Porschaka
Резонансная "shim" индуктивность для PSFB
Добрый вечер, господа. Озадачился разработкой PSFB DC-DC преобразователя на ~ 1 кВт под управлением UC3875. В принципе все работает, однако возникли проблемы с резонансным дросселем (перегрев обмоток). Номинальная расчётная индуктивность ~ 30 мкГн, ток первичной обмотки ~9A. Первые попытки были реализовать данный дроссель на феррите N95 с зазором на каркасе RM10. Опыт показал, что обмотки сильно перегреваются (видно очень высокие потери в меди из-за вытеснения поля в зазоре) при этом сам феррит холодный. Применение литцендрата помогло слабо. Попробовал реализовать подобный дроссель на кольце из распыленки (micrometals -2) и в принципе картина улучшилась – сердечник немного греется, но обмотка практически нет. Хотелось бы поинтересоваться у товарищей, имеющих опыт в этой сфере:
1)    Все – таки какой материал предпочтителен для такого дросселя? (Теория подсказывает выбрать феррит из-за большой дельта B а вот практика показывает, что зазор все портит и лучше выбрать распыленку с распределенным зазором)
2)    Требуется какая-либо особая конструкция такого изделия?
9 часов назад, Porschaka сказал:
Если это было видно, почему не исправили?
Есть ферритовые с распределённым зазором, https://ferrite.ru/publications/epcos-distributed_airgap/
бороться с эффектом вытеснения можно так-же убрав обмотку над зазором, например поставить бобину двухсекционную
или намотать сначала пластиковой ленты с утолщением посередине и плавным сходом к краям, потом по ней уже обмотку.
1) феррит с зазором, так как у распыленки больше потери на перемагничивание. Ваще не знаю, как у вас на ней получилось.
2) Так как в этом дросселе пульсации тока 100%, то лучше экранирующие сердечники применять типа RM. Иначе свистеть будет вокруг, а сертификацию на ЭМС то никто не отменял) ну и литц маст хэв конечно.
Недавно какраз проектировал PSFB на 1,5 квт, там у меня дроссель резонансный на RM12 2 мкГн, 7А. Но только сделали образец - ещё не включал.
Edited by Груфф
Проводил опыты с преобразователем PSFB, нагруженным на 1кВт, частота 108кгц. Первый дроссель был 75uH на альсиферовом кольце T57,2/35,6/14,0 Ui=125. После часа работы прогревался до 40 градусов. Второй 13uH тоже на альсифере T77,8/49,2/15,9 Ui=26 практически не греется.
5 часов назад, 2expres сказал:
А почему 108 килогерц а не 66 и не 440?
Вообще как выбираются рабочие частоты для источников питания, исходя из разрешенных радиочастот? Или теперь на это внимание обращать не надо? И на каком основании?
У меня макет, рассчитывал 100кГц, получилось 108, точно подстраивать не стал. Не знал что это имеет значение.
46 минут назад, wla сказал:
Исходя из области применения. Для оборудования информационных технологий измерение радиопомех начинается со 150 кГц, поэтому экономически выгодно выбирать частоту коммутации ниже 150 кГц.
Не понял, что не правильно в 108кГц? Схем контролеров с кварцами я не встречал, а резисторы и конденсаторы имеют погрешность, частота слегка изменяется с температурой.
2 минуты назад, 2expres сказал:
Не имею возражений против того, чтобы конденсаторы и резисторы имели погрешность.
Спасибо за ответы. Рабочая частота у меня 100 кГц. Из магнитопроводов в наличии только RM10 поэтому на них и делал. RM10 у меня без заводского зазора и я зазор делаю вручную (прокладываю бумажку). Намотал в 50 проводов по 0.22мм общим сечением 1.28мм2 получилось 15 витков на весь каркас. Далее зазором подбираю нужную индуктивность (зазор ~2-2.5 мм). Уже при 4А на первичке замечаю существенный перегрев обмоток дросселя. Причем дальнейшее уменьшение индуктивности путем увеличения зазора не помогает - даже если снять одну чашку обмотка перегревается. Я так понимаю, что есть некоторое предельное значение зазора больше которого делать уже нельзя из-за очень существенного вытеснения поля, которое провацирует большие потери в меди? Еще, как я понял, забивать весь каркас витками и подбирать нужную индуктивность зазором - это плохой путь и нужно делать по минимуму витков причем в один слой подальше от зазора? Обойти зазор на том-же RMe сложновато т.к. он приходится аккурат на середину каркаса...
Если можно опишите вкратце конструкцию, как и чем мотали, как обходили зазор? Если есть фото было бы интерсно глянуть. И по индуктивности как-то странно - всего 2 мкГн? Это только на 100% нагрузку или какие-то специфические входные данные?
Спасибо! Вот про это впервые слышу. Штука интересная но где и как их заказывать даже не представляю.
3 часа назад, Porschaka сказал:
Дело не в зазоре, а в дополнительных потерях в многослойной катушке вследствие вихревых токов.
Из  данных, здесь приводились, индуктивность на виток  30/(15^2)=0,1333333uH.
Советую взять RM12, Al = 0.16uH на виток, получится 14 витков, две секции по 7 витков.
Распечатайте на D-принтере две половинки сепаратора, общей толщиной 2.5-3 мм. Вклейте сепаратор в каркас точно по положению зазора сердечника.
Закажите в Китае (или где) литцендрат.
...это из моего опыта построения LLC на RM14, где дросселем была индуктивность рассеяния трансформатора. Сепаратор, заметно больший зазора и литцендрат, прекратили раскаливание обмоток до оплавления каркаса)
P.S. Для RM12 можно взять и Al = 0.25uH. Тогда общее число витков получается меньше - 11.
...да, у меня еще и кулер был, в корпусе. А у вас, что, 1 kW на естественной конвекции?
Edited by Michael Michael
