Невозможно отладить программу в STVD+COSMIC.
13 hours ago, jcxz said:
PS: Лучше бы совета моего послушались и проверили как я описывал выше......
Так уже ж проверил. Всё то же. Посмотрел осциллоскопом на входе NRST. Да, контроллер генерит импульс сброса. Какого ляда ему надо?  :wacko2:
3 часа назад, Сиг сказал:
Что - "то же"? SWIMF флаг заново устанавливается после его сброса и повторного входа на бряк?
Когда отладчик отключен от платы и происходят её перезапуски - при этих перезапусках SWIMF тоже устанавливается? При отключенном отладчике?
Ес.
Обнаружил в документе UM0470 "User manual STM8 SWIM communication protocol and debug module" в разделе SWIM entry sequence, что при активации SWIM:
Quote
6. Write 0xA0h in the SWIM_CSR:
- setting the bit 5 allows the whole memory range and the SRST command to be
accessed.
- setting the bit 7 masks the internal reset sources
А у меня там записано 0x32h. Похоже, здесь собака порылась. Всё дело в 7-м бите. Сейчас буду пробовать записать туда нужное число.
Коллеги, в общем, записать число в указанный регистр у меня не вышло. По каким-то причинам туда не пишет. Ну, до ладно.
Пересобрал я проект для другой среды. А эта среда - IAR. И всё заработало. Для информации: работал с контроллером STM8S105K4T6C.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
