Herz 4 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба Коллеги, есть среди нас разбирающиеся в довольно старом языке TCL? Есть несколько коротких программ, написанных моим предшественником, и выполняющихся (время от времени) на стареньком компе под Линуксом. Комп давно дышит на ладан, да и нет желания работать с Линуксом, по крайней мере, в ближайшее время. Потому возникла задача переписать эти программы в скрипты МАТЛАБа, которые смогут выполнятся на других компьтерах, под Windows. Но самому мне разобраться в написанном будет непросто. Я вообще не программист. Был бы рад, если бы кто помог с консультациями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба Задавайте вопросы, TCL очень прост и широко используется во множестве разных средств (Xilinx Vivado, Questasim, Modelsim, OpenOCD, expect и многих других). Проблемы на мой взгляд могут быть только при использовании каких-то нестандартных библиотек, т.к. Вы не указали что используется у вас в качестве интерпретатора TCL. PS: TCL сам по себе кросплатформенный и поэтому возможно, что Вам поможет просто установка https://www.activestate.com/products/tcl/ PPS: Если хочется совсем бесплатный вариант - ставьте среду mingw32 под Windows и запускайте tclsh под ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба Спасибо. Даже не знаю, что используется в качестве интерпретатора... Да, как вариант, установка на платформу Win подстрахует ситуацию, чтобы со смертью нынешнего железа всё не накрылось... Тут даже дело не в бесплатности. Но, хочется разобраться и, при необходимости, вносить исправления/дополнения. Изучать для этого TCL... ну, не планировалось. Вот пример программы: Скрытый текст #!/usr/bin/expect # Accept data from RX-D2 receiver through serial port # write out raw displacements in all three degrees of freedom # to stdout and to logfile proc checkstring {str} { set sstr [split $str ,] set nb [llength $sstr] if {$nb != 5} {return 1} for {set i 0} {$i < $nb} {incr i} { if {[string length [lindex $sstr $i]] != 4} {return 2} if {[string is xdigit -strict [lindex $sstr $i]] != 1} {return 3} } return 0 } proc hex2bin hex { set t [list 0 0000 1 0001 2 0010 3 0011 4 0100 \ 5 0101 6 0110 7 0111 8 1000 9 1001 \ a 1010 b 1011 c 1100 d 1101 e 1110 f 1111 \ A 1010 B 1011 C 1100 D 1101 E 1110 F 1111] regsub {^0[xX]} $hex {} hex return [string map -nocase $t $hex] } proc bin2dec {string} { set string [format %032s $string] binary scan [binary format B32 $string] I str return $str } trap {close $fidp; close $fido; close $fidl; puts "Program terminated successfully"; exit} {SIGINT SIGTERM} set fidp [open /dev/ttyS0 r] fconfigure $fidp -mode 9600,n,8,1 -handshake none -ttycontrol {RTS 0 DTR 0} fconfigure $fidp -buffering line -encoding binary -translation cr set sec [clock seconds] set rawf "test_[clock format $sec -format %Y-%m%d%H%M -gmt T].raw" set fido [open $rawf w] set logf "test_[clock format $sec -format %Y-%m%d%H%M -gmt T].log" set fidl [open $logf w] puts $fidl "Buoy displacements measured during test at [clock format $sec -format %Y-%m%d%H%M -gmt T] GMT" puts $fidl "Heave\tNorth\tWest" while {1 < 2} { set length0 [gets $fidp buf0] if {$length0 == 24} { if {[checkstring $buf0] == 0} { set sbuf0 [split $buf0 ,] set sta [string range [lindex $sbuf0 0] 0 1] if {$sta == 00 || $sta == 01 || $sta == 04 || $sta == 05} { puts $fido $buf0 flush $fido set hexz [string range $buf0 10 12] set hexn [string index $buf0 13][string range $buf0 15 16] set hexw [string range $buf0 17 18][string index $buf0 20] set z [bin2dec [string range [hex2bin $hexz] 1 11]] set n [bin2dec [string range [hex2bin $hexn] 1 11]] set w [bin2dec [string range [hex2bin $hexw] 1 11]] set sigz [string index [hex2bin $hexz] 0] set sign [string index [hex2bin $hexn] 0] set sigw [string index [hex2bin $hexw] 0] if {$sigz == 1} {set z -${z}cm} else {set z +${z}cm} if {$sign == 1} {set n -${n}cm} else {set n +${n}cm} if {$sigw == 1} {set w -${w}cm} else {set w +${w}cm} puts $fidl "$z\t$n\t$w" flush $fidl puts "$z\t$n\t$w" } } } } Кажется, это можно написать как-то проще и понятнее :) А не существует ли на сегодня какого-то