baritono
Многопоточность в загрузчике ARM
Допустим, есть желание перенести сравнительно несложную программу управления станком на многоядерный ARM - например, Rockchip RK3399. Но не заморачиваться при этом с RTOS, т.к. управление задачами и периферия не нужны. Насколько я понимаю, проще всего взять исходники какого-нибудь загрузчика, выбросить лишее, добавить нужное. Но в многопоточность загрузчик вряд ли умеет. Кто-нибудь делал запуск потоков "руками" на других ядрах в ARM? Или хотя бы где почитать про это? Гугление не помогло, вопросы находятся, ответы нет.
Боюсь в таком случае количество потоков будет ограничено количеством ядер...
Я делал. Руками. На stm32mp1 и на xylinx zynq.
После сброса все ядра начинают работать по одному и тому же коду. Ядро может узнать свой номер и в зависимости от э ого или продолжать выполнение пользовательского кода или ждёт... ждёт обычно на команде wfe. Дождавшись, откуда-то (у разных производителей по разном) читает адрес куда идти и переходит к пользователтскому коду.
Контроллер прерываний GIC для каждого источника прерывания хранит маску какому ядру можно передавать  запрос.
Edited by GenaSPB
44 минуты назад, baritono сказал:
Ага, вы всё-таки продолжаете разработку ЧПУ)
И снова у вас всё перемешано: ОСРВ, периферия, загрузчики...
Делал. На двухядерном LPC4337 в далёком 2014 году. Всего два ядра.
З.Ы. Вы бы объяснили, что вам нужно. Ваши конечные цели совершенно непонятны. Следовательно, дать вам какой-либо ответ представляется весьма сложным. Попробуйте задать вопрос, используя не непривычные для вас слова (ОСРВ, загрузчик и т.п.), а привычные. А ещё лучше, задайте вопрос, используя просто обычные слова. Тогда, может быть, вам и совет дадут как достигнуть цели. А не будут отвечать на селекционированные вопросы, ответы на которые вам вообще могут не пригодиться.
Quote
После сброса все ядра начинают работать по одному и тому же коду. Ядро может узнать свой номер и в зависимости от э ого или продолжать выполнение пользовательского кода или ждёт... ждёт обычно на команде wfe. Дождавшись, откуда-то (у разных производителей по разном) читает адрес куда идти и переходит к пользователтскому коду. Контроллер прерываний GIC для каждого источника прерывания хранит маску какому ядру можно передавать запрос.
Большое спасибо, картинка проясняется. По одному потоку на ядро и нужно, без какого-либо шедулинга.
Интересно, отличается ли Ваш опыт от опыта GenaSPB. Конечные цели слишком далеко лежат, чтобы обсуждать их здесь.
Edited by baritono
43 минуты назад, baritono сказал:
Ествественно. @GenaSPB живёт в одном городе, а я в другом. Мы никогда лично не общались, кроме форума. Я думаю, что отличается. И сильно.
Ой, не надо этих пафосных выражений))) Любая цель может быть выражена десятью предложениями... Хотя бы попробуйте. Что толку от того, что вы интересуетесь деталями при постройке космического корабля.
1 час назад, baritono сказал:
Да ладно))), а как вы синхронизировать-то их будете, или они вообще "своей жизнью" жить будут? Лезть к портам когда попало, к другой периферии, диску и пр... :biggrin:
Зачем все эти ядра, когда можно простой переключатель контекста использовать на 1м быстром ядре??
5 часов назад, baritono сказал:
Я думаю, что на этом камне разве, что ногами подрыгать, да хелловорд в уарт выдать сможете, при почти полном отсутствии доков на подобный проц, да и для станка это очень жирный оверхед, ИМХО...
Edited by mantech
58 минут назад, mantech сказал:
Вы разве не поняли ещё?)))) Человеку не нужна работа с периферией)))
59 минут назад, mantech сказал:
Но можно использовать чисто программные таймеры)
41 минуту назад, MrBearManul сказал:
Точно, забыл)))
43 минуты назад, MrBearManul сказал:
Кстати, да, переключатель контекста на 1м ядре для этого не подходит...
Камни эти у меня лежат без дела. Кроме дрыганья ногами пока ничего не нужно. Синхронизировать потоки тоже не нужно, хотя при когеррентном кэше это элементарно. Данный камень довольно давно поддерживается Linux mainline kernel, так что и без доков и многое другое можно. А станок стоит как 20 таких SBC.
Edited by baritono
3 часа назад, baritono сказал:
Что вам это даст, если вы на голом камне свою программу будете делать? Из линукса исходники выдирать? Это далеко не просто, уж поверьте мне, я в теме...
Оригинально, уж не обижайтесь, но сразу видно, что тему даже не "нюхали", например, совместное обращение к одной и той-же области памяти, к общим регистрам портов (ведь ногами-то дрыгать вам надо), к диску с файлами G-кодов, настройки и т.п. Опять-же синхронизация самих процессов, частей программы, которые вы хотите разделить по ядрам...
Нет ни диска, ни G-кодов, ни синхронизации. Один поток с управляющей программой на C, на другом индикация и логи. У второго доступ к данным первого только на чтение.
Edited by baritono
6 часов назад, baritono сказал:
Ну, если это действительно так упрощено, может и заработает...
allwincnc.github.io
Allwinner H3/H5/H6 + Armbian + rt-preempt linux kernel + LinuxCNC + ногодрыг на свободном RISC ядре
Чуть позже хочу замутить такое же на RK3399. Там свободных (cortex A/M) ядер заметно больше. Возможны, даже варианты.
3 часа назад, MX_Master сказал:
Да там целый квест пройти надо, чтоб все это установить и сконфигурировать... Про использование "ногодрыг на свободном RISC ядре" - вообще не понял это же проприентарное ядро...
15.05.2021 в 21:10, mantech сказал:
Доки на это дело временами есть в тырнетах. Поэтому нет ничего странного в том, что можно юзать отдельное ядро управления спящим режимом для чего-то другого.
