Перейти к содержанию
Внутренняя защита входов ПЛИС
Есть типовые схемы соединения интерфейсов. К примеру, TTL 3.3 к 3.3 можно подключать напрямую, 5 к 3.3 с резистором (если не заявлена толерантность к 5в), и т.д. Ну а если интересует общий случай, или, как в вашем эксперименте, надо подать больше чем разрешено в документации, то делайте просто внешние clamping diode, иначе сожжете все. И дело не во входном токе - для пробоя достаточно просто превысить напряжение на затворе транзистора (входе пада) на некую величину, а сколько там потом потечет тока, уже не важно - чип можно выбрасывать. Внешний диод защитит от перенапряжения -зашунтирует вход, сливая ток через себя, и при этом логика будет работать. Главное, если диод слишком мощный, то не спалить LDO/БП и т.д, :-)
Изменено пользователем Aleх
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гореть там нечему, транзисторы защищены со всех сторон, кроме сквозного тока от нецифрового сигнала на цифровом входе.
Ссылка на сообщение
5 hours ago, Leka said:
Провел эксперимент. Пин настроен на вход без clamping диода, питание 3.3В. Меняю напряжение на входе, и смотрю ток пина микроамперметром. До 3.6В ток менее 0.1мкА, потом плавно увеличивается, при 4.2В 1мкА, при 4.5В 2мкА, дальше не стал поднимать напряжение.
Взял другую платку, которую не жалко.
Питание I/O примерно 2.5В (2шт ААА без стабилизатора), +25Ц. 4.2В - 1мкА, 4.8В - 10мкА, 5.0В - 20мкА.
Но есть ли какая деградация при 5В на входе - неизвестно.
ПЛИС - Циклон-4.
Ссылка на сообщение
ESD-защита обычно основана не на стабилитронах, а на тиристорах и тп, которые быстро защелкиваются, и поддерживают низкое напряжение во время разряда большим током. Затворы при этом защищены RC цепочкой, и напряжение не успевает подняться до опасного уровня. А вот при плавном поднятии напряжения затворы могут пробиться до срабатывания ESD-защиты.
Квартус не позволяет включить диодную защиту для дифференциального входа, непонятно почему.
Ссылка на сообщение
Еще один момент. Кроме статики, есть еще сетевая наводка. Через тело это м/б единицы мкА. Получаются десятки вольт на сопротивлении 10МОм, например. Так что у входов должна быть защита не только от напряжения статики (киловольты), но и от тока сетевой наводки (микроамперы).
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Leka сказал:
Никогда она не была ни на чём другом, кроме ограничителей — там пикосекунды, никакой тиристор на такое не способен.
Скорее всего, её там просто нет, за ненадобностью, и не понятно, зачем этот верхний диод понадобился Вам — если в смысле убрать подтяжку, то известно же, что не получится — у диффкаскада очень небольшой рабочий диапазон входа, вне которого он просто перестанет работать, но ничего не выгорит, поэтому лишний диод и убрали.
Ссылка на сообщение
Схемы есть в инете. Возможно, для деградации входа имеет значение не только напряжение, но и время воздействия.
Есть в I/O ячейке, можно включать/выключать для недифф. режима входа. При +25Ц, ток утечки самого диода мал, менее 1нА, общая утечка входа на уровне 10нА. Рабочий диапазон LVDS входа даже по паспорту 0..1,8В, реально почти до питания, и можно 3,3В питания давать.
Для подстраховки, тк нет данных по допустимому току входа. Можно || подключить свободный пин, и там включить диод, но для конкретной разводки свободных соседних пинов нет.
Функциональность при выходе за пределы рекомендуемых производителем режимов можно проверить, а вот деградацию - нет.
Ссылка на сообщение
Полазил по инету на тему конструктива КМОП, у ПЛИСин каждая нога является входом и выходом и должно быть примерно так:
Входные цепи высокоомные и влияния до пробоя оказывать не должны.
Куда подключена цепь 7 непонятно, а именно на нее должно стекать избыточное напряжение(The Larger of VCCIO or VPAD)
Изменено пользователем Ivanii
Ссылка на сообщение
Пин может отдельную специальную схему защиты иметь для стекания заряда на землю.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