волшебного средства, генерирующего, скажем, тот же скрипт МАТЛАБа (или Питона), если скормить ему текст, написанный на TCL? Вообще, приходит в голову, что были бы полезными эдакие трансляторы с языка на язык... Может, и есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба Используйте спойлер, это упрощает просмотр и чтение темы. У Вас в качестве интерпретатора используется не чистый TCL, а expect. Это известное средство для автоматизации обмена с какой-либо консольной программой, которое позволяет выполнить в автоматическом режиме (скрипт на TCL) те же действия, которые обычно приходится делать в ручную. Поэтому это не в полной мере программа на TCL, а использование движка и языка TCL для решения задачи автоматизации. В Вашем случае этот скрипт открывает первый последовательный порт (/dev/ttyS0), настраивает его и начинает выполнять обмен (приём данных) с каким-то железом используя текстовый протокол . См. строчку set length0 [gets $fidp buf0] Здесь переменной присваивается длина принятого текста (строки), а в переменную buf0 заносится сама принятая строка. Ниже идёт примитивный парсинг строки на TCL, анализ полученных данных и запись в raw-файл и в журнал.Поскольку ActiveTcl поддерживает команды expect, то можно обойтись без переписывания всего и вся, а ограничиться изменением строк кода по открытию и настройке последовательного порта. Все остальное будет работать как и раньше. См. https://docs.activestate.com/activetcl/8.6/tcl/TclCmd/open.html и особенно https://docs.activestate.com/activetcl/8.6/tcl/TclCmd/open.html#M51 Цитата Windows Valid values for fileName to open a serial port are of the form comX, where X is a number, generally from 1 to 9. A legacy form accepted as well is comX:. This notation only works for serial ports from 1 to 9. An attempt to open a serial port that does not exist or has a number greater than 9 will fail. An alternate form of opening serial ports is to use the filename //./comX, where X is any number that corresponds to a serial port. Т.е. по большому счёту нужно изменить имя файла и всё должно заработать, при условии что Вы укажете правильный последовательный порт. 24 минуты назад, Herz сказал: А не существует ли на сегодня какого-то волшебного средства, генерирующего, скажем, тот же скрипт МАТЛАБа (или Питона), если скормить ему текст, написанный на TCL? Не думаю, что это кому-то было нужно. Во всяком случае я про такое не слышал и не верю, что такое есть. 24 минуты назад, Herz сказал: Вообще, приходит в голову, что были бы полезными эдакие трансляторы с языка на язык... Может, и есть? Попытки были, just for fun. Но страдания при запуске и попытке отладки сконвертированной программы ни в коей мере не компенсируют простоту такого преобразования. ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба Спасибо большое! Покопаюсь дальше сам пока. 14 минут назад, makc сказал: Используйте спойлер, это упрощает просмотр и чтение темы. Да, виноват, Вы правы. Поскольку не программист, то и листинги вставлять практически не приходилось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mosagepa 0 26 апреля, 2022 Опубликовано 26 апреля, 2022 · Жалоба I'd recommend the following reference book: "Tcl and Tk for the absolute beginner" by Kurt Wall. Maybe a bit outdated but worth it for a quick look and refresh. Find it readily on any "provider" (PDFbooks I'd suggest). Tcl is found within many environment as a supporting system language tool, recently I've found the TCL capabilites in e.g. the Xilinx Vivado IDE tools to be rather good for customizing and automating, kind of like scripts to do the tasks in the IDE, synthesis, implementation, all that without even reaching the menus of the graphical IDE as normally you'd do. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 14 августа, 2022 Опубликовано 14 августа, 2022 · Жалоба On 4/8/2021 at 6:24 PM, makc said: TCL сам по себе кросплатформенный и поэтому возможно, что Вам поможет просто установка https://www.activestate.com/products/tcl/ +1 когда на винде сидел именно этим пользовался) еще что-то на Tk пробовал ваять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
