Перейти к содержанию
Странная форма сигналов
13 minutes ago, zombi said:
всё не настолько критически
Просто наблюдаемые осциллограммы - совершенно ненормальны для 100МГц осциллографа.
Ну и стандартные пассивные щупы - давно уже 100% лохотрон. Прикладывают для галочки, чтобы потом покупали активные (вместо того, чтобы делать нормальные пассивные).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну вот, только я успокоился и на тебе...
А какие активные существуют, сколько стоят и где купить?
Ссылка на сообщение
Это что-то новенькое. Гранды не гнушаются продавать 700-меговые пассивные щупы по 400 баксов за штучку, а я — ими пользоваться, так что всё с ними нормально.
4 hours ago, zombi said:
Почему при 70 такой ужас творится на 3 и 4 канале?
Мне видится, что это не что-либо иное как наводки от меандра на втором канале. А где они возникают, на плате, в этом похабном осцилле или по пути к нему — не знаю.
Ссылка на сообщение
Нормально было до потопа, когда ~~100МГц осциллографы снабжались дешевыми Zo пробниками.
Ссылка на сообщение
Ну это ваше ортодоксальное мнение. Общепринятое мнение - другое.
А активные щупы делают ради дифференциальности.
Ссылка на сообщение
Не факт. Вот, например, активные щупы с полосой 4 Ghz от Teledyne LeCroy: ZS4000
Никакой "дифференциальности" в них нет.
Ссылка на сообщение
Ну тогда уж сразу от обсуждаемых 100 МГц к 40 ГГц перейдите, чё всего 4-то? :-)))))))
Ссылка на сообщение
Там по ссылке четыре модели щупов. Не нравится 4 GHz, можете выбрать себе полосу поуже.. ))
Ссылка на сообщение
Все-равно сначала разобраться надо, что не так (лично мне кажется, что это возбуждение входных каскадов с "удачными" щупами). Чтобы сигналы до 100МГц с ПЛИС смотреть, проще самому Zo пробник сделать - припаять к 75 Ом коаксиалу пару резисторов.
Ссылка на сообщение
Ну по любому для 70 МГц "цифры" полоса осциллографа в 100 МГц, мягко говоря, узковата (-; (хотя б третью гармонику - уже 250 МГц)
Изменено пользователем Obam
Ссылка на сообщение
Вы невнимательны. ОСНОВНАЯ проблема в индуктивности земляных хвостов стандартных щупов. Заменив эти хвосты на штатные пружинки (они входят в комплект щупов, есличо), можно получить сигналы без звонов, но с фронтами порядка 3...4 нс.
Межканальные задержки не измерял - не пришлось. Но возможны проблемы и там.
Ссылка на сообщение
Непохоже в данном случае, влияние индуктивности иначе выглядит.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Leka сказал:
Вы на всё смотрите со своей довольно низенькой колокольни. Пассивные пробники были, есть и будут основными в осциллографах.
2 часа назад, my504 сказал:
Совершенно верно. Если нет пружинки с иголкой, можно проволоки намотать на землю пробника.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, ViKo сказал:
Не будут, диф. сигналы требуют делать активные пробники, а они сейчас и в ПЛИС, и МК, и много где ещё
Ссылка на сообщение
5 минут назад, byRAM сказал:
Пока электроэнергию передают по проводам и с частотой 50/60 Гц и напряжением 230 В, пассивным пробникам будет на что смотреть.
Создайте опрос, кто какими пробниками пользуется.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
