dontsov 0 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Нормальное потребление платы 7-12мкА. У некоторых плат из партии в 300шт ток 200-600-2000мкА. Если вытащить и чуть изогнуть плату, то потребление ПАДАЕТ до нормы. Через несколько минут может подняться опять. Параметры ПП: 2-х слойная плата, 1мм толщина. Резонит. Самая дешевая точность. Вопросы: 1. Может ли это быть дефектом платы на производстве? 2. Нужно ли делать электроконтроль ПП после производства? На видео демонстрирую: Фото ЭТОЙ платы (знаю про плохую трассировку): Изменено 9 апреля, 2021 пользователем dontsov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Качество пайки на уровне начинающего радиолюбителя... Припой экономите? Предположительно, температура жала больше необходимой, о чём свидетельствует цвет и форма припоя. При изгибе нарушается проводимость токопроводящего мостика. Попробуйте промыть "бракованную" плату в растворителе. Необходим снимок дорожки платы с максимальным увеличением и в сечении проводника - срез шлифуется. Возможно производитель плат тоже экономит при травлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 2 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба возможно полопались резисторы от ручной пайки, такую трещину обычно глазом не увидеть, становится ясно только когда выпаиваешь, а он разваливается Изменено 9 апреля, 2021 пользователем gridinp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dontsov 0 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Фото другой платы. Я трассировку показал. Могу сфотографировать больную плату. Почему тогда потребление высокое (как будто замыкание) и становится нормальным после изгиба? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psygash 0 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 9 hours ago, dontsov said: 2. Нужно ли делать электроконтроль ПП после производства? Мы обязательно при заказе плат у Резонита указываем о необходимости делать электроконтроль. Была когда то давно история с браком по замыканию между дорожками у них. После этого стали так заказывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dontsov 0 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 8 hours ago, SVNKz said: Качество пайки на уровне начинающего радиолюбителя... Припой экономите? Предположительно, температура жала больше необходимой, о чём свидетельствует цвет и форма припоя. При изгибе нарушается проводимость токопроводящего мостика. Попробуйте промыть "бракованную" плату в растворителе. Необходим снимок дорожки платы с максимальным увеличением и в сечении проводника - срез шлифуется. Возможно производитель плат тоже экономит при травлении. Прошлые фото были другой платы. Выложил текущей. "токопроводящего мостика" более того, у меня питание через 2 переходных отверстия =(. Однако у меня при изгибе плата работает правильно, а без влияния она потребляет 1мА. Это как можно объяснять? Я беру Омметр и измеряю сопротивление до стабилизатора - мегаомы (бесконечность), после стабилизатора - 3.7кОм (!). Гну плату ,измеряю после стабилизатора - мегаомы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, dontsov said: Я беру Омметр и измеряю сопротивление до стабилизатора - мегаомы (бесконечность), после стабилизатора - 3.7кОм (!). Гну плату ,измеряю после стабилизатора - мегаомы. Конденсатор после стабилизатора повреждён. Случайно после пайки напильником края плат не шлифовали чтоб его задеть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dontsov 0 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Отличная версия, я ее проверю. нет, не шлифовали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 6 часов назад, dontsov сказал: Гну плату ,измеряю после стабилизатора - мегаомы. Так у вас обрыв в питании где-то появляется. И энергопотребление естественно падает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dontsov 0 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, HardEgor said: Так у вас обрыв в питании где-то появляется. И энергопотребление естественно падает. Да. Но того, что обрывается быть не должно. Это нормальное потребление 15мкА. А 600мкА быть не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Что гадать ? Или есть контакт там, где его быть не должно, либо нет там, где должно. Ищите методом исключения, тут компонентов кот наплакал. При деформации могут отрываться пайки, может разрушаться резистор, а керамические конденсаторы - тем более запросто (при этом могут даже и в КЗ уходить). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dontsov 0 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 57 minutes ago, rx3apf said: а керамические конденсаторы - тем более запросто (при этом могут даже и в КЗ уходить). Эта версия мне наиболее вероятной кажется. Я порылся в "бракованной" партии из 30шт, где думал причиной является флюс. И там было 2 экземпляра у кого причиной были "бракованные" конденсаторы. 1мкФ показывал сопротивление 1кОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 18 апреля, 2021 Опубликовано 18 апреля, 2021 · Жалоба Я бы все ПО пропаял, судя по фото их там с гулькин нос. Берёте обычный многожильный провод (желательно медный), вытаскиваете одну жилу. Вставляете её в отверстие и припаиваете с обеих сторон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 апреля, 2021 Опубликовано 18 апреля, 2021 · Жалоба Там без маски, их и вообще можно было бы залить припоем без всяких проводов. Но крайне маловероятно, что причина в этом. А вот керамические конденсаторы - сколько угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 18 апреля, 2021 Опубликовано 18 апреля, 2021 · Жалоба Ой, не внимательно посмотрел видео(текст даже не читал). Подумал что 650 мкА это нормально, а 7 мкА плохо. Тогда тоже склоняюсь к конденсаторам. Крайне редко, но были случаи, приходили платы в ремонт. Звоню питание - сопротивление 0 Смотрю, LDO 5>3.3 В обугленный, снимаю его, сопр. 0 Снимаю все чипы по очереди - сопр. 0 Слева направо сдуваю по одному все шунтирующие конденсаторы (0603 100 нФ и их около сотни) с последующей прозвонкой. Нахожу 3 шт у которых сопротивление либо 0 Ом либо в пределах 5-10 Ом. Причем выглядели конденсаторы абсолютно нормально, не заметно что бы они грелись или механически были повреждены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
