Джун 3 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 (изменено) · Жалоба 03.05.2021 в 08:48, Michael Michael сказал: Симулировал вашу схему, все основные детали оттуда взяты. Здесь рисунок схемы и 6 графиков. Вот комментарий к этому ратному подвигу. Что то я не нашёл тут как рассчитывается ток генератора верхнего транзистора? Автор! Перечитайте Правила и перестаньте бездумно жать кнопку "ответить с цитированием". Это предупреждение. Изменено 4 мая, 2021 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 · Жалоба 12 hours ago, Джун said: А если ОС сделать на верхнем транзисторе? Если ОС сделать на верхнем транзисторе, тогда ОС будет на верхнем транзисторе. Какой ответ Вы ожидали получить на такой общий вопрос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 · Жалоба Только что, ae_ сказал: Если ОС сделать на верхнем транзисторе, тогда ОС будет на верхнем транзисторе. Какой ответ Вы ожидали получить на такой общий вопрос? Почему ОС заводится именно на тот транзистор на который поступает входной сигнал? Логика не понятна если верхний как нагрузка, то почему он ток задаёт в коллекторах? Если ОС свидетельствует о том что транзистор ведомый то тогда она должна быть на верхнем, он же нагрузка? А ведущий нижний он должен задавать ток в коллекторах! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 · Жалоба 9 minutes ago, Джун said: Почему ОС заводится именно на тот транзистор на который поступает входной сигнал? Потому, что это есть само определение Обратной связи — "...на вход системы подаётся сигнал, пропорциональный её выходному сигналу (или, в общем случае, являющийся функцией этого сигнала)." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Только что, ae_ сказал: Потому, что это есть само определение Обратной связи — "...на вход системы подаётся сигнал, пропорциональный её выходному сигналу (или, в общем случае, являющийся функцией этого сигнала)." Мы стабилизируем ток по постоянной составляющей! Решается проблема ухода в насыщение при токе покоя! Нам как то пофик переменка в данный момент. Изменено 4 мая, 2021 пользователем Джун Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 · Жалоба 19 minutes ago, Джун said: Мы стабилизируем ток по постоянной составляющей! ... Нам как то пофик переменка в данный момент. Смотрите на постоянный ток как на частный случай переменного с бесконечным периодом (нулевой частотой). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Всё равно как то странно это, постоянку генерирует верхний а переменку нижний??? Когда транзистор один он рулит и переменкой и постоянной. А тут раздельно!? Изменено 4 мая, 2021 пользователем Джун Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 · Жалоба 39 minutes ago, Джун said: Всё равно как то странно это, постоянку генерирует верхний а переменку нижний??? Оба транзистора на Вашей схеме соединены непосредственно, разделительных конденсаторов между каскадами нет, поэтому нет надобности рассматривать раздельно постоянную и переменную составляющие тока. Схема будет одинаково работать с сигналом 1 кГц и с сигналом с периодом 1 сутки, и с постоянным током. Оба транзистора усиливают "и постоянку и переменку". Это относится только к транзисторным каскадам, без учёта входного и выходного конденсаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 · Жалоба Что то вы прям убили этой фразой Оба транзистора усиливают "и постоянку и переменку". Как переменка попадает на переход БЭ верхнего транзистора??? Не правильный вопрос. Я что то логику работы вообще потерял??? Как верхний что то может усиливать? Он же нагрузка??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 · Жалоба Фраза, взятая мной в кавычки — "и постоянку и переменку", иллюстрирует ранее высказанную мысль, что транзистору не важно, как мы называем сигнал, он просто усиливает ток. Из этой фразы никак не следует вывод, что входной сигнал напрямую подаётся на БЭ верхнего транзистора. Верхний транзистор подключён к выходу схемы, не ко входу. Вносит ли вклад верхний транзистор в общее усиление сигнала? Очевидно — да, с транзистором усиление выше, чем просто с коллекторным резистором при прочих равных условиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Верхний источник тока в нагрузке у него нижний транзистор как расчитать ток если сопротивление нижнего транзистора колеблется от 500кОм до 1,5мОм??? Кааак можно расчитать ток источника тока при таком разбеге сопротивления??? Изменено 4 мая, 2021 пользователем Джун Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 · Жалоба 12 минут назад, Джун сказал: Верхний источник тока в нагрузке у него нижний транзистор как расчитать ток если сопротивление нижнего транзистора колеблется от 500кОм до 1,5мОм??? Кааак можно расчитать ток источника тока при таком разбеге сопротивления??? Берем учебник нелинейных цепей и читаем соответствующий раздел, как рассчитать ток источника тока на транзисторе. Или гуглим http://ikit.edu.sfu-kras.ru/CP_Electronics/pages/mm/2_3/index.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 · Жалоба Только что, Aner сказал: Берем учебник нелинейных цепей и читаем соответствующий раздел, как рассчитать ток источника тока на транзисторе. Я к тому что, что то здесь не так ни один источника тока на транзисторе не выдержит такой разбег в нагрузке и улетит в насыщение. Может быть нагрузка не та как я думаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 · Жалоба Читаем что такое насыщение и как оно происходит. Что ограничивает уход в насыщение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 · Жалоба Я в курсе БК под прямым напряжением. Что ограничивает? Ток через переход БЭ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
