vldmr86 0 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 · Жалоба Устройство состоит из двух 6-ти слойных плат размером одна с пачку сигарет, вторая со спичечный коробок. Та что размером со спичечный коробок может быть двух типов. У нас есть схемы обоих вариантов. Проект можно сделать один на оба варианта, показав отличия как опциональные компоненты. Нам необходимо иметь исходные документы для производства и по возможности самостоятельно произвести несколько работоспособных образцов. Компоненты для производства - наша забота. 1. Имеются схемы обеих плат в PDF. На первый взгляд основные компоненты совпадают но может быть разница в номиналах 2. Есть BOM с китайской спецификой. Иероглифы гугльтранслятор лихо переводит в вполне подходящий по смыслу текст, но отсутствую десигнаторы. В схеме есть и десигналтоы и номиналы, поэтому напряжение для конденсаторов, точность для резисторов и пр. можно получить одновременно рассматривая эти два документа. К сожалению BOM может быть не полным. Если это становится понятным то мы будет продолжать трясти производителя 3. Имеются вымученные из производителя гербера. Производитель отдавать их не хотел поэтому сделал все чтобы использовать их было невозможно. Отдал их в PDF. Мы свежим Autocad-ом импортировали их в растр и послойно "взорвали". В результате имеем гербера не в классическом 274X формате а контуры проводников состоящие из отрезков прямых линий, дуг и окружностей в 6 слоях 6-ю разными цветами нарисованных. Уже в формате DXF 4. Имеем экземпляр устройства, которым готовы пожертвовать Что надо сделать. 1. Перенести схему в САПР - крайне желательно PADS Pro VX2.4. В крайнем случае можно Altium или Allegro (вроде как есть работоспособные трансляторы в PADS Pro). Можно Expedition (не VX а более ранних) которая вроде как транслируется в PADS Pro штатными трансляторами. Можно и в Expedition VX если вам известен способ как их открыть в PADS Pro VX2.4 2. Нужна плата в этом же самом САПР. Компоненты ставятся а проводники накладываются строго на свои места согласно герберам. Опять же желательно в PADS Pro (или варианты описанные выше). Нужно сделать точную копию шелкографии (наверное это самое муторное) 3. Надо промерить (именно проМЕРить) чип компоненты - резисторы и конденсаторы. Есть подозрение (не чем не подтвержденные) что схему слегка "подкрутили". 4. Вернуть опустошенную плату (можно без компонентов) - опять же для прозвонки и проверки проекта BOM из проекта выгрузим сами в своем формате Очень хочется расплатиться по безналу - на счет ИП или ООО. Вариант наличных может рассматриваться только в том случае если все остальные "параметры" вроде PADS Pro совпадают Фото плат и схемы вышлю по запросу на почту. Гербера выложу куда-нибудь и пришлю ссылку для скачивания. Запрос на документы пишите здесь или на почту [email protected] (предпочтительно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
