Добрый день. Мне надо коммутировать звуковой сигнал,( три входа на один выход) попробовал через ssd relay G3VM-61VY3.  На пин 4 подаю сигнал, с пина 3 снимаю. Проблема в том, что даже без управляющего напряжения сигнал проходит.  Обычное реле хорошо работает ( разрывает цепь), посоветуйте, как без механики решить этот вопрос
Спасибо
2 часа назад, dim371 сказал:
А на выходе есть резистор, например 1М, на землю?
В качестве коммутатора аналогового сигнала я использовал твердотельное реле Y214S. Прекрасная штука, никаких проблем с пролазом управляющего сигнала или ещё каких-то.
Если вас не затруднит приложите схемку обвязки, или на словах
5 часов назад, dim371 сказал:
Резистор в цепи светодиода выбирается как управляющее напряжение минус падение на светодиоде и делить на номинальный ток (operation input current) светодиода.
Падение на светодиоде и номинальный ток - из дэйтшита на Y214S. Номинальным током, при желании, можно поварьировать - уменьшить или увеличить. Смотря какой дэйтшит, иногда таблицу дают - номинал резистора в версии от напряжения управления.
Входной аналоговый сигнал подается на любой из выводов 3 или 4; снимается, соответственно, с противоположного вывода.
Чтобы отсечь постоянную составляющую во входном сигнале, он подается на входной вывод через конденсатор. На каждый из выводов 3 и 4 надо поставить резистор на землю, например, 1М, 100кОм, 10kOhm.... по вкусу, зависит от номинала конденсатора.
При включении, на выходном выводе получится переменный сигнал относительно земли. Без скачка напряжения. Далее, сигнал может следовать через емкость, если надо.
Если использовать как "заглушку" этот ключ, тогда сигнал на входной вывод подается через последовательную RC-цепочку и снимается с входного же вывода.
На входном выводе должен быть также какой-то резистор к земле, обычно много больше резистора R.
Например, R = 51kOhm, а резистор к земле - 1М.
Выходной вывод соединить с землёй. Подавление сигнала будет в разах, как отношение R к сопротивлению открытого ключа (по дэйтшиту). Параллельным сопротивлением резистора на входном выводе к земле, можно в этом случае пренебречь.
Edited by Michael Michael
