zombi
Странная форма сигналов
15 minutes ago, byRAM said:
Нет, просто
Слушатель ответов должен их слышать. Заниматься вашим ликбезом в основах теории цепей у меня нет никакого желания.
Только что, my504 сказал:
Слушать ересь о том, что 10-МегаОмный щуп может сбить работу силового транзистора при измерении сигала в силовых цепях нет никакого желания.
12 часов назад, zombi сказал:
SPI
SPI, но не совсем у меня. Сделано до меня. Работает плохо. Считаю, виновата большая длина цепи после преобразователя, емкость сверх допустимой. На питаниях 1,8 В и 3,3 В. OE зачем-то прицепили на VCCB, через резистор. Я переставил на A, но эффекта не оказало.
12 часов назад, Harbinger сказал:
пФ
Точно так. Но паять не стал, поскольку объяснить такое "лечение" не могу. Хотел было заменить преобразователь на другой, с фиксированными направлениями. Нашлось решение более радикальное - не использовать то, что подключено после преобразователя. :dance4:
26 минут назад, ViKo сказал:
Фазы прямого и отражённого сигналов разъехались, вероятно, вот самовозбуждение и пропало.
15 часов назад, zombi сказал:
предстоит позже с этим или подобным преобразователем иметь дело
Если линии такие же длинные, то естественно, что с этим, и подобным ему, никаких дел не надо, а поставить обычные однонаправленные TXU0304, 4T3144, и т.п.
Примерно сантиметров 10. Через два разъёма, по трём платам. 50 МГц было. Переделал на 20 МГц, не помогло. Дело не в частоте, а в длительности фронтов, видимо.
Вот такие тактовые сигналы наблюдал вместо постоянных 50 МГц.
18 hours ago, ViKo said:
У меня в течение месяца происходят чудеса с преобразователем уровней TXB0106. Ткнёшься пробником в SPI CLK одной микросхемы - всё работает, ткнёшься в CLK микросхемы с другой стороны преобразователя - всё не работает. Никуда не тыкать - как повезёт.
А что значит "как повезёт"?
Если передача идёт постоянно, то всегда должно не работать.
12 минут назад, zombi сказал:
Изделий - не одна штука. В разных - по разному.
Постоянно - в пределах экрана. Передаётся пачками, конечно.
Мне кажется что тут дело не в линии и ее ёмкости, а что-то просто "сожрало" некоторые импульсы.
Неужели преобразователь может такое исполнять?
4 минуты назад, zombi сказал:
Мне кажется что тут дело не в линии и ее ёмкости а что-то просто "сожрало" некоторые импульсы.
Я делаю вывод - именно преобразователь. Мечется, как дурной, не знает, что принимать за вход, что за выход. Думаю, не без помощи отражений в линии.
А ёмкость пробника это отражение слегка придавливает.
Может, еще по питанию что-то поддёргивает. Конденсаторы на питаниях есть, но не так чтобы прямо на ножках преобразователя висели.
При этом данные идут, как им положено, синхронно с 50 МГц  тактами, что мастер пытается выдавать.
Предполагаете что сигнал OE и/или питание так сильно колбасит?
Тогда причем тут длина линий и отражение?
На VCCA надо смотреть.
Речь же о двунаправленном преобразователе с автоопределением направления. Тут питание не при чем. А вот звоны в линиях - очень даже похоже на то.
Нет, частоту только меняет. Нужны последовательные демпфирующие резисторы, как на линии, так и на кончике щупа осциллографа.
58 минут назад, rx3apf сказал:
Кто знает. Питание дёрнулось, порог переключения сместился и т.д.
55 минут назад, Leka сказал:
Резисторов нет. Можно было повесить последовательные после преобразователя и параллельные на конце линии. Но лучше в данном случае не применять TXB0106.
