Перейти к содержанию
Магнитоэлектрический тестер и измерение токов ВЧ
Измеряю ток ламп подсветки монитора советским тестером. Десяток миллиампер, 55 КГц, пост. составляющая равна нулю. Знаю, что прибор не рассчитан на эту частоту, но он что-то показывает.
Как вы думаете, насколько можно доверять такому измерению ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
23 часа назад, kovigor сказал:
Минута на обсуждение... :biggrin:
И главное: ни чёрного ящика, ни видеоролика, ни даже фотографии :acute:
Ссылка на сообщение
Нечто вроде Ц4341. И совсем он, кстати, не г..., у него своя ниша и ему еще найдется применение. Хотя для обычных задач я предпочитаю цифровые мультиметры.
Видео снимать там не о чем. Инвертор монитора нагружен на CCFL - лампу, ток порядка 10 мА, переменка, 54 КГц, в разрыв включен этот амперметр.
Ладно, открою секрет, я уже выяснил, какая лампа потеряла эмиссию. У трех ламп потребляемый ток равен примерно XXX мА, а у одной - ~ 3/4 от XXX. От нее инвертор и уходит в защиту.
В общем, точность измерения оказалась безразличной. Важно лишь найти, кто плохой, сравнивая токи ...
Ссылка на сообщение
Конечно, Ц4341 в таких условиях будет показывать... просто что-то. На время проверки можно было бы запитать накал лампы постоянным током. Даже при помощи мостика с конденсатором.
16 часов назад, kovigor сказал:
То есть, если подцепить параллельно резистор, чтобы увеличить потребление, инвертор успокоится?
Ссылка на сообщение
1. Там нет нити накала, это лампа с холодным катодом, т.н. CCFL - лампа.
2. Да. Только не вместе с лампой, а вместо лампы. Это один из методов ремонта при отсутствии новой исправной лампы. Но резистор сильно греется, поэтому вместо него обычно включают конденсатор на пару сотен пФ и 2 - 3 КВ, что я и сделал ...
Ссылка на сообщение
1 час назад, kovigor сказал:
А, ну да, верно. Тогда можно было последовательно резистор, а с него мост, конденсатор и - на прибор.
Ссылка на сообщение
Интересно, с чем связано частотное ограничение магнитоэлектрического прибора ? Там же все равно сигнал в головку подается через выпрямитель. Или с частотными свойствами выпрямителя оно и связано ?
Ссылка на сообщение
Хотя тут все ясно - даже после выпрямителя ВЧ-составляющая никуда не девается. И она проходит через обмотку измерительного механизма, индуктивное и полное сопротивление которой зависит от частоты. Так что ничего удивительного ...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
