PBO 1 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, Uree said: Там нет возможности вести под 45, только кривыми, и почему-то именно так оно никак не может провести. Есть any angle - не обязательно по 45 вести Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 · Жалоба Насколько я знаю any angle работает только в segment mode, а Ваши примеры в Dynamic. Плюс еще и multi-plow нужен. Вот и пытаюсь все это вместе включить. Но результатов пока нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 · Жалоба 8 minutes ago, Uree said: Насколько я знаю any angle работает только в segment mode, а Ваши примеры в Dynamic. Плюс еще и multi-plow нужен. Вот и пытаюсь все это вместе включить. Но результатов пока нет. Да все верно в segment В моем случае была диф пара поэтому я вел в динамик. А Одиночные проведите в segment, в режиме multi plow any angle тоже работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 · Жалоба Ну вот multi-plow двух сигналов: Уже первый поворот нерешаемая задача:( Выглядит это так, как будто в multi-plow софт не пытается найти маршрут по которому можно провести выбранные две трассы, а ждет от меня, что я найду соответсвующий угол до следующей точки излома. Ну как бы вообще не то, чего я от него ожидаю... И да, с диффпарами это работает как положено. Там правда другой момент потом надо разгребать: трассы, выведенные таким образом из BGA зоны невозможно переключить в 45 режим, они продолжают изламываться дугами. Даже после выключения режима трассировки и включения его снова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, Uree said: Ну как бы вообще не то, чего я от него ожидаю... Проведите по 1 трассе в сегментном режиме потом сгладьте 4 minutes ago, Uree said: Там правда другой момент потом надо разгребать: трассы, выведенные таким образом из BGA зоны невозможно переключить в 45 режим, они продолжают изламываться дугами. Даже после выключения режима трассировки и включения его снова. Такого не наблюдал еще. Пример бы увидеть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 · Жалоба Just now, PBO said: Проведите по 1 трассе в сегментном режиме потом сгладьте Такого не наблюдал еще. Пример бы увидеть Спасибо, и сколько я буду водить в сегментном режиме, для каждого сегмента отыскивая тот единственный и неповторимый угол, при котором это возможно? При таком подходе проще сказать, что это невозможно. Пример показать попробую, но видимо тоже в скриншотах, без видео. Но драфты сегментов видны и на них, так что как-то получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, Uree said: Спасибо, и сколько я буду водить в сегментном режиме, для каждого сегмента отыскивая тот единственный и неповторимый угол, при котором это возможно? При таком подходе проще сказать, что это невозможно. Включите/отключите prohibit violations и не мучайтесь на глаз проведите а потом пофиксите а как другие трассы прокладывались, которые уже проложены? Можете выложить обрезаный проект? Эту BGA + пару цепей оставить чтобы я посмотрел как можно наиболее эффективно провести эти трассы с вашими ограничеями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 · Жалоба В том и вопрос, что я не знаю, как делался этот дизайн. Вижу как СДЕЛАН, и вопрос в том повторяемо ли это? Может это вообще импорт снаружи, тогда все вопросы снимаются... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MadCraven 0 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 · Жалоба Мне самому не доводилось snake routing делать, но есть извращенное предположение. Что если это и делали в Менторе, то могли попарно SE делать в DIFF под определенный Net Class, трассировать все это дело, а потом эти DIFF разбивать обратно в SE. Меня больше пугают табы, как их посчитали? Единственное предположение свайпом в EM солвере подбирали, потому что математика там не легкая совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 · Жалоба У меня тоже была мысль насчет диффпар с дальнейшим их разбитием, но это как-то... уже не здраво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 190 21 апреля, 2021 Опубликовано 21 апреля, 2021 · Жалоба 7 часов назад, Uree сказал: У меня тоже была мысль насчет диффпар с дальнейшим их разбитием, но это как-то... уже не здраво. Судя по обсуждению https://www.knbjw.com/communities/thread/6188 этой проблеме уже много много лет и никакого готового решения пока не нашлось. При этом, судя по вышеуказанной теме, в Allegro есть специальное средство как раз на этот случай. Думаю, что и для Xpedition можно написать скрипт, который генерирует трассы заданной геометрии исходя из шага КП и их размера. Но целесообразно ли писать такой скрипт я не знаю, т.к. очень возможно, что намного проще нарисовать подобную трассу вручную в режиме draw и потом просто скопировать её в нужные места в нужном количестве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 21 апреля, 2021 Опубликовано 21 апреля, 2021 · Жалоба Когда таких трасс сотни, вручную точно не будет проще. Особенно учитывая, что выходят из ВИА они по разному, а копировать неподключенные сегменты невозможно из-за отсуствия возможности привязки к точке вне копируемого объекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 21 апреля, 2021 Опубликовано 21 апреля, 2021 · Жалоба 15 minutes ago, Uree said: копировать неподключенные сегменты невозможно из-за отсуствия возможности привязки к точке вне копируемого объекта hover snap вроде должен работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 21 апреля, 2021 Опубликовано 21 апреля, 2021 · Жалоба Только в пределах копируемого объекта. Выбрать точку привязки вне его невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 190 21 апреля, 2021 Опубликовано 21 апреля, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, Uree сказал: Только в пределах копируемого объекта. Выбрать точку привязки вне его невозможно. Вы точно говорите про Hover snap? Он прекрасно обеспечивает привязку за пределами копируемого объекта, т.к. для этого он и предназначен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
