antoxic 0 22 апреля, 2021 Опубликовано 22 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток. За раннее прошу прощения за вопрос. Знаю, тема поднималась уже раз 100, я читал форум, пользовался поиском, нашел кучу полезной информации, но, к сожалению, кое что мне ещё не понятно. Хочу запитать модуль A7600E-MNSE от паралельно подключенных Li-ion 18650 аккумуляторов, хочется много автономии. Самый оптимальный вариант по энергопотреблению это buck-boost преобразователь, кторый будет понижать напряжение батарейки в промежутке 3.8 - 4.2 и потом повышать до 3.8 пока систему не зарядит пользователь или не отрубит защита. Это должен быть синхронник, желательно с частотой 1MHz. На даннй момент выбираю между этими тремя модулями (но всё ещё открыт к предложениям) - TPS61022 больше всех мне понравился. Он повышает когда напряжение меньше заданного и пропускает как есть когда входящее напряжение больше заданного. У модуля предельное напряжение 4.2v и у полностью заряженного 18650 аккумулятора тоже. Акуммулятор будет разряжаться до 3.8 вольт а после этого, модуль начнёт повышать. Workbench power designer от TI говорит что здесь самый большой кпд (есть и выше но обвязки много), почти 95%. И логика работы тоже ясна, зачем понижать если это допустимое напряжение? Единственный вопрос который меня мучает: Будет ли модуль сыпать ошибки про overvoltage ведь это значение предельное? - TPS63802 это хороший вариант buck/boost но кпд у него почти на 10% ниже (про это говорит workbench power designer). Я понимаю, что значения теоретические и скорее всего я разницы не увижу, но я буду точно уверен что у модуля 3.8v и всё обещает быть тип топ. - TPS63070 Рекомендовался раннее на этом форуме, но я что-то не уверен в нём. Workbench power designer ругается, когда ввожу что на входе будет от 3 до 4.2в. Максимум можно будет выжать 1.9A и надеятся на танталовый конденсатор, который сгладит прыжки до 2A. Хотелось бы услышать отзывы людей, которые сталкивались с этими модулями или узнать про другой, более подходящий модуль. Решил постить здесь, так как в форуме по схемам питания могут не дать ответ на вопрос, будет ли ругаться модуль на overvoltage когда я на него подам питание свежезаряженного 18650? И здесь явно я не единственный, кто так делает. Хочется узнать опыт людей, которые с simcom модулями работают. Спасибо) Изменено 22 апреля, 2021 пользователем antoxic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 · Жалоба немного уточню: а как у вас работает модем? Всегда включен или спит и время от времени просыпается для обмена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antoxic 0 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, aleksandr-zh сказал: немного уточню: а как у вас работает модем? Всегда включен или спит и время от времени просыпается для обмена? Модем почти всё время спит, просыпается несколько раз в день для отправки данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 · Жалоба Мне понравился вариант с MP2617H. Все в одном. Схема взята из докумиентации UBLOX. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 10 часов назад, antoxic сказал: будет ли ругаться модуль на overvoltage когда я на него подам питание свежезаряженного 18650 Overvoltage alarm and overvoltage shutdown are off by default. For details of at-commands, please refer to document[1]. О питании: Absolute Maximum Ratings Voltage at VBAT 4.7 V Заряженный Li-ion это 4.27v вроде. я питал напрямую, да еще пришлось одновременно заряжать аккумулятор от 5v (через спец.микросхему) Изменено 23 апреля, 2021 пользователем aleksandr-zh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antoxic 0 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 6 минут назад, aleksandr-zh сказал: Overvoltage alarm and overvoltage shutdown are off by default. For details of at-commands, please refer to document[1]. О питании: Absolute Maximum Ratings Voltage at VBAT 4.7 V Заряженный Li-ion это 4.27v вроде. я питал напрямую, да еще пришлось одновременно заряжать аккумулятор от 5v (через спец.микросхему) Спасибо! Значит будет работать. Что-то не досмотрел я про 4.7v. 14 минут назад, CADiLO сказал: Мне понравился вариант с MP2617H. Все в одном. Схема взята из докумиентации UBLOX. Спасибо. Очень хороший вариант. Сразу снимает вопрос с зарядкой устройства. Изменено 23 апреля, 2021 пользователем antoxic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
