forummailandlogin
Текст. STM32F0+графический дисплей+SDCard
  1. STM32F0+графический дисплей.
Работает без проблем, но шрифт занимает всю память. Посему решил шрифты поместить во внешнюю память.
  1.  STM32F0+графический дисплей+SDCard.
Карта форматирована в FAT32. Файл со шрифтом найден, но как обучить МК правильно интерпретировать данные из него пока не пойму.
Вот фрагмент файла со шрифтом.
Когда шрифт вшит в память МК, все адреса известны и поиск нужного изображения символа не представляет труда. А вот когда файл снаружи МК - адреса изображений не существуют вообще. Нужен какой-то особый подход.
Вот фрагмент файла, как он виден для МК.
Может кто идейку подкинет, как тут быть.
Для начала использовать бинарный формат файла.
Еще один вариант - упаковать шрифт каким-нибудь простым упаковщиком. Раза в 4 точно ужмётся.
aaarrr, не.
  • Хотелось бы сохранить исходное форматирование файла со всеми знаками табуляции и комментариями, а не исходник+компилятор=бинарник. Но предположим, что воспользуюсь этим совет.
Сейчас если шрифт внутри МК, то я имею следующее (картинка 1): Таблица tImageDataSymbols содержит адреса структур sImageDataFont_0xXX, которые в свою очередь содержат адреса и параметры изображений выводимых на экран символов cImageDataFont_0xFF. Получая код скажем буквы "ю" равный 0xFE, я забираю поэтому индексу из таблицы tImageDataSymbols адрес структуры sImageDataFont_0xFE и так далее. Но это вам и так понятно, не первый раз меня на мысль наводите. А что будет содержать *.bin файл? Ни разу с ними дело не имел.
  • Упаковщик хорошо, но придётся писать распаковщик. И он не решает первой проблемы.
Fatfs прикручен к МК? Если да, то, как вариант, установить в файле со шифтами фиксированный офсет для заголовка, шрифтов и комментариев. Через фатфс, искать нужный символ и отрисовывать.
evgen.05, ни чего не прикручено, всё на ассемблере, всё рукописно.
Если бы шрифт был бы моножирный, все бы символы одинаковое количество байт бы занимали, то да.
Можно конечно решение в лоб попробовать - поиском по буковкам, но времени и памяти отнимет дикое количество.
Или скажем кучу файлов создать:"А,а,Б,б,В,в..." и в них уже символы вырисовывать.
42 minutes ago, forummailandlogin said:
x893, если есть что почитать, прошу поделиться.
Читать с карты будете в память ?
На сколько букв хватит памяти (после перекодировки из текста в бинарный формат)?
Все буквы не влезут (наверняка) - значит надо читать перед рендерингом буквы (если влезут то проблем нет). Какая при этом будет скорость отрисовки ? Но это надо калькулятор вбрать и считать.
x893, буфер в SRAM стандартный 512 байт, можно конечно увеличить вдвое, но не хотелось бы больше 1 кБ - СТЕК и другие нужды.
Вот именно, но пере тем как букву считать, её надо найти.
Так что пока самый перспективный вариант это куча файлов:"А,а,Б,б,В,в..." и в них уже символы вырисовывать. Файлы искать проще чем строки в файлах.
1 час назад, forummailandlogin сказал:
Самый перспективный - заменить МК на другой, с бОльшим флешем.
5 минут назад, jcxz сказал:
По моему самый лучший, как раз использовать бинарные данные, уж для скорости отрисовки будет уж точно лучше, чем каждый раз парсить текстовую портянку, да и во флеш лучше влезет...
2 часа назад, forummailandlogin сказал:
И почему? Предложите клиенту или тому, кто будет пользоваться, самому ковырятся в этом текстовом файле, исправляя символы? :biggrin:
Edited by mantech
6 минут назад, mantech сказал:
Не понял...  :wacko2: Разве у ТС-а шрифты ASCII-строками хранятся? С чего так решили?
Они у него и так - бинарные. После компиляции, в памяти программ. Вроде.... хотя конечно чудики всякие бывают... :sarcastic:
Представляете, как это будет быстро? А если нарисовать нужно строку из 20-30 символов? Это будет выглядеть, как бегущая строка))))
4 минуты назад, jcxz сказал:
Так он же писал "Вот фрагмент файла со шрифтом." и там далее 0xff00 и в том духе, в виде текста... А компилить в бинарь он не хочет, что меня удивило.
Edited by mantech
3 минуты назад, mantech сказал:
Я так понял - он здесь говорит про случай, если расположить этот шрифт на SD-карте.
А выше у него - кусок ассемблерного исходника (о чём говорят инструкции DCW, DCD) со шрифтами, компилируемого в обычный бинарный образ прошивки. Вот так и нужно делать. Увеличив флешь до нужного размера.
12 минут назад, jcxz сказал:
Так даже и на сд карте лучше в бинарном виде сразу делать, ИМХО.
7 часов назад, forummailandlogin сказал:
Если файл бинарный, то это будет то же самое, что и вшитый в МК, начало файла - это как начало массива во флеш, все адреса будут совпадать.
3 часа назад, forummailandlogin сказал:
Зачем распаковщик-то нужен?? Это функция вашей программы-отрисовщика... Или "упаковщик" это что-то вроде zip-а, тогда согласен, но большого смысла в этом не вижу. Лет 5 назад был случай, человек спрашивал по шрифтам вопрос, так потом выяснилось, что он поставил упаковку зипом, но не бинарных кодов символов, а их шестнадцатиричных кодов в тексте, и был очень удивлен, когда я сказал ему, что лучше бы сразу преобразовал их в бинарные коды, а уж потом паковал, если еще не влезало :biggrin:
Edited by mantech
