mantech
Новая ревизия IMX6S стала сильнее греться...
Приветствую. Сегодня привезли платы с чипом IMX6S от известной Ижевской фирмы, и все бы норм, но запустил программу, которая работала на этих платах уже их поставлено было больше 500, и средняя темп. проца была примерно 65град С. На этих платах она вдруг стала 74град. Сначала подумал, что просто плата попалась слегка "левая", но на остальных такая же хрень, стал смотреть в чем дело, оказалось, что пред. чипы были ревизий AB  и AC, эти же - AD.
Никто не сталкивался с подобным, что за фигня? Может какая еррата есть от производителя?
А каким способом вы измеряете температуру? Если внутренним термометром, то не допускаете погрешность самого термометра и/или его заводской калибровки?
P.S. Извините, если глупость написал - с такими контроллерами работать не доводилось.
26 минут назад, Сергей Борщ сказал:
в процеcсор imx6s встроен термодатчик (с какими-то погрешностями конечно)
root@holapc:~# cat /sys/class/hwmon/hwmon1/name
imx_thermal_zone
root@holapc:~# cat /sys/class/hwmon/hwmon1/temp1_input
47191
Edited by Jury093
У этого сенсора точность ±4.7 градуса (AN5215, стр.6), ваши 9 градусов разницы в них укладываются. Сравните лучше потребляемый ток (всё равно почти вся потребляемая энергия в тепло уходит).
12 часов назад, aaarrr сказал:
Для проверки надежнее потребление сравнить в одинаковых условиях.
В смысле одинаковых? Плата аналогичная, программа одинаковая...
ЗЫ. Про точность термодатчика понял, но даже по ощущению рукой, новая ревизия заметно горячее...
Если можно где-то найти тепловизор - лучше им посмотреть.
Или пирометр - щас им на каждой проходной в лоб/руку тычут.
Пальцем так-то сложно отличить 65 от 74, ИМХО. Будет и там и там горячо.
30.04.2021 в 09:46, Arlleex сказал:
Да нет его и покупать ради этой задачи никто не будет.
По факту проверил все, что можно, вплоть до того, что запустил полностью "голый" чип, инит только уарта и пары портов помигать, никакой ДДР, видео и пр. - один хрен греется сильнее, где-то-8 град примерно.
Еще косяк, которого в старой ревизии не было - если плата подключена по усб к компу, то "пустая" плата определяется как ХИД-совм. устройство и можно ее загрузить с компа через mfgtools. Тут же, при включении в сеть так и происходит, НО, если в процессе работы программы срабатывает watchdog, процессор сбрасывается, НО как ХИД больше НЕ определяется, помогает только аппаратный сброс, при том, что с СД карты после сброса по ватчдогу происходит нормальная загрузка...
Вообщем, что там за "гений" сделал эту ревизию, лучше бы не трогал ничего!
Самое простое и очевидное: напряжения питания все проверили? Все совпадает с предыдущей правильной ревизией?
10 часов назад, makc сказал:
Конечно. Проверил первым делом... Мало того, проверил все регистры подключения тактировок периферии, на случай, вдруг они там что-то "лишнее" подключили по умолчанию.
Edited by mantech
46 минут назад, mantech сказал:
Какие Partnumber у старых (холодных) и новых (горячих) процессоров? У них одинаковые speedgrade?
Судя по всему у Вас используется Linux, а он выполняет настройку частоты исходя из доступных возможностей процессора.
52 минуты назад, makc сказал:
Вот что написано на "холодном":
MCIMX6S5DVM10AC
BTFJ1806
3N81E
На "горячем"
MCIMX6S5DVM10AD
XAA1922
4N81E
56 минут назад, makc сказал:
Нет. Я проверял на простейшей программе, которая только запускает проц,  замеряет температуру и выдает ее в уарт. Ни каких действий с другой периферией не производится...
Дался вам этот датчик! Нет чтобы потребление в статике/динамике сравнить.
53 минуты назад, mantech сказал:
Как уже сказали выше эти датчики не калиброваны, поэтому их показания нельзя считать истиной в последней инстанции. К тому же так бывает, что на плате что-то другое может подогревать процессор, даже когда он заглушен (в ресете). Чтобы это понять и определить нужно для начала измерить и сравнить токи потребления старой и новой плат с заглушенным с помощью ресета процессором, и дальше уже делать выводы, куда и как двигаться дальше.
