MaratS 0 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба Спасибо. hdmi не нужен (как и Ethernet) - VGA достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, MaratS said: - USB для удобной заливки + подключения периферии Связь с ПК только для заливки прошивки? Обмен данными ПЛИС <--> ПК после прошивки не нужен? Тогда любая плата подойдет, или со встроенным загрузчиком, или с внешним. Подключение внешней периферии к ПЛИС по USB? Сложная задача, если не использовать SoC (FPGA+CPU). А если SoC использовать, тут надо определиться, какова цель освоения ПЛИС - с упором на саму ПЛИС, или на процессор в ПЛИС (неважно какой - софт-процессор NIOS, или встроенный ARM). 1 hour ago, MaratS said: - Наличие памяти Какой, внутренней (блочная память) или на внешних микросхемах? 1 hour ago, MaratS said: - аудиоразъем (с преобразов 16 бит в аналог, или как дочерняя плата) Тут надо смотреть, как происходит преобразование в аналог, это м/б не просто ЦАП, а специализированный кодек со сложным управлением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratS 0 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба Связь с ПК только для заливки прошивки? Обмен данными ПЛИС <--> ПК после прошивки не нужен? Тогда любая плата подойдет, или со встроенным загрузчиком, или с внешним. Заливка + прошивка. USB для подключения переферии - вначале, наверное, делать MIDI over USB слишком сложно, проще будет наверное по MIDI напрямую к PINам подключать. Так что, отпадает вопрос. Какой, внутренней (блочная память) или на внешних микросхемах? Не могу ответить, так как пока не знаю как лучше хранить пресеты (несколько наборов из ~200 2х байтовых значений), флеш (чтобы сохранилось) с последующей загрузкой в динамическую память ... Пока просто не знаю как лучше.... Тут надо смотреть, как происходит преобразование в аналог, это м/б не просто ЦАП, а специализированный кодек со сложным управлением. Хотелось бы чтобы сигнал выведенный на 16 пинов просто преобразовался в аналоговый для прослушивания в наушниках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба 13 minutes ago, MaratS said: как лучше хранить пресеты (несколько наборов из ~200 2х байтовых значений) Это совсем немного, хранить лучше внутри ПЛИС в блочной памяти (инициализируется автоматически при загрузке из ПК или загрузочной флешки). Внешняя память не нужна (с ней заметно сложнее работать, чем с внутренней). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба 11 hours ago, MaratS said: Пока вырабатываются общие требования, среди прочего: - USB для удобной заливки + подключения периферии (или есть разъем для дочерних плат с ним как у Марсоходов) - Наличие 4+ светодиодов и кнопок для отладки и индикации (а если есть семисегментные индикаторы - еще лучше). - Наличие VGA - Наличие памяти - 40 pin гребенка вводов-выводов - 6-50k ячеек (Cyclone IV + ) - аудиоразъем (с преобразов 16 бит в аналог, или как дочерняя плата). - Ethernet, HDMI, набортный видеомонитор точно не нужны. Полный клон Terasic DE10-Lite (даже наклейка в наличии, качество сборки соответствует, похоже, завод просто часть продукции отправляет прямо в магазинчик дядюшки Ляо), по гуманной цене (в сравнении с Терасиком): MAX10 50 kLE; 40-pin header; Arduino connector (вся номенклатура шилдов из экосистемы Ардуино - к вашим услугам); URL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratS 0 1 мая, 2021 Опубликовано 1 мая, 2021 · Жалоба 28.04.2021 в 21:26, Raven сказал: Полный клон Terasic DE10-Lite (даже наклейка в наличии, качество сборки соответствует, похоже, завод просто часть продукции отправляет прямо в магазинчик дядюшки Ляо), по гуманной цене (в сравнении с Терасиком): MAX10 50 kLE; 40-pin header; Arduino connector (вся номенклатура шилдов из экосистемы Ардуино - к вашим услугам); URL Всем большое спасибо и с праздником 1мая. Заказал Altera MAX10 10M50 CPLD (Terasic DE10-Lite) + Шилд с MIDI портами и на остаток аудио WM8731 =) Думаю мне надолго хватит, учитывая, что это мое первое знакомство с радиоэлектроникой/схемотехникой в этом веке, ранее в школе на уроках радиоэлектроники в конце 80х самое сложное темброблок ВЧ-СЧ-НЧ на транзисторах/ОУ (по учебникам Терещуков). Для экспресс вспоминая основ есть ли какие онлайн курсы с практикой в симуляторах (например на подбор необходимых элементов) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Canis Dirus 0 3 мая, 2021 Опубликовано 3 мая, 2021 · Жалоба 28.04.2021 в 11:45, MaratS сказал: - USB для удобной заливки + подключения периферии (или есть разъем для дочерних плат с ним как у Марсоходов) - Наличие 4+ светодиодов и кнопок для отладки и индикации (а если есть семисегментные индикаторы - еще лучше). - Наличие VGA - Наличие памяти - 40 pin гребенка вводов-выводов - 6-50k ячеек (Cyclone IV + ) - аудиоразъем (с преобразов 16 бит в аналог, или как дочерняя плата). - Ethernet, HDMI, набортный видеомонитор точно не нужны. Почти подходит эта плата от QMTech (нет большой гребёнки и аудиоразъёма) или вот эта (есть гребёнка, но нет, опять же, аудиоразъёма и всего пара светодиов и кнопок). Есть ещё наборы от Waveshare (это вариант «почти полный фарш», сама по себе ПЛИС+DVK600 стоит вдвое дешевле) но там ничего мощнее EP4CE10 не предусмотрено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Late 1 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 (изменено) · Жалоба On 5/1/2021 at 9:11 PM, MaratS said: ...