Динамическая нагрузка
R2 удерживает БК Q1 под обратным напряжением.
Откуда гарантия что Q2 не уйдёт в насыщение?
13 часов назад, Джун сказал:
А кто дал гарантию? При сильно большом уровне сигнала рано или позно Q1 закроется а Q2 откроется на полную т.е. уйдёт в насыщение. Или речь про режим по постоянному току?
14 часов назад, Джун сказал:
Это как понимать? Что значит "обратным"? Обратным чему?
От резистора R3, вводящего ООС и делающего каскад ОК.
Но вообще, это вопрос о связи размаха крыльев орла с отчеством Ивана Петровича.
Предистория.
Каскад с динамической нагрузкой без ОС существовать не может ибо от любого "чиха" нагрев и т.д. происходит разбаланс и один из транзисторов уходит в насыщение.
Для этого вводится ОС:
1. Почему в транзистор на который подаётся сигна?
2. ОС вводится для одного транзистора ааа как же второй защищён от ухода в насыщение?
57 минут назад, Herz сказал:
Поддерживаю.
Оттуда, что это эмиттерный повторитель. Эмиттерный повторитель никогда не насыщается.
Только что, ViKo сказал:
Поддерживаю.
Что то вообще не понял для меня это два ОЭ
Откуда ОК то?
36 минут назад, Джун сказал:
Откуда ОК то?
Ну, может и не ОК. Просто источник тока в качестве нагрузки. Сигнал на базу не подаётся же. Есть разница.
Как то в голове не укладываются эти два понятия " источник тока и нагрузка" .
Если он источник тока то он должен задавать ток и тут же нагрузка???
6 часов назад, Джун сказал:
Вся, практически, микросхемотехника основана на применении генераторов тока, посмотрите схему любого операционника
1 час назад, Джун сказал:
Q2 будет задавать ток коллектора Q1?
Посчитаем режим по постоянному току. Коллектор Q2 замкнем на землю.
15*25/(25+190)=1,744186V - падение напряжения на R4.
(1,744186-0,62)/1=1,124186mA - эмиттерный=коллекторный ток Q2.
Q2,R3,R4,R5 - образуют источник тока 1,124186mA; 0,62V - напряжение база-эмиттер Q2.
Убираем перемычку. Ток 1,124186mA протекает через R7 и создает на нем падение напряжения 1,124186mAх1kOhm = 1,124186V.
Тогда на базе Q1 относительно земли будет 1,124186+0,62 = 1,744186V.
С учетом отношения резисторов R1,R2 на выходе (в точке соединения коллекторов) будет напряжение 1,744186х4 = 6,976744V.
Судя по цифрам на картинке, симулятор тоже считает примерно так.
И что здесь должно насыщаться?)
Изменено пользователем Michael Michael
Q2 это источник тока, т.е. он всегда стремиться выдать постоянных ток вне зависимости от нагрузки. В вашем случае 1 мА. Если нагрузка высокоомная, то он будет открываться, стараясь выдать свои 1 мА.
Так же, ток этого источника тока перераспределяется между нагрузкой и Q1.
По постоянному току весь ток, генерируемый источником тока на Q2 идет через транзистор Q1. Если что-то изменилось, например по какой-то причине транзистор Q1 призакрылся, Q2 начал открываться, стараясь выдать свои 1 мА. Напряжение на коллекторе Q1 начало расти, ток подаваемый в базу Q1 через резистор R2 начал расти. Q1 начал открываться и система таким образом вернется к равновесному состоянию.
5 часов назад, Michael Michael сказал:
Я про то как это всё работает, два генератора тока гонят ток на встречу друг другу ? Как трудновато в это вехать???
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
