Перейти к содержанию
Может кто-то точно сказать что это за компоненты?
Только не предположения, а точно - что это, кто делает и как найти такие в каталогах.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Смахивают слегка, да... Но не совсем.
У меня тоже одно из предположений - что это резисторы. Но зачем там на некоторых такая сложная форма проводящего слоя?
Да и сам проводящий слой выглядит необычно - зернисто-блестящий золотистого цвета, словно на слой клея насыпали мельчайших золотых чешуек.
Ссылка на сообщение
1 час назад, HardEgor сказал:
Выглядит как высокоомный резистор.
Под требования ТС ответ подходит)
Разве только не <высокоомный>, а <высоковольтный>.
В данном примере, на 3000V, сколько между пинами резистора должно быть, в мм...?)
Изменено пользователем Michael Michael
Ссылка на сообщение
Прибор вообще ни разу не высоковольтный, да и размеры компонентов (0603) исключают любые тысячи вольт :) Они стоят (на первый взгляд) в обвязке ОУ и где-то между генератором и ОУ. Сигнал там около 100 МГц с амплитудой не больше 5 вольт :)
Ссылка на сообщение
М-да, с 0603 я как-то погорячился :) Вот эта деталюшка рядом с резистором 0603. Одна клетка - 0.2 мм.
1 hour ago, Michael Michael said:
Слабо измерить сопротивление и огласить?)
Вот эта на фото, LCR-метр показывает 1.083 Ома на 100 кГц. Впрочем, и на 100 Гц и на постоянке примерно то же (1.06 Ома, у него там разрешение поменьше) :)
UPD: измерения оказались ошибочными, ниже исправился - 100.05 кОм.
Ссылка на сообщение
Тогда, индуктивность, что ли? Для такого элемента, как на фото, что еще.. типа, <бусинка>  пресловутая.
Закорачивая, проверьте в работе. Если будет работать, то и...
Ссылка на сообщение
Индуктивность LCR показывает на 100 кГц на уровне 1-2 нГ с добротностью ниже плинтуса. Дорожкой на плате можно было бы получить лучше :)
Похоже все-таки, что это сопротивления. Может быть какие-то высокоточные с малым ТКС?... :scratch_one-s_head:
Практически у всех видны прорези, очень похожие на подгонку лазером.
Ссылка на сообщение
...возможно, это <chip ferrite bead>. Но, это офтоп, вам же точно надо)
А...увидел... если 2 наногенри...
Тогда, попробуйте методом удаления) Я сам бы так сделал, а что еще.
Вообще, эти bead, там не индуктивность нормируется, а потери на какой-то частоте. Я их ставил, на всякий случай, было дело. Но не измерял номинал, в генрях, и не сравнивал, как было бы без них.
Ссылка на сообщение
Прибор не в совсем рабочем состоянии, увы :)
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, AndyBig сказал:
17 минут назад, AndyBig сказал:
А какие сопротивления с ними последовательно, чтобы оценить диапазон возможной подстройки и реальность этой версии.
Ссылка на сообщение
А, блин! Ошибочка вышла. Я не заметил, что на его нижней стороне при выпаивании образовалась тончайшая сопля припоя между выводами...
Убрал, перемерил - 100.04 кОм.
Навскидку не увидел нигде на плате последовательных с ними сопротивлений.
Ссылка на сообщение
Ну... тогда это резистор, может быть, какой-то изысканный, подгоняемый, но, резистор по сути.
Если у вас таких нет, собирайте из двух или трех.
...Только вот, посмотрел на рисунок, маркировка как-то с номиналом измеренным мало бьется)
Ссылка на сообщение
Так на нем и нет никакой маркировки, прозрачный желтоватый верхний слой, под которым видно напыление хитрым узором :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
