Сергей Борщ
Написал порт scmRTOS под ARM
Да, конечно, для ARM надо сделать количество процессов - 32. Будет проще и быстрее.
Кол-во процессов scmRTOS_PROCESS_COUNT надо делать таким, сколько требуется, и не больше, т.к. внутри void OS::TKernel::SystemTimer() есть цикл for(byte i = 0; i < scmRTOS_PROCESS_COUNT; i++).Другое дело, что может быть действительно сделать TProcessMap 32-разрядным, хотя это и не вписывается в идеологию scmRTOS об экономии ОЗУ :).
Как вариант, ширину TProcessMap можно сделать по потребности, а ее уже приводить к 32 разрядам внутри GetHighPriority(), если позволит компилятор.
Да, так и будем делать - размер TProcessMap минимально необходимый. Про 32 процесса с Гарри утрясли, про GetHighPriority() - для кол-ва процессов меньше 7 сделаю табличный метод - размер таблицы будет те же 64 байта для 6 процессоа, для меньшего кол-ва соответственно меньше.
Беру тайм-аут до выходных - в пятницу надо изделие на выставку отправлять а софт еще процентов на 40 написан.
Пара соображений по поводу быстродействия. Я эту идею уже как-то Harry предлагал, но он посчитал это изменение не слишком принципиальным. Тем не менее, считаю целесообразным переписать пару функций, которые многократно вызываются в ядре и scheduler’e:
void SetPrioTag(TProcessMap& pm, const byte pr) { pm |= 1 << pr; }
void ClrPrioTag(TProcessMap& pm, const byte pr) { pm &= ~(1 << pr); }
Эти две функции выполняются быстрее (короче аналога на одну команду) и отпадает необходимость в массиве TProcessMap PrioMaskTable[scmRTOS_PROCESS_COUNT+1] и функции TProcessMap GetPrioTag(const byte pr) const { return PrioMaskTable[pr]; }.
Выигрыш не велик – но все же – короче и быстрее.
...Выигрыш не велик – но все же – короче и быстрее.
Если отпадает необходимость в массиве, то это, как по мне, уже достаточно весомый аргумент ЗА.
За счет чего выигрыш? У АРМа есть аппаратный сдвигатель?
Гарри, ты не добавил const в объявлении
чтобы не заморачиваться с инициализацией таблицы?
Конечно есть. Сдвигает регистр в 1-тактовой команде на любое количество бит.
Необходимо уточнить ГДЕ задается "любое количество бит".
Если в другом регистре то хорошо.
PS:
Имеются процы у которых количество бит сдвига задается в коде команды - любое но фиксированное.
АРМ имеет команды с обоими вариантами: как непосредственное число сдвига, так и из содержимого другого регистра.
This topic is now closed to further replies.
