Перейти к содержанию
Подскажите по выбору транзисторов в генератор 60-100 МГц
Да, но тогда надо отслеживать за очень короткое время довольно крутой наклон кривой, причем в достаточно малых величинах. Мне кажется, что это как раз более сложный путь. Плюс тут уже в полном объеме будет влияние минеральной составляющей воды, она снижается до не очень существенных величин только на частотах ближе к 100 МГц и до примерно 1 ГГц.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Из составляющих L, Rs, Rp и C, ток цепи задают последние три. Создать две точки на кривой можно посредством управляемого фиксатора напряжения, до которого заряжаются ёмкости. Вторые две точки получаются аналогично на второй скорости. Что-то отслеживать по-прежнему не требуется, потому что напряжение с пикового детектора может измерять обычный АЦП МК 100 квыб.
Порядок величин Rs и Rp, и прочее сопутствующее, беглое гугление не определило.
Ссылка на сообщение
Все равно у меня остаются некоторые сомнения... Это надо посидеть в симуляторе и в экспериментах в железе. Ну, в любом случае этот метод дает на разных почвах большую погрешность из-за сильного влияния на результат минерализации почвенной влаги. А это нехорошо :)
Ссылка на сообщение
11 часов назад, AndyBig сказал:
Повторю, ёмкость и сопротивления измеряются отдельно, погрешность определяется разрешением измерителя, а порядок конкретных значений этих сопротивлений не озвучиваете ни Вы, ни Google.
Ссылка на сообщение
А как измерить отдельно емкость и активное/реактивное сопротивления, измеряя только ток через конденсатор и напряжение на нем?
Ссылка на сообщение
для измерения мелких емкостей на НЧ есть готовые AD7747 и там рядом ещё несколько похожих.
по ВЧ можно взять какой-нибудь готовый сс1100 или что там сейчас вместо него уже TI выпускает (сс1201?), и по RSSI, сканируя по всему диапазону частот от 0.1 до 1ГГц смотреть поглощение, возможно даже получится откалиброваться до какого-нибудь состояния чуть лучше чем "показометр".
Ссылка на сообщение
Нет, НЧ точно исключается.
Подозреваю, что там будет столько посторонних факторов, влияющих на RSSI приемника, что не удастся довести такой измеритель даже до уровня показометра. Натыкался даже на описание чьих-то экспериментов с подобным принципом, правда на частоте 2.4 ГГц, которая хорошо поглощается водой. Внятных результатов там так и не вышло.
Кстати, а там они в скольких дискретах выдают значение RSSI?
Ссылка на сообщение
1 час назад, AndyBig сказал:
Что ещё за реактивное сопротивление? Ещё раз повторю, я практически не в теме, и Вы тоже утаиваете — каков электрический эквивалент почвы — поэтому предложил стандартную модель конденсатора — ёмкость и последовательное с ней и параллельное ей сопротивления (оба активные, разумеется).
Ссылка на сообщение
Реактивное - которое емкостное, отношение к которому активного определяет тангенс угла потерь. Последовательное, насколько я понимаю, зависит в том числе и от диэлектрика (почвы), и в данном случае определить какую часть в нем занимает влага, а какую минеральные соли - невозможно.
Не совсем понимаю вопрос. Диэлектрическая проницаемость почвы в среднем равна около 3 (воды - 80), если Вы про это.
Ссылка на сообщение
Я про последовательное формально сказал, потому что в моём понимании оно ноль — есть лишь два штыря и между ними почва, т.е. обкладки, диэлектрик (вода) и параллельное сопротивление (по-прежнему активное), которое на измерение диэлектрика не влияет.
Ссылка на сообщение
там что 1 ГГц, что 2.4, не сильно большая разница, максимум поглощения далеко, на нескольких десятках ГГц.
и я и предложил по всему спектру пройтись, от минимальных 160МГц до ГГц, может получится лучше чем в узкой полосе на 2.4, возможно.
да и от внешних факторов эту пару трансиверов можно дополнительно экранировать.
разрешение по RSSI 0.5дБ
у тексасов даже когда-то были трансиверы с определением положения (расстояния) по RSSI, обещали метры разрешения, но что-то не взлетело, не в тепличных условиях видимо погоду показывали (что вам собственно и надо :)).
Ссылка на сообщение
Там скорее надо представлять воду не как диэлектрик, а как слабый электролит, причем он может быть разной солености и кислотности.
В общем, пока я не готов аргументированно ответить почему такой способ не подходит, но он не подходит :) В исследованиях методов определения влагосодержания почвы об этом упоминалось (метод времени зарядки/разрядки конденсатора). В основном для быстрых полевых измерений применяются частотные методы (как в моем случае), временные (задержка прохождения сигнала по проводнику или реже задержка распространения сигнала в почве) и с векторным анализом на высокой частоте (путем измерения амплитуды и сдвига фазы на измерительной емкости или на колебательном контуре с этой емкостью). Ну и всякая экзотика типа нейтронов или спутниковых радаров :)
Вроде ж у воды максимум поглощения на 2.4 гигах, на чем и работают микроволновки :)
Хм, надо будет подумать над этим. Точность, конечно, не ахти, зато дешевле и проще, чем на времени прохождения сигнала :)
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
8 часов назад, AndyBig сказал:
Т.е. модель не меняется, компонентов в ней по-прежнему два. Формально три, потому что идеальных резисторов не бывает, но его индуктивность распределённая и практически не влияет на результат.
9 часов назад, AndyBig сказал:
Здесь противоположный метод.
Ссылка на сообщение
13 hours ago, _pv said:
Значит я что-то не так понимаю :)
Тогдла не могли бы Вы описать подробнее предлагаемый Вами метод для ясного понимания? :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
