ball 0 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 · Жалоба Уважаемые форумчане, помогите с советом как правильно сделать soft start в фазовом контроллере UCC28951. При коммутации ключом конденсатора Soft Start ( на 5 выв. микросхемы) на выходах м\сх образуются паразитные импульсы, приводящие к сквозным токам в мостовых ключах. Вопрос - как их убрать. Может есть способ надежного Soft Start. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 · Жалоба 57 минут назад, ball сказал: При коммутации ключом конденсатора Soft Start Из названия функции можно предположить, что на Hard Finish там никто не рассчитывал, т.е. логично добавить к тому ключу резистор (0,25 В / 25 мкА) = 10 кОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 · Жалоба Насколько понимаю (работал с 28950), контроллер плавно выводит выходное напряжение в соответствии с напряжением на SoftStart. Поэтому не совсем понятно, что значит его "коммутировать" и куда. Кроме того, как я понял, такая схема нуждается в полном сигнале напряжения по обратной связи (сигнала ошибки недостаточно, или очень сложно). Правда, быстро выключить контроллер, посадив этот конденсатор на землю, скажем, через 100 Ом, вполне можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба On 4/12/2021 at 5:29 PM, AlexeyW said: Правда, быстро выключить контроллер, посадив этот конденсатор на землю, скажем, через 100 Ом, вполне можно. Для быстрого выключения контролера планировал подавать напряжение >2,5В на вход CS. После снятия этого сигнала контролер должен переходить на SoftStart и нормально включаться. Но при таком быстром выключении остаются заряженными выходные конденсаторы, необходимо по выходу ставить ключ и смысл в быстром отключении контролера пропадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ball 0 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба 12.04.2021 в 17:29, AlexeyW сказал: Насколько понимаю (работал с 28950), контроллер плавно выводит выходное напряжение в соответствии с напряжением на SoftStart. Поэтому не совсем понятно, что значит его "коммутировать" и куда. Кроме того, как я понял, такая схема нуждается в полном сигнале напряжения по обратной связи (сигнала ошибки недостаточно, или очень сложно). Правда, быстро выключить контроллер, посадив этот конденсатор на землю, скажем, через 100 Ом, вполне можно. При включенном входном сетевом напряжении на блоке питания команду на SoftStart подаю на мосфет-ключ, с-и которого включен параллельно с конденсатором 150нФ на 5 выв. м\сх (SS\EN) UСС28951. Примерно через 25 мс, когда напряжение на этом конденсаторе достигнет порогового напряжения (около 0,55В), появляются паразитные синфазные импульсы, приводящие к сквозным токам. Непонятно откуда они возникают и как с эти бороться. Причем эти импульсы синхронизированы с помехой на этом конденсаторе в момент достижения напряжения на нем 0,55 В. Причина этой помехи пока непонятна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Груфф 0 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба 12 часов назад, ball сказал: При включенном входном сетевом напряжении на блоке питания команду на SoftStart подаю на мосфет-ключ, с-и которого включен параллельно с конденсатором 150нФ на 5 выв. м\сх (SS\EN) UСС28951. Примерно через 25 мс, когда напряжение на этом конденсаторе достигнет порогового напряжения (около 0,55В), появляются паразитные синфазные импульсы, приводящие к сквозным токам. Непонятно откуда они возникают и как с эти бороться. покажите схему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба и трассировку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ball 0 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба 7 hours ago, Груфф said: покажите схему Sheet1.pdf 6 hours ago, Baza said: и трассировку Трассировка взята из даташита на м\сх Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ball 0 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба On 4/14/2021 at 9:55 PM, ball said: Причем эти импульсы синхронизированы с помехой на этом конденсаторе в момент достижения напряжения на нем 0,55 В. Причина этой помехи пока непонятна. привожу осциллограммы напряжений на затворах нижнего и верхнего ключей и напряжение на Сss. Видно, что при достижении порога 0,55 В на конденсаторе Сss образуются паразитные импульсы, дальше с задержкой 1 мс идут нормальные импульсы. Как устранить эти импульсы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба Пробовали между транзистором 2N7002 и конденсатором 0,1uF поставить резистор 100 Ом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ball 0 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, 2expres said: Пробовали между транзистором 2N7002 и конденсатором 0,1uF поставить резистор 100 Ом? нет, не пробовал - но транзистор 2N7002 выключается раньше, чем возникают эти импульсы. Может дело в том, что при достижении порога на этом конденсаторе еще нету обратной связи - высокое напряжение я пока не подаю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба Разводка отсутствует, транзистор нормально включённый, управляется механической кнопкой — вообще не понятно, чего Вы хотите с таким винегретом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба 19 minutes ago, ball said: нет, не пробовал Может проходить помеха по "Земле" из-за большого тока при закорачивании конденсатора. Резистор уменьшит этот ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 · Жалоба On 4/16/2021 at 12:18 PM, 2expres said: Может проходить помеха по "Земле" из-за большого тока при закорачивании конденсатора. Резистор уменьшит этот ток. Не только. сталкивался с этим , когда выключал IRS21531 таким образом. сбоит генератор внутренний, иногда выгорает. резистор около 100 Ом, эту проблему решал с гарантией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 · Жалоба On 4/16/2021 at 12:07 PM, Plain said: .. транзистор нормально включённый, управляется механической кнопкой .. Да, не очень корректно - но причина все же вряд ли в этом. Думаю, что помехи на конденсаторе Css - это все же артефакт силовых импульсов. Честно говоря, я тоже не совсем понял когда-то, как решается такой конфликт: софтстарт, по идее, обеспечивает заданную скорость нарастания выходного напряжения - и выше 0,55 В это нормально работает. Но в момент достижения 0,55 В возникает проблема: выходного напряжения еще нет, а контроллер как бы уже ожидает выходное, соответствующее 0,55 В - соответственно, в этот момент бросок тока. Проблема именно при включении устройства. Помню, пробовал какие-то костыли типа смещения 0,6 В на входе обратной связи, но без особого успеха. Опять же - я не уверен, что там случается именно сквозной ток (т.е. некорректное управление мостом). Скорее, бесконтрольный рост входного/выходного тока (ведь режим CCM, а ШИМ расширен), что в какой-то момент вырубается режимом hiccup. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
