Динамическая нагрузка
03.05.2021 в 08:48, Michael Michael сказал:
Симулировал вашу схему, все основные детали оттуда взяты.
Здесь рисунок схемы и 6 графиков.
Вот комментарий к этому ратному подвигу.
Что то я не нашёл тут как рассчитывается ток генератора верхнего транзистора?
Автор! Перечитайте Правила и перестаньте бездумно жать кнопку "ответить с цитированием". Это предупреждение.
Edited by Herz
Избыточное цитирование
12 hours ago, Джун said:
А если ОС сделать на верхнем транзисторе?
Если ОС сделать на верхнем транзисторе, тогда ОС будет на верхнем транзисторе.
Какой ответ Вы ожидали получить на такой общий вопрос?
Только что, ae_ сказал:
Почему ОС заводится именно на тот транзистор на который поступает входной сигнал?
Логика не понятна если верхний как нагрузка, то почему он ток задаёт в коллекторах?
Если ОС свидетельствует о том что транзистор ведомый то тогда она должна быть на верхнем, он же нагрузка?
А ведущий нижний он должен задавать ток в коллекторах!
Потому, что это есть само определение Обратной связи — "...на вход системы подаётся сигнал, пропорциональный её выходному сигналу (или, в общем случае, являющийся функцией этого сигнала)."
Мы стабилизируем ток по постоянной составляющей!
Решается проблема ухода в насыщение при токе покоя!
Нам как то пофик переменка в данный момент.
Edited by Джун
19 minutes ago, Джун said:
Мы стабилизируем ток по постоянной составляющей! ... Нам как то пофик переменка в данный момент.
Смотрите на постоянный ток как на частный случай переменного с бесконечным периодом (нулевой частотой).
Всё равно как то странно это, постоянку генерирует верхний а переменку нижний???
Когда транзистор один он рулит и переменкой и постоянной.
А тут раздельно!?
Edited by Джун
Оба транзистора на Вашей схеме соединены непосредственно, разделительных конденсаторов между каскадами нет, поэтому нет надобности рассматривать раздельно постоянную и переменную составляющие тока. Схема будет одинаково работать с сигналом 1 кГц и с сигналом с периодом 1 сутки, и с постоянным током. Оба транзистора усиливают "и постоянку и переменку".
Это относится только к транзисторным каскадам, без учёта входного и выходного конденсаторов.
Что то вы прям убили этой фразой Оба транзистора усиливают "и постоянку и переменку".
Как переменка попадает на переход БЭ верхнего транзистора???
Не правильный вопрос. Я что то логику работы вообще потерял???
Как верхний что то может усиливать?
Он же нагрузка???
Фраза, взятая мной в кавычки — "и постоянку и переменку", иллюстрирует ранее высказанную мысль, что транзистору не важно, как мы называем сигнал, он просто усиливает ток.
Из этой фразы никак не следует вывод, что входной сигнал напрямую подаётся на БЭ верхнего транзистора. Верхний транзистор подключён к выходу схемы, не ко входу.
Вносит ли вклад верхний транзистор в общее усиление сигнала? Очевидно — да, с транзистором усиление выше, чем просто с коллекторным резистором при прочих равных условиях.
Верхний источник тока в нагрузке у него нижний транзистор как расчитать ток если сопротивление нижнего транзистора колеблется от 500кОм до 1,5мОм???
Кааак можно расчитать ток источника тока при таком разбеге сопротивления???
Edited by Джун
12 минут назад, Джун сказал:
Берем учебник нелинейных цепей и читаем соответствующий раздел, как рассчитать ток источника тока на транзисторе.
Или гуглим
http://ikit.edu.sfu-kras.ru/CP_Electronics/pages/mm/2_3/index.html
Только что, Aner сказал:
Я к тому что, что то здесь не так ни один источника тока на транзисторе не выдержит такой разбег в нагрузке и улетит в насыщение. Может быть нагрузка не та как я думаю?
Читаем что такое насыщение и как оно происходит. Что ограничивает уход в насыщение?
Я в курсе БК под прямым напряжением.
Что ограничивает? Ток через переход БЭ.
