GregorySh
Разработать схему зарядки Литий-Титанатных АКБ от солнечной панели
Challenge: Требуется разработать электрическую принципиальную схему зарядки Литий-титанатных (LTO - Li4Ti5O12) аккумуляторов от солнечной панели для применения в энергоэффективных Embedded решениях (ZigBee, Thread) и не очень энергоэффективном Wi-Fi.
Территориально: Москва, ЮВАО. Удалёнка.
В частности планируется уличное применение.
Исходные данные:
  1. Солнечная панель 5-6V, 150-300mA, размеры квадрат/прямоугольник от 90мм до 110мм (Китай) (Пример: https://aliexpress.ru/item/1005002304966124.html)
  2. Два последовательно соединенных АКБ 18650 (~4.8V) (Пример 1: https://aliexpress.ru/item/4001033645656.html, Пример 2: https://www.li-force.ru/shop/view/litij-titanatnyj-akkumulator-lto-htc1865-1300-mac)
  3. Параметры для одного элемента АКБ:
    1. Минимальное напряжение разряда 1.6V
    2. Максимальное напряжение заряда 2.7V
    3. Емкость: от 1300 до 1500 mAh
    4. Типовой ток заряда элемента: 0.5 С
    5. Температурные режимы -30 +55 C
  4. Планируемая нагрузка с Максимальным пиковым потреблением:
    1. Wi-Fi: до 250mA
    2. Zigbee, Thread: 28mA
  5. Активность потребителей: раз в 10 минут
  6. Эксплуатация: умеренные широты
Исходные данные обговариваются и могут корректироваться в зависимости от результатов предварительных расчетов.
Основные требования:
  1. Начало работы схемы зарядки от малых напряжений (слабая освещенность) импульсный режим работы
    Пример: https://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/39/
  2. Светодиодная индикация режимов зарядки (слабая освещенность, хорошая освещенность)
    Необходимо для визуального отслеживания состояния на этапах разработки/тестирования
  3. Защита от переполюсовки (в месте подключения солнечной панели)
  4. Защита от переЗаряда
  5. Защита от переРазряда
  6. Балансировка двух элементов (BMS)
  7. Стабилизированное выходное напряжение 5V
  8. Компоненты должны быть энергоэффективными и иметь малое собственное потребление тока.
Дополнительные требования:
  1. Возможность переоборудования для применения с обычными Литий-ионными 18650 элементами
В дальнейшем после тестирования и отладки планируется к публикации в OpenSource!
Цена договорная
Edited by GregorySh
4 часа назад, Stepanov сказал:
https://github.com/RedCommissary/mppt-2420-hw
Автор Илья, местный, рекомендую.
Знаком с работами Ильи )
И с его MPPT контроллером.
Но мое сугубо личное мнение, что пихать в Embedded с МК Zigbee еще и MPPT контроллер на STM... OverKill какой-то :mosking:
Ну и он рассчитан на совершенно другое применение
Edited by GregorySh
В MPPT выведена шина управления (CAN кажись) на неё мезанином эти все зигби и можно повесить, во первых это архитектурно правильно, а во вторых, с точки зрения радиосвязи, тоже правильно - контроллер возле батарей в железном шкафу или подвале может находиться. И если у вас серия устройств будет хотя-бы 50шт - пишите в личку, сделаю дешево корпуса (в следующем месяце не раньше, пока есть чем срочно заниматься), серийные заказы нужны. Цены 2/3 китайских и 1/2 местных. Нужны заказы. Илье заодно сделаю корпус для большого преобразователя, ему две пара штук всего нужно нужно, и нужно не дорого. И если нужны нестандартные кабельные сборки - тоже пишите в личку, может что-то предложить смогу.
16 часов назад, Stepanov сказал:
Благодарю за ваши рекомендации и предложения, но я пожалуй буду придерживаться своей позиции )
26.04.2021 в 12:57, GregorySh сказал:
Телефон свой киньте на konstruktor99собакарамблерру. Я в Королёве. Голосом всё решим. Стирать пальцы о клавиатуру не интересно.
есть практически готовое решение у меня.
power bank для LiON, но полностью на своем алгоритме заряда-разряда и ЗУ питаемого от разных источников напряжений с жестким лимитом по мощности (без малого MPPT).
элементы сменяемые - сделана защита от переполюсовки при установка аккмуляторов.
пишите GRAVL4@gmail.com
