AndyBig 5 25 апреля, 2021 Опубликовано 25 апреля, 2021 · Жалоба Только не предположения, а точно - что это, кто делает и как найти такие в каталогах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 25 апреля, 2021 Опубликовано 25 апреля, 2021 · Жалоба Выглядит как высокоомный резистор. Вот еще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 25 апреля, 2021 Опубликовано 25 апреля, 2021 · Жалоба Смахивают слегка, да... Но не совсем. У меня тоже одно из предположений - что это резисторы. Но зачем там на некоторых такая сложная форма проводящего слоя? Да и сам проводящий слой выглядит необычно - зернисто-блестящий золотистого цвета, словно на слой клея насыпали мельчайших золотых чешуек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 25 апреля, 2021 Опубликовано 25 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, HardEgor сказал: Выглядит как высокоомный резистор. Под требования ТС ответ подходит) Разве только не <высокоомный>, а <высоковольтный>. В данном примере, на 3000V, сколько между пинами резистора должно быть, в мм...?) Изменено 25 апреля, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 25 апреля, 2021 Опубликовано 25 апреля, 2021 · Жалоба Прибор вообще ни разу не высоковольтный, да и размеры компонентов (0603) исключают любые тысячи вольт :) Они стоят (на первый взгляд) в обвязке ОУ и где-то между генератором и ОУ. Сигнал там около 100 МГц с амплитудой не больше 5 вольт :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 25 апреля, 2021 Опубликовано 25 апреля, 2021 · Жалоба ...Слабо измерить сопротивление и огласить?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 25 апреля, 2021 Опубликовано 25 апреля, 2021 · Жалоба М-да, с 0603 я как-то погорячился :) Вот эта деталюшка рядом с резистором 0603. Одна клетка - 0.2 мм. 1 hour ago, Michael Michael said: Слабо измерить сопротивление и огласить?) Вот эта на фото, LCR-метр показывает 1.083 Ома на 100 кГц. Впрочем, и на 100 Гц и на постоянке примерно то же (1.06 Ома, у него там разрешение поменьше) :) UPD: измерения оказались ошибочными, ниже исправился - 100.05 кОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 25 апреля, 2021 Опубликовано 25 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Тогда, индуктивность, что ли? Для такого элемента, как на фото, что еще.. типа, <бусинка> пресловутая. Закорачивая, проверьте в работе. Если будет работать, то и... Изменено 25 апреля, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 25 апреля, 2021 Опубликовано 25 апреля, 2021 · Жалоба Индуктивность LCR показывает на 100 кГц на уровне 1-2 нГ с добротностью ниже плинтуса. Дорожкой на плате можно было бы получить лучше :) Похоже все-таки, что это сопротивления. Может быть какие-то высокоточные с малым ТКС?... Практически у всех видны прорези, очень похожие на подгонку лазером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 25 апреля, 2021 Опубликовано 25 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба ...возможно, это <chip ferrite bead>. Но, это офтоп, вам же точно надо) А...увидел... если 2 наногенри... Тогда, попробуйте методом удаления) Я сам бы так сделал, а что еще. Вообще, эти bead, там не индуктивность нормируется, а потери на какой-то частоте. Я их ставил, на всякий случай, было дело. Но не измерял номинал, в генрях, и не сравнивал, как было бы без них. Изменено 25 апреля, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 25 апреля, 2021 Опубликовано 25 апреля, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, Michael Michael said: Тогда, попробуйте методом удаления) Прибор не в совсем рабочем состоянии, увы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 25 апреля, 2021 Опубликовано 25 апреля, 2021 · Жалоба 31 минуту назад, AndyBig сказал: LCR-метр показывает 1.083 Ома 17 минут назад, AndyBig сказал: Похоже все-таки, что это сопротивления. Может быть какие-то высокоточные с малым ТКС?... Практически у всех видны прорези, очень похожие на подгонку лазером. А какие сопротивления с ними последовательно, чтобы оценить диапазон возможной подстройки и реальность этой версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 25 апреля, 2021 Опубликовано 25 апреля, 2021 · Жалоба А, блин! Ошибочка вышла. Я не заметил, что на его нижней стороне при выпаивании образовалась тончайшая сопля припоя между выводами... Убрал, перемерил - 100.04 кОм. 12 minutes ago, Michael Michael said: А какие сопротивления с ними последовательно Навскидку не увидел нигде на плате последовательных с ними сопротивлений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 25 апреля, 2021 Опубликовано 25 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 17 минут назад, AndyBig сказал: перемерил - 100.04 кОм. Навскидку не увидел нигде на плате последовательных с ними сопротивлений. Ну... тогда это резистор, может быть, какой-то изысканный, подгоняемый, но, резистор по сути. Если у вас таких нет, собирайте из двух или трех. ...Только вот, посмотрел на рисунок, маркировка как-то с номиналом измеренным мало бьется) Изменено 25 апреля, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 25 апреля, 2021 Опубликовано 25 апреля, 2021 · Жалоба 14 minutes ago, Michael Michael said: посмотрел на рисунок, маркировка как-то с номиналом измеренным мало бьется) Так на нем и нет никакой маркировки, прозрачный желтоватый верхний слой, под которым видно напыление хитрым узором :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
