Dr.Alex 0 Posted May 8, 2021 · Report post 6 minutes ago, zombi said: Вроде обычно для чипов с питанием 1.8V Absolute Maximum Ratings Input Voltage max 2.1V. А у Вас получается 2.7V на входах. Оба утверждения неверны. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zombi 0 Posted May 8, 2021 · Report post Если линия CMD в Z состоянии, то какое напряжение будет на линии при подключении её через резистор к 2.7В? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Flood 0 Posted May 8, 2021 · Report post 31 минуту назад, zombi сказал: Если линия CMD в Z состоянии, то какое напряжение будет на линии при подключении её через резистор к 2.7В? Напряжение установится на уровне, к которому подключен Clamp diode + падение на этом диоде для конкретного тока через резистор. Но если это явно не разрешено в спецификации, я бы так не делал. 5 часов назад, mantech сказал: Ну это я как пример привел. Хорошо, пусть не усб, например serial ATA или eSATA? Есть такая штука как UFS-Card, удивительно малораспространенная: https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Flash_Storage Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dr.Alex 0 Posted May 8, 2021 · Report post 10 minutes ago, Flood said: Но если это явно не разрешено в спецификации, я бы так не делал. Это не может быть не разрешено. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zombi 0 Posted May 8, 2021 · Report post Подскажите, если я хочу напрямую подключить карту к плис MAX10 к банку с питанием 1.8В (всем пинам в банке для карты назначить 1.8 V LVTTL) и снаружи подтянуть все это через резисторы 10+ кОм к 3.3В. Можно так делать? Или будет много дыма? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dr.Alex 0 Posted May 8, 2021 · Report post 4 minutes ago, zombi said: Подскажите, если я хочу напрямую подключить карту к плис MAX10 к банку с питанием 1.8В (всем пинам в банке для карты назначить 1.8 V LVTTL) и снаружи подтянуть все это через резисторы 10+ кОм к 3.3В. Можно так делать? Или будет много дыма? Ну народ, совсем чувство реальности потерял. Какой дым? Всё нормально будет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zombi 0 Posted May 8, 2021 · Report post А зачем тогда все эти SD CARD VOLTAGE-TRANSLATION типа TXS0206 и пр. ставят если можно просто резисторами обойтись? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dr.Alex 0 Posted May 8, 2021 · Report post 1 minute ago, zombi said: А зачем тогда все эти SD CARD VOLTAGE-TRANSLATION типа TXS0206 и пр. ставят если можно просто резисторами обойтись? Это вопрос к тем, кто и куда именно их ставит. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zombi 0 Posted May 8, 2021 · Report post Ладно бог с этими трансляторами. А подскажите, я хочу работать на частоте CLK 50 МГц в DDR режиме, эти резисторы и clamp-диоды мешать не будут? С фронтами всё будет нормально? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dr.Alex 0 Posted May 8, 2021 · Report post Just now, zombi said: Ладно бог с этими трансляторами. А подскажите, я хочу работать на частоте CLK 50 МГц в DDR режиме, эти резисторы и clamp-диоды мешать не будут? С фронтами всё будет нормально? Как они могут мешать? В этом мешать будет как раз транслятор из-за значительной задержки. Я на стмке проверял до более чем 80 МГц (SDR), что далеко за пределами спецификации самой стмки. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zombi 0 Posted May 8, 2021 · Report post Спасибо! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 1 Posted May 9, 2021 (edited) · Report post 10 часов назад, Flood сказал: Есть такая штука как UFS-Card "The electrical interface for UFS uses the M-PHY,[6] developed by the MIPI Alliance," - ой, как вспомню про этот альянс с его стандартами на дисплеи - так вздрогну))) Не мудрено, что малораспространенная... Edited May 9, 2021 by mantech Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 7 Posted May 9, 2021 · Report post 9 часов назад, Dr.Alex сказал: Ну народ, совсем чувство реальности потерял. Какой дым? Всё нормально будет. Т.е. Вы утверждаете, что обратный ток в источник 1.8 В через clamping диоды в буферах MAX10 это правильное решение для штатного использования? А все ли источники одинаково хорошо относятся к back current? PS: я не сомневаюсь, что оно так может работать. У меня вопрос в аргументации корректности такого подхода, например, на основании рекомендаций какого-либо производителя МК/ПЛИС/процессоров. Вы такие рекомендации можете привести для примера? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dr.Alex 0 Posted May 9, 2021 · Report post 50 minutes ago, makc said: Т.е. Вы утверждаете, что обратный ток в источник 1.8 В через clamping диоды в буферах MAX10 это правильное решение для штатного использования? Не через диоды, а через диоды и резисторы 10К. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 7 Posted May 9, 2021 · Report post 9 минут назад, Dr.Alex сказал: Не через диоды, а через диоды и резисторы 10К. Резисторы, естественно, ограничивают ток. Но вопрос был совсем в другом, точнее было три вопроса и пока ни на один Вы не ответили. Как тогда можно рассматривать предлагаемое Вами решение как допустимое для применения где-то кроме единичного опыта? PS: 10 часов назад, Dr.Alex сказал: Я на стмке проверял до более чем 80 МГц (SDR), что далеко за пределами спецификации самой стмки. Процессоры тоже разгоняют на воздухе, с водяным охлаждением и под азотом. Но вот только делают это единицы и в порядке эксперимента, а процессоры деградируют и долго не живут в таком режиме. Аналогично и Ваше решение вызывает сходные опасения насчёт корректности, стабильности (надёжности) и долговечности. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
