MiroSD UHS-I инициализация на 50 МГц
Подскажите, карты UHS-I можно сразу после подачи питания инициализировать на частоте 50 МГц при уровне сигналов 3.3 В?
А почему у меня две карты прекрасно работают при этих условиях?
Почему я собственно задал вопрос:
Поставил для себя, для начала, задачу минимум - получить бит готовности в ответе на ACMD41.
Сделал всё согласно спецификации и получил единичный бит BUSY в ответе R3 на частоте 400 кГц.
Начал поднимать частоту, дошел до 50 МГц и всё отлично работает точно так же как и на частоте 400 кГц.
Одна карта Transcend microSDHC 8GB Class 4, вторая какой-то NoName 4GB Class 4.
Потому что с избытком удовлетворяют требованиям спецификации.
Этим позволяя хосту нарушить требование спецификации по максимально допустимой частоте при инициализации в 125 раз!
Шикарно!
Интересная интерпретация.
400кГц нужны только для совместимости с (e)MMC. Но и у SD-карт режимы Normal- и High Speed отличаются, поэтому лупить с ходу 50МГц в любом случае совершенно неправильно.
Кроме частоты в чём еще разница между Default и High Speed ?
Например, момент выставления данных картой отличается. Тайминги смотрите.
Ответ по линии CMD начинается через интервал NCR, по линиям данных через NAC.
Про режим скорости Default и High там ничего нет. 4.12.1 Command and Response
Никакой разницы не вижу.
Если хост обеспечит 6.6.7 Bus Timing (High-Speed Mode), то уж default speed будет выполняться в любом случае.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