Заказал Altera MAX10 10M50 CPLD (Terasic DE10-Lite)... Мой совет запоздал, но Arrow Deca (https://www.arrow.com/en/products/deca/arrow-development-tools) намного лучше и стоит $37.03. Причем при заказе от $50 доставка бесплатна. Spoiler Kit Includes: The DECA development board DECA Quick Start Guide Ethernet Cat5e cable Two USB cables (Type A to Mini-B) for USB control and FPGA programming and control 5V DC power adapter Deca Board Features: FPGA Device MAX 10 10M50DAF484C6G Device Integrated dual ADCs, each ADC supports 1 dedicated analog input and 8 dual function pins 50K programmable logic elements 1,638 Kbits embedded memory 5,888 Kbits user flash memory 4 fractional PLLs Configuration and Debug Onboard USB-Blaster II (mini USB type B connector) Memory Device 512MB DDR3 SDRAM (16-bit data bus) 64MB QSPI Flash Micro SD card socket Communication 10/100 Mbps Ethernet PHY with RJ45 connector USB 2.0 PHY with mini-USB type AB connector. Connectors Two 46-pin BeagleBone expansion headers Two MAX 10 FPGA ADC SMA inputs Display HDMI TX, incorporates HDMI v1.4 features, including 3D video support Audio 24-bit CD-quality audio CODEC with line-in, line-out jacks Video Input MIPI CSI-2 camera interface Analog Two MAX 10 FPGA ADC SMA inputs Seven MAX 10 FPGA ADC inputs from available on the BeagleBone expansion header Switches, Buttons, and Indicators 2 push-buttons 2 slide switches 8 blue user LEDs Sensors One proximity/ambient lighter sensor One humidity and temperature sensor One temperature sensor One accelerometer Two Capacitive touch sensor pads Power 5V DC input Изменено 4 мая, 2021 пользователем Late Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratS 0 20 мая, 2021 Опубликовано 20 мая, 2021 (изменено) · Жалоба 28.04.2021 в 21:26, Raven сказал: Полный клон Terasic DE10-Lite (даже наклейка в наличии, качество сборки соответствует, похоже, завод просто часть продукции отправляет прямо в магазинчик дядюшки Ляо), по гуманной цене (в сравнении с Терасиком): MAX10 50 kLE; 40-pin header; Arduino connector (вся номенклатура шилдов из экосистемы Ардуино - к вашим услугам); URL Забрал с почты заказ (пришло за 20 дней), качество хорошее + нашел по ней книгу-задачник на русском. Помучаю на выходных. Всем спасибо за советы. Изменено 20 мая, 2021 пользователем MaratS + Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 21 мая, 2021 Опубликовано 21 мая, 2021 · Жалоба On 5/4/2021 at 12:12 PM, Late said: Мой совет запоздал, но Arrow Deca (https://www.arrow.com/en/products/deca/arrow-development-tools) намного лучше и стоит $37.03. Причем при заказе от $50 доставка бесплатна Плата действительно интересная. Попробовал заказать пару штук. Пришло письмо о необходимости заполнить 2-3 бумаги с обязательствами не продавать в Крым, Донбасс / не использовать в военной, ядерной сферах и, что характерно, в деле добычи углеводородов. В ответном письме попросил подробностей: в какой форме представить, каким способом доставить и т.п. Ответа пока не получил. А вы заполняли подобные бумаги? Можно подробности - как и куда их им заправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 21 мая, 2021 Опубликовано 21 мая, 2021 · Жалоба 3 hours ago, Raven said: Можно подробности - как и куда их им заправить? сделайте несколько разных заказов наверное. А то если набрали на сумму, китайцы уже знают, что пойдет через растаможку и прикрываются бумажкой чисто для себя => они хорошо знают, что посылки сразу могут потеряться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Late 1 22 мая, 2021 Опубликовано 22 мая, 2021 · Жалоба 22 hours ago, Raven said: А вы заполняли подобные бумаги? Можно подробности - как и куда их им заправить? Обычно такое письмо содержит и документы, которые необходимо заполнить и отправить отправителю письма (как правило Arrow Support). Отправляемые документы должны быть в формате PDF, даже если исходные были в другом формате. Личную подпись можно вставить как изображение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 22 мая, 2021 Опубликовано 22 мая, 2021 · Жалоба 59 minutes ago, Late said: Обычно такое письмо содержит и документы, которые необходимо заполнить и отправить отправителю письма (как правило Arrow Support). Отправляемые документы должны быть в формате PDF, даже если исходные были в другом формате. Личную подпись можно вставить как изображение. Спасибо. Я примерно так себе это и представлял. Опробую. Хотя могли бы и ответить, или хотя бы разместить у себя на сайте в понятном месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 22 мая, 2021 Опубликовано 22 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Прикрепил к сообщению документы, которые заполнял для заказа на Арроу. Если будут другие документы, то можно заполнить соответствующие поля как здесь. Изменено 22 мая, 2021 пользователем Behram Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба On 5/22/2021 at 5:08 PM, Behram said: Прикрепил к сообщению документы, которые заполнял для заказа на Арроу. Если будут другие документы, то можно заполнить соответствующие поля как здесь. On 5/22/2021 at 11:47 AM, Late said: Обычно такое письмо содержит и документы, которые необходимо заполнить и отправить отправителю письма (как правило Arrow Support). Отправляемые документы должны быть в формате PDF, даже если исходные были в другом формате. Личную подпись можно вставить как изображение. Я все заполнил и отправил, но в ответ пока тишина. @Behram, @Late: А вы непосредственно на Arrow.com заказывали? Как давно? Как проходил этот процесс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
