Перейти к содержанию
Подскажите по выбору транзисторов в генератор 60-100 МГц
On 4/12/2021 at 10:18 PM, AndyBig said:
Делаем сенсор влажности почвы и для первого варианта было решено остановиться на принципе изменения частоты LC-генератора, в котором C - это сам датчик, представляющий из себя конденсатор, в котором диэлектриком является почва.
Это шутка такая, что ли? Какие сотни мегагерц и прочий бред? Это делается на 555 генераторе и диодном детекторе.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
13.04.2021 в 01:18, AndyBig сказал:
ТС мог бы нарисовать эквивалентную схему датчика. Ну, емкость названа - 10...100pF. А какие резисторы и их порядок... военная тайна)
В начале века довелось делать определитель (условно) "рис - просо" с емкостным датчиком. Причем, габариты всего девайса - примерно, гильза от ружья. Выходной интерфейс - токовая петля 4-20мА. А измеряемые емкости маленькие, относятся как 12pF и 15pF. Температурный диапазон, почему-то, до -40 градусов.
Предыдущие ораторы пытались построить генератор на ОУ, у которого от емкости изменялась бы амплитуда, потом на ОУ точный детектор и ...  Неизвестно, как все это влезло бы в корпус, да и ОУ уже не коммерческого температурного диапазона.
Я взял советскую микросхему К564ЛА7. Считаем все логические элементы одинаковыми. На входе одного элемента образцовая емкость NPO. На входе другого элемента емкостный датчик, Cx.
На оба входа через одинаковые резисторы подается логический сигнал 0\1. При подаче 1 начинаются гонки экспонент. Ну, далее понятно. Но, у меня вся эта пшеница была сухая)
...В общем случае, один резистор или оба могут быть перестраиваемыми генераторами тока.
Ссылка на сообщение
Что-то интернет не завален схемами простых и точных сенсоров влажности почвы любого химического и структурного состава на 555 и диодном детекторе.
Проводимость почвы - от сотен ом до мегаом, в зависимости от влажности и состава :) Но электроды изолированы от почвы, так что активное сопротивление не учитывается.
Проблема в том, что диэлектрическая проницаемость меняется не только от влажности, но и от минерализации. Например, у почвы с влажностью 5% и соленостью 0.5% может быть проницаемость такой же как и у почвы с влажностью 20% и соленостью 0.1%.
Ну вот, а тут задача определять влажность, независимо от того рис это или просо или любое другое зерно, собственная емкость которого может отличаться и на порядок от, например, риса :)
Ссылка на сообщение
2 часа назад, AndyBig сказал:
В омах измеряется сопротивление, а не проводимость. Смутно припоминаю)
Но, то, что электроды изолированы, я не догадался. Хорошо, что сказали. У меня, наверное, тоже были изолированы, просто забыл.
А дальше я запутался. Вы разве не емкость хотите измерять?
Хм, а разве измерение резонансной частоты LC-контура с постоянным L и переменным C - это не есть прямое измерение емкости? Просто метод не самый точный, зато один из самых простых, поэтому он и выбран.
То есть, вас интересует именно емкость, все-таки. А эта тогда фраза ?
Так емкость или что? Как принято говорить сегодня, "или где" )
Изменено пользователем Michael Michael
Ссылка на сообщение
Угу, теперь я тоже смутно припомнил :) Конечно же, имеется в виду электрическое сопротивление почвы между близко расположенными электродами.
Меня интересует влажность. Как один из способов ее измерения - косвенно через емкость конденсатора, в котором почва будет выступать в роли диэлектрика: больше влаги - больше диэлектрическая проницаемость - больше емкость. Но на низких частотах на изменение диэлектрической проницаемости сильное влияние оказывает ионы солей в воде и почве. Поэтому чтобы емкостный датчик мог более-менее точно показывать влажность на любом типе почвы, измерение нужно производить на высокой частоте, где это влияние минимально. Считается, что минимально приемлемая частота - 70 МГц, а большинство промышленных емкостных сенсоров работают на 100 МГц или выше.
Ссылка на сообщение
16.04.2021 в 23:20, AndyBig сказал:
описать подробнее предлагаемый Вами метод
Т.е. "воздействие — напряжение, отклик — ток". В противоположном случае, ток через датчик неизвестен, потому что исходный неизбежно ответвляется на паразитные цепи, плюс, измерять время тоже непросто.
Переключатель эталона и цепи разряда конденсаторов типовые и не показаны. Для измерения Rser и Rpar, посредством трёх напряжений CLAMP на экспоненте создаются три точки. Относительно большие напряжение питания и ток источника тока делают его более линейным. Дублирование узла на Q1 и R1 с другим номиналом добавит по другому сигналу МК другую скорость изменения воздействия.
Ссылка на сообщение
Ну то есть измеряется емкость по отклику на одиночный импульс, я правильно понял? Тогда как отличить емкость, привнесенную влагой от емкости, привнесенной ионами солей?
Ссылка на сообщение
Но зачем, если можно просто LC-генератор? В чем преимущество Вашего способа?
Ссылка на сообщение
Остальная часть будет одинаковой - микроконтроллер со своей обвязкой, что в Вашем, что в моем вариантах. Ну ок, у меня кроме самого генератора еще три микросхемы - компаратор и пара триггеров :)
Ссылка на сообщение
На средство измерения я и не претендую, но пара фирменных точных влагомера имеется, есть с чем сравнивать :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
