zombi
microSD скорость шины SDR50 DDR50
Необходимо читать карту со скоростью 40+ МБ/c.
Как я понял, мне подходит SDR50 или DDR50, но оба эти режима требуют уровень всех сигналов (CLK,CMD,DAT0-3) 1.8 В.
Т.е. существует некая команда (или их последовательность) которая переводит драйвера карты в режим 1.8 В.
Тоже самое в это время должен сделать и хост, если я правильно понимаю.
А надо ли питание самой карты (напряжение поступающее на пин VDD) понижать с 3.3 В на 1.8 В ?
Не пинайте строго, я только учус.
1 hour ago, aaarrr said:
Подключить к VDDIO хостовой части.
Ясно.
Т.е. если я хочу напрямую все сигналы карты подключить к плис,
то мне необходимо какой-либо один банк плис целиком выделить для работы с картой и запитать его отдельно через аналоговый коммутатор типа такого BD2204GUL ?
Или посоветуйте как лучше сделать?
пока всё на уровне изучения и оценки затрат на реализацию.
Еще вопрос про CRC16 на линиях DAT.
Правильно ли я понял?
При передаче данных карте хост в конце пачки добавляет посчитанную им CRC16 индивидуально для каждой линии DATx, а при чтении наоборот карта передаёт CRC16 ?
Или выделить банк или поставить транслятор уровней. В случае ПЛИС можно организовать ему управление направлением.
Верно.
Если сменность карты не важна - можно запаять eMMC и работать с ней всегда на 1.8В и даже по 8 линиям данных и даже в HS400 (даже SLC).
Хочется и попроще и подешевле, и у трансляторов наверняка будут дополнительные ограничения по максимальной частоте.
А можете что-то в качестве примера привести?
Просто зайдите в соответствующий раздел ti.com, у них есть в т.ч. и скоростные.
Сменность нужна. И можно даже отдельную платку с eMMC сообразить и менять её при необходимости.
Однако cейчас в любом магазине можно купить micro SDHC I на 16 GB за чуть больше чем $3.
Интересно, а на eMMC чипы 16GB какая цена сейчас примерно?
5 minutes ago, MegaVolt said:
Зачем отдельные трансляторы если есть плис которая это отлично тянет?
А если у ПЛИС 4 банка по 100500 выводов? Как быть с оставшимися 100494?
Заоблачная. За $3 можно [было] купить 4GB.
2 минуты назад, aaarrr сказал:
Про количество свободных ножек и банков история умалчивает.
IS21ES16G-JQLI - $23.33
