и не понял обязательно ли карта должна быть промаркирована логотипом Lv или достаточно A2 ?
makc
2 минуты назад, zombi сказал:
A1 и A2 про другое - это классы производительности (https://www.sdcard.org/developers/sd-standard-overview/application-performance-class/). Т.е. для 1.8 нужен логотип LV. Без него придется следовать традиционной последовательности инициализации и ставить преобразователи уровней/управляемый источник для питания карты и банка ВВ ПЛИС.
makc
Какая Вам в итоге нужна скорость и частота шины? По опыту без всяких проблем на 3.3 В получается стабильно работать на 50 МГц через 4 линии данных и получать честные 24 МБ/с при чтении, а запись по-умолчанию намного грустнее, там и стабильные 10 МБ/с радость.
zombi
Запись вообще не нужна. Читать нужно 40+ МБ/с
А если сделать так :
Запитать карту не от 3.3 а от 2.7 В
Банк плис запитать от 1.8 и все подтяжки к 1.8
По включению питания быстренько-быстренько (дабы не сильно и не долго издеваться над входными драйверами плис ответами карты) инициализировать карту и перевести её в режим 1.8
makc
Тогда нужно не только об 1.8 думать, но ещё и о DDR задуматься.
Это полумеры, которые глобально мало что меняют, т.к. все равно выводят режим работы входов ПЛИС за допустимые пределы на достаточно большое время. Тогда уж отводить отдельный банк на интерфейс с SD и менять его питание вместе с питанием карты, сообразно режиму работы. Или все те же преобразователи уровней и переключаемое питание.
PS: ещё советую сразу продумать, как будет тактироваться карта (с обратной связью по тактовому сигналу или  без), чтобы удовлетворить временные ограничения интерфейса (тайминги). На ваших скоростях это может быть совсем непросто без сигнала обратной связи по тактовому сигналу.
zombi
Так и хочу именно DDR50.
Обратная связь по тактовому сигналу нужна именно в случае применения преобразователя уровней, а если преобразователя нет, зачем тогда обратная связь?
И мне кажется что обратная связь может понадобиться на частотах 100+ МГц, а с меньшими частотами любая современная плис справится.
А что будет если сделать полностью 3.3 В интерфейс и не переводя карту в режим 1.8 В попытаться настроить её на режим DDR50?
makc
Она нужна, чтобы обеспечить корректное защелкивание данных, выданных картой, на стороне хост-контроллера. И эта проблема не зависит от применения преобразователей. Просто они немного усложняют жизнь. Без обратной связи придется опираться на расчетные задержки в линиях и буферах, а это не очень хорошо и не всегда даёт стабильный результат. На моей памяти попадались странные карты, которые вели себя нестабильно, несмотря на то, что формально все требования были удовлетворены.
zombi
Чем больше узнаю об этих странных SD тем сильнее желание остаться на CF :biggrin:
